| Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Darf ich vorstellen? ISOSave! Add-In für SWX (14275 mal gelesen)
pavlodar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 06.06.2005 SolidWorks 2011 SP1.0
erstellt am: 20. Sep. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich bin wieder da und möchte mein neues Werkzeug für SWX (2004 und 2006) vorstellen. Zweck: Schöne Vorschaubilder im Windows Explorer, an denen man endlich was erkennen kann. Realisation: Neues SWX-Menü "ISOSave" (siehe Bilder). Funktionsumfang: - Teile und Baugruppen werden in einer gewählten Ansicht automatisch fensterfüllend gespeichert, Zeichnungen werden fensterfüllend gespeichert - Werkzeug ist jederzeit abschaltbar - Option "Rebuild": (alles neuaufbauen) vor dem Speichern - Option "Previous View": SWX speichert in der gewählten Ansicht und springt zurück zu der Ansicht, die gerade auf dem Bildschirm war - Die Einstellungen werden in einer INI-Datei festgehalten und bleiben beim nächsten Start erhalten Installation: DLL-Datei und dazugehörige INI-Datei in einem Ordner zusammen ablegen (in der ZIP-Datei sind zwei Versionen von dem Werkzeug - für SWX 2004 und für SWX 2006), die DLL-Datei in ein SWX-Fenster ziehen und loslassen. Deinstallation: Unter Extras/Zusatzanwendungen den Haken beim dem Eintrag mit ISOSave löschen. Viel Spaß! Alexander P.S. Die Idee SWX-Modelle in einer bestimmten Ansicht automatisch zu speichern ist alt und ist mit einem Makro wunderbar realisierbar. Ein DLL-Add-In hat aber aus meiner Sicht eine Reihe von Vorteilen - DLL funktioniert schneller, man benutzt wie gewohnt den "Speichern"-Button, es funktioniert auch beim "Speichern unter", usw. [Diese Nachricht wurde von pavlodar am 26. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 20. Sep. 2005 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
wurfsche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
das ist ja klasse, Und die Umstellung ist ja schon in Sicht. :-) (wieder ne Haufen arbeit gespart) Gruß Thomas
------------------ [Diese Nachricht wurde von wurfsche am 21. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 21. Sep. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 21. Sep. 2005 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oldie, Zitat: Original erstellt von Oldie: Hallo Alexander,das hört sich interessant an. Gibt es auch eine DLL für SWX 2005? Gruß Oldie
leider gibt es keine Version speziell für SWX 2005 - ich habe keine Möglichkeit in dieser SWX-Version zu testen . Probier mal einfach eine oder andere Version - vielleicht funktioniert's. Gruß Alexander
erstellt am: 21. Sep. 2005 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Zitat: Original erstellt von pavlodar: Hallo Oldie, Probier mal einfach eine oder andere Version - vielleicht funktioniert's. Gruß Alexander
Hi Alexander, du hast recht, die 2006er Version funktioniert auch in SWX 2005. Ein sehr nützliches Tool hast du da geschrieben. Danke nochmals. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Hallo Alexander, ich hätte da mal ganz gerne einen klitzekeinen Verbesserungsvorschlag, hab allerdings, als in einem programmiertechnischen Nirvana Schwebender, nicht den geringsten Hauch einer Ahnung, ob das mit relativ wenig Aufwand umsetzbar ist. Ist es möglich, nach einem Speichervorgang, bei dem die Ansicht, z.B. auf isometrisch, verändert wurde mit dem Button "Vorherige Ansicht" zu der Darstellung zurückzukehren, die bei Auslösung des Speichervorganges aktiv war? Beispiel: Ein Kollege ( ohne Spaßball ) hat sich ein komplexes Bauteil mit viel Mühe am Bildschirm so zurechtgelegt, daß er ein relativ kleines und gut verstecktes Feature zumindest halbwegs vernünftig bearbeiten kann. Aufgrund der Komplexität dieses Bauteils möchte er gerne öfters speichern. Wenn er jetzt vergißt, ISOSave zu deaktivieren, darf er sich die Ansicht wieder zurechtlegen , was ihn sicher nicht erfreut. Vergisst er nicht ISOSave zu deaktivieren, so vergisst er später garantiert es wieder einzuschalten . Ich würde ISOSave gerne meinem Kollegen auf Auge drücken , aber im jetzigen Zustand kann ich darauf vertrauen, daß es in spätestens 2 Wochen auf 80% der Arbeitsplätze ausgeschaltet ist und auch bleibt , was nicht Sinn der ganzen Aktion sein kann . Ich hoffe, du erkennst mein Problem. Nichts ist so gut, daß men es nicht noch verbessern könnte, .... sogar Stefan Berlitz verbessert sein geniales Tool PAC4SWX immer wieder. Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Zitat: Original erstellt von GWS:
was hältst Du davon, dass deine Jungs diesen speziellen Ansichten einfach einen Namen geben, unter dem die Ansicht wiederzufinden ist?
Hi Günther, Diese Möglichkeit ist mir natürlich auch bekannt, würde aber "zusätzlichen Aufwand" erfordern. (diese Jungs sind nun mal faule Stiefel) Diese Ansichten, werden natürlich nicht ständig gebraucht. Es ist einfach "lästig" (daran sind sicher schon große Ideen verblutet) wenn man nach einem Speichervorgang nicht einfach zu der vorher aktiven Darstellung zurückspringen kann. Und vor jedem Speichern eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen??? Nein danke. Gruß Oldie
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Hi zusammen. Ich vermute mal, dass Oldie's Wunsch per API realisierbar ist. Vielleicht macht pavlodar das ja auch . BTW: pavlodar, cooles Tool das Du gemacht hast! @Oldie: drückt doch vorderhand einfach auf den Button "vorherige Ansicht" dann sollte auch die entspr. Ansicht wieder erstellt werden! Ev. müsst Ihr 2 oder 3 Mal drücken und vor dem Speichern Ansicht ein bisschen drehen. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 23. Sep. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 25. Sep. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Sobald ich ein bißchen Zeit habe, werde ich den Vorschlag mit der Option "vorherige Ansicht" realisieren. Für alle, die den Quellcode brauchen - schreibt mir einfach eine E-Mail an pavlodar@gmx.net. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 26. Sep. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Hallo! ich habe, so wie in dem Beitrag beschrieben, die DLL-Datei in SWX-Fenster gezogen. Das speichern funktioniert wie aufgezeigt. Wenn ich jedoch SWX beende und neu starte, dann ist bei mir der Menüpunkt "Isosave" weg. Muss man das jedesmal neu einrichten oder mache ich etwas falsch? Ich habe im Verzeichnis, in dem die SWX-Programmdateien sind, einen weiteren Ordner "ISOSAVE2204" eingefügt und aus diesem Ordner die DLL-Datei in das SWX-Fenster gezogen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Hallo, kann ich nicht bestätigen. Bei mir läuft ISOsave auch nach dem Neustart problemlos sobald man ein Teil neu erstellt oder geöffnet hat. Ist nix geöffnet kann auch nix gespeichert werden, also ist das ISOsave auch nicht aktiv. In meinen Augen auch ganz gut gemacht so. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2020 Windows 10 Pro Fujitsu Celsius W550 Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Hallo Thomas, bei mir eben nicht. Wenn ich SWX schließe und dann neustarte, dann ist oben der Menüeintrag "ISOSave" neben "Hilfe" weg und im Fenster "Zusatzanwendungen" ist der Eintrag ebenfalls verschwunden. Wenn ich dann die DLL-Datei neu ins SWX-Fenster ziehe, dann geht wieder alles wie es sein sollte. Wenn ich jedoch am Abend SWX beende, dann geht das Spiel am nächsten Tag wieder von vorne los. Wenn kein Teil oder keine Baugruppe am Bildschirm ist, dann ist bei mir auch kein "IsoSave"-Menü vorhanden. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist wie oben beschrieben. Das gleiche Problem hat mein Kollege ebenfalls. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 26. Sep. 2005 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 26. Sep. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WiedemTh: Hallo Thomas,bei mir eben nicht. Wenn ich SWX schließe und dann neustarte, dann ist oben der Menüeintrag "ISOSave" neben "Hilfe" weg und im Fenster "Zusatzanwendungen" ist der Eintrag ebenfalls verschwunden. Wenn ich dann die DLL-Datei neu ins SWX-Fenster ziehe, dann geht wieder alles wie es sein sollte. Wenn ich jedoch am Abend SWX beende, dann geht das Spiel am nächsten Tag wieder von vorne los. Wenn kein Teil oder keine Baugruppe am Bildschirm ist, dann ist bei mir auch kein "IsoSave"-Menü vorhanden. Das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist wie oben beschrieben. Das gleiche Problem hat mein Kollege ebenfalls. Gruß Thomas
Hallo Thomas, versuch mal folgendes - erstelle in deinem SolisWorks-Verzeichnis ein Verzeichnis mit dem Namen "APPS" und schiebe beide Dateien (dll und ini) in diesen Verzeichnis. Jetzt sollte es funktionieren. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2005 01:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 27. Sep. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
CBon Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 56 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 27. Sep. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 27. Sep. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
hab ich heute morgen auch probiert. Mt der 2005er, habs aber auch nicht hinbekommen. Ist aber nicht tragisch solange ich als dimetric abspeichern kann. Danke noch mal von meiner Seite( ich verwette das dieses Thema nächsten Monat unangefochten auf Platz eins der TOP 50 ist. Gruß Thomas
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Hallo Bei mir funktioniert es (SWX2003) Wenn ich Previous View angehakt habe sehe ich beim Speichern eines Teiles gar keine Veränderung der Ansicht mehr. Öffne ich aber die gespeicherte Datei hat sie ein schönes Isometrie-Vorschaubild. Erst Speichern größerer Baugruppen sehe ich wie die Ansicht auf ISO springt und wieder zurück. ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 27. Sep. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Bei mir funzt es auch (SWX2005 SP5) .. Super tool 10U4U noch ein Erweiterungsvorschlag: Kann man das Tool auch auf die Zeichnungen erweitern, so dass bei mehrblättrigen Zeichnungen automatisch immer Blatt 1 in Vollansicht als Vorschau kommt? ... ntürlich mit Rücksprung zum gerade bearbeiteten Blatt (so in der Art "previous sheet") ... oder ist das Ganze zu weit vom originalen IsoSave weg? 's Grüssli Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Niedliches Werkzeug, das Du da geschaffen hast! Leider ist der Speichervorgang nochmals um einiges langsamer als zuvor! (Ich bin leider, immernoch, am alten Teil von unserem Netzwerk angestöpselt) Es scheint, als ob es speichert, Ansicht wechselt und nochmals speichert...?! ------------------ you can't change the world but you can leave a dent ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
m_schilke Mitglied Senior Manager
Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KMassler: Hallo Alexander, hast du ne Idee, warum der Button bei mir fehlt? Ich hätte das Tool schon gerne, die Idee ist super. Aber nur mit der Oldie-Erweiterung.Bastle doch bitte bitte noch ein bischen rum
Hallo Klaus, bei Dir ist wahrscheinlich noch die alte Version vom ISOSave im Spiel. Versuch mal folgendes: - unter Extras/Zusatzanwendungen den Hacken bei VB_ISOSave löschen, SWX beenden, DLL-Datei löschen (Bild 1) - in der Windows-Registrierung den dazugehörigen Eintrag löschen (Bild 2) - die NEUE DLL nochmal ins SWX-Fenster reinziehen Gruß Alexander
[Diese Nachricht wurde von pavlodar am 29. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Niedliches Werkzeug, das Du da geschaffen hast! Leider ist der Speichervorgang nochmals um einiges langsamer als zuvor! (Ich bin leider, immernoch, am alten Teil von unserem Netzwerk angestöpselt)Es scheint, als ob es speichert, Ansicht wechselt und nochmals speichert...?!
Hallo G. Dawg, das stimmt - der Speichervorgang wird langsamer und zwar um die Zeit, die SWX für die Erzeugung zwei Bildschirmansichten braucht (einmal vor dem Speichern und einmal danach). Mit dem Speichervorgang selbst hat Add-In nichts zu tun - dieser wird durch den Benutzer ausgelöst und von SWX durchgeführt. Add-In beobachtet nur diese Aktion. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DA VOLLI: Bei mir funzt es auch (SWX2005 SP5) .. Super tool 10U4Unoch ein Erweiterungsvorschlag: Kann man das Tool auch auf die Zeichnungen erweitern, so dass bei mehrblättrigen Zeichnungen automatisch immer Blatt 1 in Vollansicht als Vorschau kommt? ... ntürlich mit Rücksprung zum gerade bearbeiteten Blatt (so in der Art "previous sheet") ... oder ist das Ganze zu weit vom originalen IsoSave weg? 's Grüssli Da Volli
Hallo Da Volli, wird umgesetzt sobald ich die Zeit habe. Danke für den Vorschlag! Gruß Alexander
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KMassler: [QUOTE]Original erstellt von pavlodar:
Hallo Klaus,bei Dir ist wahrscheinlich noch die alte Version vom ISOSave im Spiel. Versuch mal folgendes: - unter Extras/Zusatzanwendungen den Hacken bei VB_ISOSave löschen, SWX beenden, DLL-Datei löschen (Bild 1) - in der Windows-Registrierung den dazugehörigen Eintrag löschen (Bild 2) - die NEUE DLL nochmal ins SWX-Fenster reinziehen Gruß Alexander
Das hatte ich schon probier und habs gerade nochmal gemacht- auch frisch herunter geladen, ohne Erfolg. Übringens (hab ich das schon gesagt?) auch bei der Version 2006. Der Button fehlt bei mir einfach [/QUOTE]
Hallo Klaus, das ist wirklich seltsam... Prüf mal die Größe und Datum (siehe Bilder). Gruß Alexander
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
levi Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 06.03.2003 HP xw8400 Workstation SWX 2010 / SWX 2011 / SWX 2012
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
--ToTo--1 Mitglied Träumer
Beiträge: 33 Registriert: 01.12.2006 SW 2008 / DELL Precision 490
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Hallo, hat einer schon von euch das tool in 2007 eingebunden weil bekomme das irgendwie net zum laufen damit ich das häckchen in den zusatzanwendungen setzen kann bzw. es erscheint garnet erst dort! Danke für eure hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Hi, 2007 SP2 installiert ? Gruß Micha
------------------ Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin. Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
Ulrich G. Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 22.09.2003 SW 2008
erstellt am: 11. Apr. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pavlodar
