| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Inaktive Ansichten (2067 mal gelesen)
m_schilke Mitglied Senior Manager
Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hatt schon jemand von Euch die Fehlermeldung bzgl. "Anischten inaktiver Blätter müssen aktualisiert werden..." (siehe Anhang) In unseren Zeichnungen ist immer nur ein Blatt enthalten, und das ist keinesfalls "inaktiv". Seltsam... ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Diese Meldung scheint mir neu mit dem SP5.0. ...ich bin ein genereller JA klicker, soblad es um speichern und aktuallisiern geht. Diese Meldung kommt bei mir vielleicht ein, zweimal am Tag vor; mehr nicht. ------------------ you can't change the world but you can leave a dent ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo Martin, auch bei mir kam die Meldung mehrmals vor. Bei mehreren Blättern mancher Zeichnungen kommt die Meldung bei jedem Versuch zu speichern.Das wechseln der Blätter und Strg+Q half auch nicht.-> Solidworks beenden und Zeichnung neu starten. Ich habe noch keine Regel erkannt an der es sich ausmacht. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo! Ich kenne das bei mir von SW 2004. Oft erstellen wir bei Schweißteilen auf Blatt 1 die Bearbeitungszeichnung und auf Blatt 2 die Schweißzeichnung. Beim Abspeichern tritt dann oft die Meldung auf. Eine Regelmäßigkeit kann ich nicht erkennen, außer dass es fast immer vorkommt. Selbst wenn man das ganze Blatt 1mit allen Ansichteen aktualisiert hat und dann auf dem Blatt 2 das gleiche macht, kommt beim Abspeichern diese Meldung. Aber zum Glück geht das bei zwei Blättern und meinen Modellen trotzdem ziemlich flott und dauert nicht länger, wie in der Meldung steht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002 They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 27. Okt. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 08. Feb. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo, auch ich habe das Problem. Die Meldung kommt bei uns auch und zwar wenn nur ein Blatt vorhanden ist und in einer Ansicht die Konfig geändert wurde! Kennt mittlerweile jemand einen Workaround? Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 26. Nov. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen ich habe folgendes Problem mit der Fehlermeldung wie oben geschrieben. Unsere Zeichnungen werden automatisiert in ein Dokumentablagesystem verschoben. Dazu werden die Zeichnungen an einem separaten Rechner geöffnet und in die entsprechenden Formate gespeichert. Tritt nun diese Meldung auf, ist unser Programm nicht in der Lage, diese Meldung zu quittieren und bricht den Transfer ab. Ein Haken bei "Diese Meldung in dieser Sitzung nicht mehr einblenden" hilft auch nicht, dadurch wird die Meldung nicht den verworfenen Meldungen zugeordnet. Gibt es eine weitere Möglichkeit, diese Fehlermeldung zu unterdrücken? ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo Frank, weist du zufällig wie die Dokumente geöffnet werden? Wenn über ein Macro könnte man im Macro sagen das Dokumente ohne einblenden von Meldungen geöffnet werden sollen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo leider nein, die Übertragungsroutine ist extern programmiert worden. Es ist aber wohl so, dass dieses Problem bei Zeichnungen mit mehreren Blättern auftritt, aber nicht bei allen. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo Frank, kannst du mal schauen ob die Option "automatisches Aktualisieren beim Öffnen von Zeichnungen" (Systemoptionen -> Zeichnungen - >Leistung) aktiv ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo Bernd, leider erst jetzt dazu gekommen, zu antworten. Die genannte Option ändern brachte nichts ein. Ich hab aber jetzt festgestellt, dass bei manchen Zeichnungen ein Aktivieren der Blätter bereits dazu führt, dass die Meldung beim Speichern nicht mehr auftritt. Diese Zeichnungen werden auch fehlerlos bearbeitet Bei anderen Zeichnungen bringt ein Wechseln der Blätter nichts, beim Speichern erscheint wieder die Meldung. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2019 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Zitat: Original erstellt von teaser: … Bei anderen Zeichnungen bringt ein Wechseln der Blätter nichts, beim Speichern erscheint wieder die Meldung …
Sind auf den Blättern möglicherweise verschiedene Konfigurationen der gleichen Baugruppe, deren Neuaufbau z.B. aufgrund ext. Referenzen die andere Konfiguration jeweils auf "dirty" setzt? Kann man bei der Baugruppe ggf. die Konfigurationen wechseln, neuaufbauen, und es wird im Konfigurationsmanager der grüne Haken für beide angezeigt? Gruß, Christian Edith: In dem Zusammenhang gibt es eine Option bei "Leistung": "Zwischengespeicherte Konfigurationsdaten löschen" die könnte evtl damit auch was zu tun haben. bin mir aber nicht sicher … schönen Abend noch [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 10. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
