| E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: Gespiegelte Teile/Bohrungsbeschreibung (2522 mal gelesen)
jairo Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 138 Registriert: 04.03.2005 Windows 10 Pro SW2021 SP3.0 / MaxxDB 2021
erstellt am: 06. Mai. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist heute beim spiegeln von -parts folgendes aufgefallen: Teile die Gewindebohrungen enthalten können ganz normal gespiegelt werden. Die Gewindebohrungen werden auch richtig gespiegelt (sind im Modell optisch da). Versuch man in der Zeichnung mit Hilfe der Bohrungsbeschreibung die Bohrungen zu bemaßen werden diese als normale Bohrungen behandelt (also z.B. eine M4x12 Gewindebohrung wird mit Ø3,3x12 bemaßt). Ich habe es mehrmals versuch (auch mit neu erstellten Teile) und immer das gleiche. Habe ich etwas falsch gemacht/eingestellt??. (Die Suchfunktion brachte keine Ergebnisse). Wir arbeiten mit SW2004 SP3.0. Vielen Dank im Voraus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theboldman Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 70 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 06. Mai. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Hallo Jairo, die Problematik ist die: Die Informationen, welche die Bohrungsbeschreibung ausliest, kommt aus dem Feature des Bohrungsassistenten. Da bei gespiegelten Teilen diese Information leider fehlt (da ja nur die Geometrie gespiegelt wird, nicht aber alle Feature einzeln), kann die Bohrungsbeschreibung dazu leider nicht genutzt werden. Schade, daß ich Dir keine positiven Neuigkeiten habe, aber so ist das eben. Viel Erfolg weiterhin... Theboldman ------------------ Was, ???? zum CAD bedienen brauche ich grundlegende PC- und Windowskenntnisse ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön f. deine Antwort. Ja, leider gehen auch die Tiefe und die Anzahl d. Gewindebohrungen beim Spiegeln einfach verloren. Es ist mir ein Rätsel warum solche Grundoperationen bei SW nicht möglich sind....was nützt mir den Befehl "Teil spiegeln" wenn ich hinterher keine vernünftige Zeichnung herleiten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kayyy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Habe zwar keine gute Nachricht, leide aber mit dir. Ist auch bei Bohrungstabellen sehr ungünstig, da auch hier beim manuellen Eintragen in die Tabelle die Verknüpfung zum Teil verloren geht. Ganz böse Fehlerquelle!! ------------------ Geht nicht gibt's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 05. Jun. 2014 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
Christian Düsentrieb Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 6 Registriert: 05.11.2014 Windows 7 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-2820QM CPU 2.3GHZ 24 GB RAM<P>Solidworks 2011
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jairo
