| SOLIDWORKS im Browser: Das neue SOLIDWORKS Cloud Offer |
Thema: Gewindedarstellung durchs ganze Modell sichtbar!? (9544 mal gelesen)
Jenskl Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 15.07.2004 Windows XP Pro SP2 SWX 2008 SP5.0<P>SolidWorks Enterprise PDM 2009
erstellt am: 14. Jan. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Option "Beschriftung anzeigen" aktiviere sind die gestrichelten Kreise von Gewindarstellungen immer durch das ganze Modell sichtbar. (s. angehängtes Bild) Gibt es eine Möglichkeit, dass man nur die Gewindedarstellungen auf der Vorderseite des Modells sieht (grün umrahmt), aber nicht die gestrichelten Kreise der Gewinde auf der Rückseite (rot umrahmt)? Die gezeigte Darstellung der Gewinde stört mich vor allem beim Ausdrucken der Bildschirmansicht. Gruß, Jens [Diese Nachricht wurde von Jenskl am 14. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 648 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär) SWX 2021 Premium SP3.0 Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 14. Jan. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Oh ja, Bitte ! Hat da einer ein Lösung ? Nervt mich auch tierisch. Wenn man das in Präsentationen einbaut, gibt´s gleich Fragen. Danke vorab ! Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
SolidWorks und Gewindedarstellung Klaus hat natürlich recht: Es müsste die Chance geben z.B. Verdeckte Gewindedarstellung ausgeblendet unter Anzeige/Auswahl. Immerhin schafft SWX zu erkennen, ob ein Volumen vor der Darstellung liegt, also sollte diese Information auch ausreichen, einen solchen Schalter "zu bauen". Dummerweise ist die Gewindedarstellung nach wie vor eine Beschriftung, egal was SWX sagt: Die sind der Meinung, dass Gewindedarstellung ein SUB-Feature wäre. Im Vergleich zu früher steht´s ja jetzt auch unter einem Schnittfeature, hat aber keine andere Funktion als eine Beschriftung ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 16. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
erstellt am: 16. Jan. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hallo Klaus, man kann die Gewindetextur unabhängig von der Gewindelinie ein und ausschalten. s. Bild1-2 Somit hast Du zumindestens nicht diese "unsichtbare" Gewindelinie. Wichtig ist: Man muß erst die Gewindelinie unter Beschriftung ausschalten und dann nochmal in der Beschriftung nur die Gewindetextur aktivieren. Beim Ausschalten geht leider immer auch die Gewindetextur aus. MFG Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
erstellt am: 16. Jan. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am Anfang dachte ich, es liegt vielleicht an meiner Grafikkarte. Aber so wie es aussieht, bin ich nicht der einzige, der mit der Gewindedarstellung von SWX nicht sehr zufriefden ist. @Robert: Dass man die Gewindetextur ohne die Gewindelinie anzeigen lassen kann, wusste ich nicht. Das ist ein guter Tipp. So hat man wenigstens im Screenshot für eine Präsentation keine verdeckten Gewindelinien. Dort ist mir die Darstellung der Textur wichtiger als die Gewindelinie. Wie auch rhrumpel stören mich die unsichtbaren Gewindelinien hauptsächlich beim Ausdruck oder beim Speichern des Modells als Bilddatei. Wie sieht es denn aus, wenn du auf Druckvorschau klickst? Bei mir werden die verdeckten Gewindelininen auf jeden Fall mit ausgedruckt, egal ob ich "Gewinddarstellung" aktiviert oder deaktiviert habe. Die einzige Lösung, die ich gefunden habe, damit das nicht passiert, ist, alle Gewindedarstellungen im Feature-Manager auszublenden. Das macht aber bei großen Baugruppen auf Dauer keinen Spaß. Ein Makro, dass alle Gewindedarstellungen im Featuremanager ein/-ausblendet wäre hier sehr nützlich. Vielleicht gibt es jemanden hier, der sowas in 5 min. programmiert hat?! Ich fürchte nur, wenn die Gewindedarstellungen ausgeblendet sind, ist auch die Textur weg. Aber immer noch besser als so ein Unkraut auf dem Ausdruck. @Uwe: Ich meine auch, dass es nicht so schwer sein dürfte, einen Schalter einzubauen, mit dem man die verdeckten Gewindelinien auszblenden. Von mir aus könnte man die im schattierten Modus auch generell weglassen. Wenn ich die Gewindedarstellung sehen will, kann ich ja in die Drahtkörperansicht umschalten. @Klaus:
Gut, dann mache ich mal den Verbesserungsvorschlag... ... wenn du mir sagtst, wo und wie. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die von SolidWorks nicht wissen, dass die bisherige Lösung sch.... aussieht. Gruß, Jens
[Diese Nachricht wurde von Jenskl am 16. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brummbaer Mitglied Student / Maschinenbau
Beiträge: 28 Registriert: 25.11.2004
erstellt am: 16. Jan. 2006 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hallo Jens, na dann hau in die Tasten und erstelle das Makro dafür, ist doch eine gute Möglichkeit in die Welt der "einfachen" Makroprogrammierung einzusteigen. Einfach anfangen.... mfg Brummbaer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
@Jens: Zitat: Original erstellt von Jenskl: ...@Klaus:Gut, dann mache ich mal den Verbesserungsvorschlag... ... wenn du mir sagtst, wo und wie. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die von SolidWorks nicht wissen, dass die bisherige Lösung sch.... aussieht. ...
Nichts lieber als das- guckst du hier: Enhancement request, er sollte allerdings auf englisch sein. Solltest du des englischen nicht mächtig sein oder einfach keine Lust dazu haben, dann schick ihn einfach an deinen Reseller. Wenn der was taugt, sollter der das für dich übernehmen. Mag schon sein, dass die wissen, dass das besch.. aussieht. Bzw. das wäre schlimm, wenn die das nicht wüssten. Aber ein bischen Druck von der Anwenderschar wirkt manchmal Wunder. Wenn du den Vorschlag eingereicht hast, kannst du mir ja den Text zukommen lassen, dann schließe ich mich an *binvonhausausfaul*
@Robert: Also ich habs versucht, ich kann die Gewindeschattierung nicht allein einschalten. Wenn ich die Gewindedarstellung abschalte, wird der Haken bei "Schattierte Gewindedarstellung" automatisch herausgenommen und die Auswahl ausgegraut. Oder bin ich hier an der falschen Stelle? ------------------ Klaus Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch! www.al-ko.de privat... Saga of Ryzom-Willkommen auf Atys [Diese Nachricht wurde von KMassler am 17. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hallo Klaus, im Anhang ein Bild von den Einstellung. Bei mir funktioniert es. MFG Robert Hess. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 17. Jan. 2006 editiert.] Ach. Jetzt hab ich gesehen, daß Du das an einer anderen Stelle umstellst. Du mußt dies mit der Beschriftung im Modell machen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 17. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Mein Verbesserungsvorschlag ist raus. Auf der oben genannten Seite nehmt ihr: Features->Hole->Schematic Thread Representation. Dort habe ich in 4 Schritten die Vorgehensweise (auf englisch) beschrieben: 1. mach en Klotz 2. mach Gewindebohrung rein 3. dreh den Klotz bis die Bohrung auf der anderen Seite ist -> Man sieht das Gewinde immer noch, sollte aber wie bei anderen Beschriftungen ausgeblendet werden! blablabla Grüße! Wichtig ist bei ER wie auch bei beta-Tests: An einem einfachen Beispiel schrittweise erklären, wie der Fehler auftritt. Keine komplexe Prosa In diesem Sinne! ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
erstellt am: 17. Jan. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs in der Zwischenzeit auch mal ausprobiert: Ich kann ich die Gewindetextur auch nicht ohne die Gewindelinien einschalten. Ich werde dann SolidWorks meinen Verbesserungsvorschlag mal mitteilen, wie Johannes es beschrieben hat. Also ihr meint, je mehr Leute den Verbesserungsvorschlag einreichen, desto wirkungsvoller ist es? Na schön, ich werde mich am WE mal hinsetzen und ein Makro für das Ein-/Ausblenden von Gewindedarstellungen schreiben. Gruß, Jens [Diese Nachricht wurde von Jenskl am 17. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
erstellt am: 18. Jan. 2006 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hallo Jens, wenn es nur um die Gewindetextur geht, diese kann man auch jeder beliebigen Fläche zuweisen. Bei den durch den Bohrungsassistenten erstellten Features muss natürlich die Gewindedarstellung abgeschaltet sein. Einfach die entsprechende Fläche auswählen Rechtsklick usw... Die Zuweisung der Gewindetextur per Makro ist wohl kein Problem, eine interessantere Lösung wäre alle gewünschten Flächen per Makro auswählen und diesen die Gewindetextur zuzuweisen. Leider befinde ich mich mitten in den Prüfungen, habe also keine Zeit dafür. Vielleicht wird es ja bald verbessert. Ich kann dieser Gewindedarstellung nichts abgewinnen, am wichtigsten ist doch, dass in der Zeichnung das Gewinde normgerecht dargestellt wird. mfg Brummbaer
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Ich hab jetzt mal ein Teil von Robert mit Gewinde bekommen und kann sein e Vorgehensweise bestätigen. Bzw. ich kann bestätigen, dass die Gewindedarstellung in dem Teil so eingestell ist, dass zwar die Textur sichtbar ist, die Gewindelinien aber nicht. Sobald ich aber in dem Beschriftungs-Detail-Dialog den Haken bei "Gewindedarstellungen" setze und wieder herausnehme - bei Roberts Teil! - dann ist der Haken bei "Schattierte Gewindedarstellung" auch wieder draußen und lässt sich nicht mehr setzen. Genau wie oben beschrieben. Komisch, oder? Der Verbesserungsvorschlag ist jetzt mal raus *faulheitüberwunden*, mal sehen, obs was bringt. Hab leider vergessen, den Text zu kopieren, sonst hätte ich ihn euch zur Verfügung gestellt *peinlich*. Naja. ------------------ Klaus
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass man die Gewindetexttur nicht anklicken kann, wenn die Gewindelinien nicht angeklickt sind, ist ja vielleicht nur ein "Fehler" in dem entsprechenden Dialogfeld. Vielleicht kann man die Einstellung per Makro vornehmen. @Brummbaer: Weiß nicht genau, was du mir sagen willst... Gruß, Jens ------------------ Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 104 Registriert: 06.10.2003 SWX 2007 SP3.0 P4 4Ghz 2GB Ram ATI Fire GL3100
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Moin Mich stört das auch tierisch, deswegen habe ich auch mal einen Verbesserungsvorschlag gestartet. Hier der Text: 1. Make a part 2. Add a thread 3. Rotate the part until the thread is on the the other side -> Normaly you could not see the thread from this side of the part, but the thread is "shining" through the part. Best Regards Ist zwar nicht das beste Englisch, aber ich glaube sie verstehen es. ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) Dulce bellum inexpertis (Erasmus) akt. Pratchett: Die Nachtwächter Ab jetzt wird gebloggt! [Diese Nachricht wurde von gerhardt am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hallo Jens, ich wollte Dir eigentlich nur sagen, dass man die Gewindetextur ganz einfach jeder beliebigen Fläche zuweisen kann. So hast Du die Gewindetextur ohne die störende Gewindelinie. Zitat: Ich kann ich die Gewindetextur auch nicht ohne die Gewindelinien einschalten.
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Gewindetextur habe ich schonmal versucht. Mich stört dabei, dass gerade bei der Gewindetextur auf Zylinderflächen leicht die Linie zu sehen ist, bei der die Textur geschlossen wird. Gruß, Jens ------------------ Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
erstellt am: 23. Apr. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was lange währt... Jetzt bin ich doch endlich mal dazu gekommen, die Makros zu programmieren. 1) NurGewindeTextur.swp --> Blendet die Gewindedarstellung aus und nur die Textur ein. Wie ich vermutet habe, ist dies prinzipell möglich. Die Checkboxen im Dialogfenster "Beschriftungen/Details..." sind lediglich so programmiert, dass man die "Schattierte Gewindedarstellung" nicht alleine auswählen kann. Aus welchem Grund auch immer! 2) AlleGewindeAusblenden.swp --> Durchläuft den gesamten Feature-Manager in einem Teil oder einer Baugruppe, sucht nach Kosmetischen Gewinden und blendet sie aus. 2) AlleGewindeEinblenden.swp --> Durchläuft den gesamten Feature-Manager in einem Teil oder einer Baugruppe, sucht nach Kosmetischen Gewinden und blendet sie ein. Ich hoffe, sie helfen euch weiter. Gruß, Jens ------------------ Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hallo zusammen, mir ist das auch immer auf die Ketten gegangen. Ich habe letztens herausgefunden, daß die Kreise, welche durchscheinen lediglich eingeblendete Skizzen sind. Wenn man im Featuremanager den Baum aufgliedert bekommt man Zugriff auf die einzelenen Beschreibungen. Mit der rechten Maustaste kann man die Skizze nun ausblenden. Ist der Screenshot erstellt, blendet man sie wieder ein. Meiner Ansicht nach Zeichnet Solidworks im 3D-Part lediglich einen Kreis in das Modell. Eingeblendete Skizzen scheinen immer durch das komplette Modell. Müsste eigentlich des Pudels Kern sein, probierts mal aus. Gruß Ralf ------------------ The world is still turning, so keep smiling [Diese Nachricht wurde von rhrumpel am 23. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 23:58 <-- editieren / zitieren -->
Eine weitere Frage zum Thema Gewinde. Wieso zeigt SW2006 bei mir keine Gewindedarstellung, wenn ich die gewinde mit dem Bohrungsassistenten erstelle? wenn ich manuel eine Gewindedarstelung einfüge funktioniert es. |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 24. Apr. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hoi zäme Wir machen's so wie immer: Bohrungsassy und Gewinde nicht benutzen. Gehört bei uns zu den Gimmisks von SWX die nicht braucbar sind. Einfach die gewünschten Gewinde in den Zeichnungen per Text beschriften. Dann muss man sich auch nicht über den nächsten Fehler: die mangelhaften Callout-Texte nicht ärgern. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hallo, Edit: "Bohrungsassy und Gewinde nicht benutzen. Gehört bei uns zu den Gimmisks von SWX die nicht braucbar sind." Manchmal kann man einige Dinge nicht nachvollziehen. Gewinde in SW funktioniert bei der "richtigen" Vorgehensweise einwandfrei. Über die Darstellung (durchscheinend,zöllige Gewinde ,etc.) kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Solange ich im Modell mein gewünschtes Gewinde eintrage und dies in der Zeichnung korrekt wiedergegeben wird, ist meiner Meinung nach die Funktion erfüllt. MFG Robert Hess.
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 2,8GHz; 1,5GB; NVIDIA Quatro FX500; Win2000 SP3
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hallo Chris, da bin ich leider nicht Deiner Meinung; eine Gewindebohrung ist in meinen Augen eine Geometriebeschreibung und somit im 3D zu definieren, die Zeichnungsableitung hat somit die Geometrie zu erkennen und zu beschreiben. Das andere Systeme das schon lange können, zeigt nur, daß auf Seiten SolidWorks die Wünsche/Probleme zum Bohrungsassistenten bzw. zur Gewindedefiniton nicht verstanden werden. Gruss Martin ------------------ SolidWorks 2006, SP3.4 SolidEdge V15, SP 14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Man muss in den Optionen den Haken für die Gewindedarstellung rausnehmen. Dann kann man in der Beschriftung im Modell unter Details wählen, ob man nur die Textur oder die Linie sehen will. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Apr. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hallo Weinel, ich hab mal nachgeblättert und unter /data/images/textures/thread/ zwei PNG-Bitmaps gefunden, die das sein könnten. Ich konnte aber bei ersten Tests keine Auswirkungen auf die Gewindedarstellung ausmachen. Weiß jemand mehr? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 Win 7 prof. SoWo 2016 SP3.0
erstellt am: 21. Sep. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Hallo, habe das gleiche Problem wie der Ersteller dieses Threads. Da ja inzwischen einiges an Zeit vergangen ist, und ich die Version 2016 nutze, wollte ich mal Fragen ob es inzwischen eine Lösung zu dieser Problematik gibt.
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 22. Sep. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
MineCooky Mitglied /
Beiträge: 13 Registriert: 11.03.2016 SolidWorks 2017 Klassischer Azubirechner: Intel Xeon W3530 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Okt. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Wenn ich zwischen "Hohe Qualität" und "Entwurfsqualität umstelle, ist der einzige Unterschied den ich feststellen konnte, das ich unter "Entwurfsqualität" die überflüssigen Gewindedarstellungen auswählen und ausblenden kann. Dadurch das ich eine riesige Baugruppe habe, ist es aber keine Option alle Gewindedarstellungen einzeln auszuwählen und sie auszublenden. Was jetzt? Schön ist das nach wie vor nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
