| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: O.T. TORX T20 (24078 mal gelesen)
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es gehört zwar nicht hier her, aber hier sind die Spezialisten. Hat jemand zufällig die Maße für für das I-Stern-Profil (Torx) T20. Ich täte die brauchen und finde sie nirgends. Im Voraus danke ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernfried Epting
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 28. Nov. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernfried Epting
erstellt am: 29. Nov. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Sachen kenne ich. Aber ich brauche die GENAUEN Maße für den T20. Ich will das Sch...ding nicht modelieren. Wir sind eine Dreherei und müssen ein Spezialteil mit einem T20 fertigen. ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernfried Epting
Hallo zusammen, folgt man dem ersten link, dem einem Google liefert, wenn man nach Torx Maße sucht, dann erhält man folgende Seite: http://www.tool-co.de/info/norm/norm.htm Da wird auch auf die Norm verwiesen. Im Zweifelsfall beim Beuth Verlag erhältlich. Gruß Armin [Diese Nachricht wurde von A.Oertel am 30. Nov. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von A.Oertel am 30. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin
Das hatte ich auch gefunden. NUR die erwähnten Normen sind von Schrauben und die Tabelle gibt die Zuordnung Schraubengröße zu Torxgröße. Wenn ich eine NormNummer für Torx hätte würde ich sie sofort kaufen. Selbst bei www.beuth.de ist nichts über Torx zu finden. Unser Kunde schreib auf seiner Bestellzeichnug einfach Torx T20. Auf Rückfragen sagt er er hat auch keien Maße. Fertigung könnte schon laufen wenn ich endlich die Sch... Maße hätte. Klar Abmessen von einer andern Schraube, aber wenn man 100000 Teile fertigen soll.
Oldie Mitglied Senior design engineer
Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernfried Epting
Hallo Bernfried, Wende dich an einen Schraubenzieher oder Schrauber-Bit Hersteller, und kauf ihm 2 Kilogramm Werkzeug, nach seiner Wahl, unter der Bedingung ab, daß er dir eine T-20 Schraubenzieherspitze als 3D-Modell oder zumindest entsprechende Maßblätter überläßt. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn ich richtig im Bilde bin, dann ist die TORX - Form rechtlich geschuetzt. Somit duerftet Ihr die ohne Zustimmung (Lizenz) nicht herstellen. Aus dem Grunde gibt es auch keine Norm darueber, da die Form nicht wirklich genormt ist. (sondern Firmennorm) Darum findet man auch keine im Internet. Ich habe mich damals auch schon mal abgemueht, aber auch nichts gefunden. Habe dann den Kopf nicht modelliert, sondern nur angedeutet. Allerdings wollten/mussten wir keine fertigen. Wenn ich es noch richtig weiss, dann stellt Ejot oder Wera in Lizenz sowas her. Siehe Dir mal den Anhang an. Infos bekommst Du dann vielleicht durch Wera direkt. ------------------ Gruß Rolf |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernfried Epting
Hallo Bernfried, ruf doch mal bei verschiedenen Schrauben- oder Werkzeugherstellern an. Die müssen doch wissen, wie ein Torx T20 genau aussehen muss. Vielleicht kann Dir dort ein netter Mitarbeiter ein Datenblatt faxen oder mailen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernfried Epting
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Es gibt aber scheinbar eine Beschreibung nach ISO 10664Die haben sogar eine Extraseite über die Lizensierung http://www.textronfasteningsystems.com/licensing/faq.html
Hallo Ralf Und auf der Lizensierungsseite ganz weit unten steht in Bezug auf die ISO 10664: "The intent of this International Standard is to provide the details necessary for inspection of the hexalobular driving feature. It is not suitable for, nor intended to be used as a manufacturing standard." Also auch nicht für die Fertigung zu brauchen. Da man für die Fertigung offensichtlich eine Lizens braucht werde ich das so unserm Kunden weitergeben. Wenn er die Dinger verkaufen will, soll er sich um die Lizens bemühen. Vielen Dank an alle die geholfen haben Licht in die sache zu bringen. ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernfried Epting
Hallo Bernfried, mit meinen Torx-Schrauben kanst du sicher nichts anfangen, die Maße sind alle nur zur optischen Darstellung. Aber wenn es sich nur um ein Einzelstück handelt, dann kauf dir doch einfach eine handvoll Bit´s (oder Schrauben) und erodiere das ganze mit ganz kleiner Stromstärke..... HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernfried Epting
Hallo Bernfried, wie ist die Sache damals ausgegangen? Gruß Markus ------------------ [Umgebung: CATIA V5R18 SP5, V5R19 SP3 OS: XP64 engl. Version, engl. V5 Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernfried Epting
Hi, laut Wiki sind die Torx-Patente mittlerweile abgelaufen (Torx-Plus im Dez 2012). Nur der Markenname "Torx" ist vermutlich noch geschützt. Gruß Xafer [Diese Nachricht wurde von Xafer am 08. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 08. Mai. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernfried Epting
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernfried Epting
Zitat: ...Die Torx heissen auch Innensechsrund...
ich werd morgen mal über die Entwicklung eines InnenEINSrund nachdenken. Erhoffte Vorteile - Reduzierter Verschleiß am Bit - nie wieder verwürgte Schlitze und Bit-Ecken ... - Reduzierte Drehmomenteinwirkung auf die Handgelenke, also schonend zu verarbeiten ... - Werkzeugreduzierung - nur noch ein Bit für Schrauben UND Nägel ... *scnr* .... Schönes langes Wochenende, Gruß, Christian p.s. - mist - zählt das jetzt hier als Vorveröffentlichung und ist nicht mehr patentierbar?
Xafer Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernfried Epting
Zitat: Original erstellt von Christian_W:
ich werd morgen mal über die Entwicklung eines InnenEINSrund nachdenken ....nur noch ein Bit für Schrauben UND Nägel ...
Gibt es bereits. Nennt sich Hammer. Gruß Xafer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
