| FMB |
Thema: SWX Dateien & eDrawings (2940 mal gelesen)
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 16. Sep. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Ist es möglich über Kommandozeilenparameter eine SWX-Datei (sldprt, sldasm, slddrw) mit dem eDrawingsviewer Schreibgeschützt zu öffnen? Über die Rechte habe ich es schon probiert. Da erscheint dann aber immer eine unschöne Meldung. Oder hat irgend jemand noch eine andere Idee? ------------------ Grüssle Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 16. Sep. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberparleiter
erstellt am: 16. Sep. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 16. Sep. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberparleiter
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberparleiter
Kalle Mitglied Student
Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberparleiter
Aheu Klaus, das Problem mit den Viewern aus dem Hause SolidWorks ist, dass sie sich selbst zum anschauen der Dateien Schreibrechte holen. Das ist zwar totaler Unsinn, wird aber so gemacht. Daher der Wunsch die Dateien mit dem Viewer schreibgeschützt zu öffnen. Bis dann, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberparleiter
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sorry das ich mich erst jetzt melde. @WW ...habe ich schon. Blick da aber noch nicht richtig durch. @KMassler ... genau über die Kommandozeile machen wir das von unserer DB aus. Es gibt bei uns viele Rechner die den eDrawingsviewer haben und es kommt oft vor das die Dateien von irgend jemand geöffnet sind. @Kalle .. richtig @KMassler ...finde ich auch. ------------------ Grüssle Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberparleiter
Zitat: Original erstellt von Oberparleiter:Ist es möglich über Kommandozeilenparameter eine SWX-Datei (sldprt, sldasm, slddrw) mit dem eDrawingsviewer Schreibgeschützt zu öffnen? ...
Cool, mit edrawings 2017 kommt schon die Lösung !! bei den Optionen als Haken oder als Registryschlüssel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\eDrawings\e2017\General\Open files read-only Das nenn ich mal Kundenorientierung ... Gruß, Christian
