| From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible |
Thema: Probleme mit Bildausschnitt (6848 mal gelesen)
TeasyEasy Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 02.12.2004 Pentium 4 2.8 GHz 1GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL SWX 2004 SP 5.0
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeasyEasy
Hallo Heike, nach deinem Screenshot würde ich sagen, dass du nicht nur einen Bildausschnitt hast sondern die Ansicht auch noch ein Detail ist (die 1:2 dahinter)? Wenn dem so ist könnte es an im Modell eingeblendeten Skizzen liegen, da gibt es schon laaaaaaange einen Bug mit eingeblendetetn Linien von Skizzen in Detailansichten: siehe http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-040.htm Hab's gerade noch mal gecheckt, der Bug ist in der 2004 SP5.0 (die du ja nutzt) wohl noch vorhanden. Workaround ist einfach: such die passenden Skizzen im Modell und blende die im Modell aus, dann sollten auch die Phantomlinien verschwinden. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeasyEasy
kann es sein, daß Du dort, wo die Rahmenlinie vom Bildausschnitt stehen bleibt, in Deinem Modell Komponenten sind - die in den Ansichten ausgeblendet (oder aus ähnlichen Gründen nicht sichtbar) sind ? Ich hatte mir mal vor einger Zeit als Phänomen zum Thema Bildausschnitt folgende Notiz gemacht: Solid Works Fehler Bildauschnitt Fehler bei Bildausschnitt: Wenn Rahmen bzw. eine Linie vom Bildausschnitt durch eine ausgeblendete Komponente verläuft, bleibt diese Linie nach dem regenerieren auf dem Blatt sichtbar. Tip: Rahmen über ausgeblendete Komponente hinaus vergrößern, alles ist o.k. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo uc, obwohl bei mir keine Komponenten nach rechts raus verdeckt sind, habe ich deinen Tip ausprobiert und mein Rechteck mal übertrieben weit nach rechts vergrößert, siehe da, es hat funktioniert ( hatte es vorher nur nach unten/oben größer gemacht ) DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeasyEasy
Constructix Mitglied selbstst. Maschinenbautechniker
Beiträge: 123 Registriert: 06.08.2004 WIN 10 x64 Pro SWX Premium 2015-SP5 SWX Premium 2017-SP5 SWX Premium 2019-SP5 SWX Premium 2020-SP5 SWX Premium 2021-SP5 SWX Premium 2023-SP5 Solid Steel CADdy++ Maschinenbau Prof. 2011 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2012 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2013 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2014 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2015 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2016 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2017 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2018 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2019 64 Bit CADdy++ Maschinenbau Prof. 2020 64 Bit HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P5200 32 GB RAM Intel I9-8950HK 6x 2,9 GHz
erstellt am: 10. Apr. 2017 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeasyEasy
Unglaublich, auch 2017 in der Version 2015 ist dieses Problem noch vorhanden. Es scheint hin und wieder dann aufzutreten, wenn einer Detailansicht ein Bildausschnitt zugewiesen wurde und sich in dieser Detailansicht ausgeblendete Komponenten / körper befinden. Zwar brachte das hier vorgeschlagene verschieben des Skizzenrahmens über die ausgeblendete Komponente hinaus hier keine Lösung, da meine ausgeblendete Komponente eine ca 30x3m lange Bodenplatte war und ich von unten auf meine Anlage blicken wollte. (Ein Verschieben über diese hinaus hätte das komplette Einblenden der Ansicht bedeutet - wodurch der Bildausschnitt überflüssig gewesen wäre ich gleichermaßen aber ein ca 3m langes Blattformat gebraucht hätte) Aber das kurzzeitige Wiedereinblenden brachte nach dem erneuten ausblenden den gewünschten Erfolg - nämlich dass nun die Skizzenlinien verschwunden sind... Vieleicht hilft es ja den einen oder anderen da dieses Problem scheinbar schon seehr lange und vor allem leider wohl noch immer besteht... Gruß: Michael
KarateReptil Mitglied Azubi als Techn. Produktdesigner
Beiträge: 1 Registriert: 26.06.2017
erstellt am: 26. Jun. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeasyEasy
Hallöchen zusammen, etwas spät die Antwort, aber vielleicht hilft sie in Zukunft. Ich habe durch etwas rum probieren heraus gefunden, dass SolidWorks die Linen der Bildausschnitte nicht mehr anzeigt, wenn man das ganze über eine Spline als Skizze macht. Ist zwar etwas nervig, aber ich denke es wird sich auf die Ressourcen-Schonung beziehen. Zumindest hat das ganze bei mir mit einer großen Montage funktioniert in der SolidWorks-Version 2015. Hoffe ich konnte helfen und das war nicht nur Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
