| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Abstand zwischen Text und Rahmen?? (1327 mal gelesen)
Jenskl Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 15.07.2004 Windows XP Pro SP2 SWX 2008 SP5.0<P>SolidWorks Enterprise PDM 2009
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in eine Zeichnung einen Bezugshinweis eingefügt und als Rand "Rechteck" ausgewählt. Zwischen den Linien des Rechtecks und dem Text ist nur leider kein bzw. nur ein sehr kleiner Abstand, was ziemlich bescheiden aussieht. Kann man irgendwo, z.B. wie in einer MS Word-Tabelle, einen Abstand zwischen Text und Rand einstellen? Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
erstellt am: 28. Dez. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Mir hat also nur der richtige Suchbegriff gefehlt! Unten und rechts kann ich jetzt den Abstand durch Ziehen des Rahmens einstellen. Links und oben allerdings nicht. Wenn ich den Text zentriere geht es auch links. Aber das sieht bei mehrzeiligem Text wieder nichts aus. Gruß, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 06. Mrz. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Ja, ich weiss der Beitrag ist uralt, aber ich habe nichts aktuelleres gefunden: Wie kann ich bei einem Rechteck den Rand oben und unten einstellen? Geht das wirklich nicht? Den Abstand oben kann man ja zumindest mit dem Zeilenabstand beeinflussen aber das gilt dann ja für alle Zeilen eines mehrzeiligen Textes ... und unten hat man dann doch keinen Rand. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
Moin, ich kenne da keinen Befehl. Ich mache dann immer eine leere Zeile vor und nach dem eigentlichen Text. Durch ändern der Schriftgröße für diese leeren Zeilen kann mann dann den Abstand etwas variieren. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenskl
