| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: OpenGL, was ist das? (874 mal gelesen)
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bin noch ein dummer kleiner Anfänger im Solid Works, deshalb folgende einfältige Frage: Mir ist jetzt schon des Öfteren der Begriff OpenGL über den Weg gelaufen. Diese Option kann ich unter "Extras/Optionen" weder aktivieren noch deaktivieren, sie ist ausgegraut. Ich hab schon mitbekommen, daß diese Software etwas mit der Grafikkarte oder den Garfikleistungen eines rechners zu tun hat... Kann mir jemand sagen, was es nun damit auf sich hat, oder wo ich Infos darüber bekomme? Dankeschonmal ess-jay ------------------ Alles wird gut!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ess-jay
Vereinfacht gesagt ist OPEN-GL eine Schnittstellensprache, mit der die Grafikkarte kommuniziert. Am besten mal im Grafikkarten-Forum vorbeischauen oder noch besser: googeln. Da werden Sie ausführlichst geholfen ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist. [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 03. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FlorianGerteisz Mitglied IT-Anwendungsentwickler
Beiträge: 43 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ess-jay
Aus der SW2005 Hilfe: Zitat:
Software OpenGL verwenden. Hiermit wird die Graphikkarten-Beschleunigung deaktiviert und das Graphik-Rendering ausschließlich über die Software aktiviert. Bei vielen Graphikkarten wird dadurch die Leistung reduziert. Sie sollten diese Option nur aktivieren, wenn Sie vom technischen Support dazu aufgefordert werden.
Allgemein: http://de.wikipedia.org/wiki/OpenGL gruß flo ------------------ [Diese Nachricht wurde von FlorianGerteisz am 03. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JLaier Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 63 Registriert: 21.08.2001 WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz SolidWorks 2014 TopsWorks 6 Keytech 13 ABAS-EKS CSWP 06/2005
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ess-jay
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 04. Mai. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ess-jay
Hallo OpenGl ist normalerweise im Treiber der Grafikarte integriert. Das was man in SWX Ein- und Auschalten kann ist die Software-Unterstützung von SWX für OpenGL. Einschalten macht nur dann Sinn, wenn es die Grafigkarte selber nicht oder nur ungenügend kann. Das geht aber auf die Rechnergeschwindigkeit. Da macht es dann mehr Sinn eine bessere Graka zu kaufen. Einschalten ist zu Fehlersuche um festzustellen ob die auftretenden Grafikfehler von der Graka kommen, dann sind sie nämlich mit Softare-OpenGL weg. ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ess-jay
Zitat: Original erstellt von ess-jay: ....Bin noch ein dummer kleiner Anfänger im Solid Works, deshalb folgende einfältige Frage:...
wir haben alle mal angefangen und keiner ist allwissend auf die Welt gekommen..... Trotzdem erstmal ein Herzliches Willkommen im Forum. Thomas ------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
