| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Lizensmanager2006 (1365 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nur zur Info! wir haben unsere Lizensserver mit dem aktuellen Lizensmanager SWX2006 V14 ausgestattet. Dieser konnte aber erst installiert werden (lauffähig), wenn zuvor der Lizensmanager2005 deinstalliert wurde. Parallelbetrieb ist nicht möglich, da sich immer die V13 (SWX2005) öffnet Vielleicht kann ich einem damit etwas Sucherei ersparen! ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 25. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Hallo ublum wollte dies auch durchführen. Habe zuerst den 2005er entfernt. Dann den 2006 installiert. Danach wurde jedoch der Dongle nicht gefunden. Nun laufen alle Lizenzen nicht mehr! Hoffe nun auf ein Wunder! Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 28. Okt. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Lidi Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 70 Registriert: 05.03.2003 Mobile Celsius H210 760 2GB RAM, ATI T2e 128 Mb SW 2006 SP5.0EV
erstellt am: 29. Okt. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Hallo, hatte dasselbe Problem mit dem Dongle. Wir haben zuerst den alten Lizenzmanager (SW2005) deinstalliert, danach den neuen installiert. Die alten und neuen Lizenzfiles eingelesen (Parallelbetrieb für 2005 und 2006), und danach funktionierte bei keinem Client das Solidworks. Nach einen Neustart des Servers war wieder alles eitel Wonne und funktioniert nun seit 8 Wochen problemlos. mfg Hans ------------------ www.protex.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2005 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo AM, bitte etwas genauer, was passiert wenn du den Lizensmanager versuchst zu öffnen?? Es gibt die Möglichkeit den Lizenstyp einzustellen (SolidWorks, SWXOfice, SWX Pro ,Premium etc.. Überprüf mal den Lizenstyp! Was geben die Clients aus? (Was sagt dein Support dazu ) @JörgW Das wird wohl noch etwas dauern ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 31. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TresorKid Mitglied Anwendungsberatung
Beiträge: 28 Registriert: 12.12.2002 Dell M60; 1GB Speicher; NVidia QuadroFX100 Mobility (128MB), SpacePilot
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Das Problem hatte ich auch schonmal... bitte probiert folgendes: 2005er Liz. M. deinstallieren -> Registry Einträge + Installationspfad bereinigen -> 2006er Liz. M. installieren -> neu starten (bitte prüfen ob im Gerätemanager/USB-Anschlüsse zwei Aladin Geräte erkannt worden!!!) Jetzt sollte das ganze funzen! Hoff ich... bei mir hats geklappt ;-)! ------------------ Grüße TresorKid! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Hab da was gelesen, dass jemand das Lizenzfile von 2005 und 2006 aufgschalten hat im Lizenzmanager. Das ist zum Glück nicht notwendig, stört glaub ich aber auch nicht. Habe seit der Einführung von SWX 2006 den Lizenzmanager auf 2006 umgerüstet. 2005 funktioniert auch mit diesem Lizenzfile. Somit kann man 2006 schon mal testen und einrichten, und die User können weiterhin mit 2005 arbeiten. Wie weit rückwärts das ganze funktioniert kann ich nicht sagen, bin noch nie weiter als 1 Version zurückgegangen. Gruss Mike ------------------ OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thw Mitglied System Manager CAD
Beiträge: 13 Registriert: 21.11.2002 SW2018
erstellt am: 02. Nov. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ublum
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Wie weit rückwärts das ganze funktioniert kann ich nicht sagen, bin noch nie weiter als 1 Version zurückgegangen.
SW2004 läuft auch noch - aber gerade so. Ältere Versionen sollen hingegen nicht mehr mit dem 2006er Lizenzserver klar kommen. Thw
[Diese Nachricht wurde von thw am 02. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
