| Hoffmann Expertenseminar "Digitale Prozess- und Fertigungslösungen" |
Thema: Makro - alle Maße für Zeichnung markiert / nicht markiert (1864 mal gelesen)
burgmann Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 08.08.2005 SE V18 Compaq nw8240
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat einer der Nutzer hier schon mal ein Makro erstellt, mit dem sich für alle Maße die Eigenschaft eines Teils/Bibliotheksfeatures von "für Zeichnung markiert" auf "nicht für Zeichnung markiert", und auch in die andere Richtung ändern lässt? Wenn ja, könnte er mir dieses zur Verfügung stellen? Tausend Dank! burgmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens_oliver Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 114 Registriert: 28.06.2005
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
Hi, Als Erstes sollte ein Dialog aufgehen der Fragt ob du die Markierung für alle Maße an oder ausschalten möchtest. Wenn ein Bauteil geöffnet ist sollten dann alle Maße umgestellt werden. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
Zitat: Original erstellt von jens_oliver: Als Erstes sollte ein Dialog aufgehen
...hmm...?!? Ja!? Da passiert aber nichts! Wenn ich aber das Makro aus dem VB Editor starte, bleibt er hier hängen: "swApp As SldWorks.SldWorks" "Fehler beim Kompilieren: Projekt oder Bibliothek nicht gefunden" Wo liegt das Problem? *** EDIT: NEVERMIND!!! Das Makro ist für 2006!!! Ich habe aber nur 2005... *** ------------------ you can't change the world but you can leave a dent ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 17. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
burgmann Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
Ja... ich denke schon! ---> (screenshot) *** EDIT: Das NICHT VORHANDEN (...) macht mir Sorgen! *** ------------------ you can't change the world but you can leave a dent ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 17. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
Ich habe nun alles in ein neues Makro kopiert und gestartet... "swDocPART" -> Variable nicht definiert.... Ich gebs auf! Vielen Dank, trotzdem! ------------------ you can't change the world but you can leave a dent ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
Danke, Jens Oliver! Mit dem "Const swDocPart=1" funkt das Ding einwandfrei! Gäbe es nun die Möglichkeit, nur die Masse zu ändern, welche ausgewählt sind? Vielleicht möchte ich ja nicht alle ändern...! Aber es funktioniert schon mal so wie es dedacht war! SUPER! ------------------ you can't change the world but you can leave a dent ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
Hallo Jens, vielen Dank für das Makro ... als Anmerkung: diese Art Diskussion ist genau der Grund, warum ich meine Makros nie mit den Verweisen mache, sondern die Konstanten immer direkt einbinde und spätesten bei der Veröffentlichung auf Late Binding (also Deklarationen als algemeines Object) mache. Ist wzar meist mehr Arbeit und sieht nicht so elegant aus, läuft aber überall und ich brauch mir keine Gedanken um die SolidWorks Version machen, solange die API Commands gleich bleiben Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
Hallo Stefan, ich hätte natürlich auf die Probleme mit den Verweisen hinweisen sollen. Für Anwender, die ein Makro (nur) benutzen wollen ist es immer ärgerlich wenn das Programm nicht sofort läuft. Da ich normalerweise aber größere Projekte bearbeite, ist ein sauberer Programmierstiel sehr wichtig. Ich versuche immer das „late Binding“ zu vermeiden, da zum einem die Laufzeit erhöht wird und zum andern um eine Syntax und Type Überprüfung zu haben. Da vielleicht einige Anwender das Makro noch weiter bearbeiten wollen oder sich einige Sachen abschauen wollen, denke ich ist es richtig die „saubere“ Lösung zu zeigen. Gruß Oliver --------------- Software nach Maß für ihr CAD-System http://www.ib-knepper.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 30. Nov. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 30. Nov. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
Code: Option Explicit Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swFeat As SldWorks.Feature Dim swSubFeat As SldWorks.Feature Dim swDispDim As SldWorks.DisplayDimension Dim markedForDrawing As Boolean Dim antwort Sub main() Set swApp = Application.SldWorks antwort = MsgBox("Alle Parameter für Zeichnung markieren(Ja) deaktivieren(Nein)", vbYesNoCancel, "Ingenieurbüro Knepper") If antwort = vbYes Then markedForDrawing = True ElseIf antwort = vbNo Then markedForDrawing = False Else Exit Sub End If Set swModel = swApp.ActiveDoc If swModel Is Nothing Then antwort = MsgBox("Kein aktives Bauteil!", vbCancel, "Ingenieurbüro Knepper") Exit Sub End If If (swModel.GetType = swDocPART) Then Set swFeat = swModel.FirstFeature Do While Not swFeat Is Nothing Set swSubFeat = swFeat.GetFirstSubFeature Do While Not swSubFeat Is Nothing Set swDispDim = swSubFeat.GetFirstDisplayDimension Do While Not swDispDim Is Nothing swDispDim.markedForDrawing = markedForDrawing Set swDispDim = swSubFeat.GetNextDisplayDimension(swDispDim) Loop Set swSubFeat = swSubFeat.GetNextSubFeature Loop Set swDispDim = swFeat.GetFirstDisplayDimension Do While Not swDispDim Is Nothing swDispDim.markedForDrawing = markedForDrawing Set swDispDim = swFeat.GetNextDisplayDimension(swDispDim) Loop Set swFeat = swFeat.GetNextFeature Loop Else antwort = MsgBox("Kein aktives Bauteil!", vbCancel, "Ingenieurbüro Knepper") End If End Sub
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für burgmann
