| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Download Excelliste V8 (16522 mal gelesen)
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle. So, hier ist sie nun, die Excelliste V8. Im Zip-File findet Ihr - das Excel-File - eine kleine Bedienungsanleitung (ReadMe.doc) - ein Macro ExcelBooster.swp Lest die ReadMe, dann sollte eigentlich alles klar sein. Sollten Fehler auftauchen, dann lasst es mich wissen. Ich werde dann nach Möglichkeit für Besserung sorgen. Das Programm wurde auf SWX 2005 und Excel 2000 entwickelt. Es sollte aber eigentlich auch auf SWX 2004 (2003?) laufen. Ich bin gespannt auf Eure Reaktionen. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 24. Jan. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Kriechi Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 06.07.2007 Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0 Win XP SP2 Intel Core 2 6600 (2.40 GHz) 2GB RAM nVidia Quadro FX 1500 Monitor HP LP2465
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
wirlich toll gemacht! ein paar vorschläge zum ausbessern: 1. ich hab 5min überlegt warum es nicht geht ( installationspfad nicht richtig, weil ich gar kein E: habe), ja ich weiß es steht in der readme, aber vll als standartpfad den pfad wo die exceldatei auch liegt reinschreiben. 2. wenn beim install-pfad hinten kein "\" is, soll er selber einen dranschreiben, hat mich persönlich genervt, es wieder umzubessern dies sind 2 sachen die wiklich nur dem komfort dienen und nicht viel aufwand darstellt ansonsten echt tolles tool! mfg Kriechi EDIT: oh, nochwas, kann man baugruppen irgendwie gruppieren? also die hauptbaugruppe dann die ET's und BG's in dieser und dann wieder die auflistung der unterbaugruppen...? mfg [Diese Nachricht wurde von Kriechi am 18. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerMussmann Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 18.07.2007
erstellt am: 18. Jul. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Servus, nach so einer möglcihkeit suche ich. habe allerdings das problem, wenn ich die excel-datei öffne, das er mir fehlermeldungen ausgibt. im einzelnen: Kompilierungsfehler im verborgenem modul: Diese Arbeitsmappe bei wechsel zu Mappe setup: Kompilierungsfehler im verborgenen modul: FrmSetup Benutzte SWX 2005 und Excel 2003. dir und deiner schaffenskraft besten dank für den einsatz. vielleicht findest du ja den fehler gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo, ich habe das selbe problem wie DerMussmann. Was mache ich Falsch. Ich würd die Liste gern mal testen. ------------------ Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage. ********************************** * Gruß * *************************************************************************************************************** * Andreas [war BullsEyeRed]* * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) * ********************************** *************************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AndreasBo (und alle anderen). Bezüglich des Fehlers mit Excel 2003 habe ich keine Ahnung. Bis und mit Excel 2000 läuft die Stückliste (zumindest bei mir ). Den "Support" und die Weiterentwicklung für die Öffentlichkeit habe ich definitv eingestellt. Wer die Liste weiterentwickeln, resp. an Excel 2003 anpassen möchte, kann sich die V7 runterladen, die ist "open Source" und kann beliebig angepasst werden (ist halt ein bisschen langsamer als die V8 ). Also: hängt Euch rein ! ------------------ Gruss Andreas bachmann engineering ag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin83 Mitglied noch Student
Beiträge: 1 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 23. Apr. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas, habe Deine geniale Stückliste im Netz entdeckt . Auf SWX2007 läuft diese einwandfrei. Ich möchte die Version 8.0 meinem Chef zur Nutzung vorschlagen. Habe natürlich vorher getestet ob die Stückliste auch mit SWX2008 läuft. Ich bekomme leider, sobald ich Daten aus SWX einlesen möchte, eine Fehlermeldung (Kompilierungsfehler im verborgenen Modul...). Es werden nach wegklicken dieser Meldung keine Daten eingelesen . Kannst Du mir bitte einen Tipp geben was da schief geht??? Grüße Martin
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo Martin, Stefan Giehl ist auch ein professioneller Nutzer dieses Tools. Er hat auch dieses Problem. Ich habe das Tool bei mir auch testweise installiert und es lief. Der Unterschied ist: bei mir ist auch SolidWorks2007 installiert. Stefan hat es anschließend auch aif einem Rechner getestet, wo 2006 und 2008 installiert waren. Da lief es auch... HTH & Grüße von der HMI, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo Ralf und Martin, also da muss ich mich doch auch mal wieder zu Wort melden. In Hinsicht Excelliste V8.0 und SWX2008 kann ich kein Problem feststellen. Also bei mir funzt es einwandfrei! Auch mit der Parallelinstallation vom SWX2007 haut es auch wunderbar hin! Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
uj Mitglied Dipl. Masch. Ing. HTL
Beiträge: 17 Registriert: 12.09.2001
erstellt am: 26. Aug. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo zusammen Ist es möglich dass es nicht unbedingt an der SWX- sondern an der Office-Version liegt die installiert ist? Bis Office 2003 funktionieren die Makros einwandfrei. Mit Office 2007 geht nichts mehr... Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo und einen schönen Tag an Andreas. Bei mir taucht die gleiche Fehlermeldung wie bei Martin auf. Wir habe SWX2008 und Vista x64. Gruß ThoMay EDTI Schreibfehler EDIT ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann manches mal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 17. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrafZahl81 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 50 Registriert: 12.09.2011
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo, ich nutze SW 2011 und bei mir kommt andauernd ein Laufzeitfehler 9 (beim ausführen des Makros) das alles läuft auf Windows 7 32bit und soll demnächst auf 64 bit umgestellt werden. würde mich freuen wenn jemand eine Idee dazu hat mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo. Bei uns wurden alle nach und nach mit KOMPLETT NEUEN PC's ausgerüstet. Win7 64 bit SWX2010 SP 5.0 ("jungfräulich", also keine vorherigen Versionen vorhanden) Office 2010 Nachdem ich von einer alten Solidworks-Version die Datei sdm.dll kopiert habe (die muss wohl entweder in das Verzeichnis mit dem Excel-Makro oder ins C:\Programme\Solidworks-Verzeichnis, oder wie das halt bei Euch je nach Installation heißt). Danach funktionieren sowohl V7 als auch V8 tadellos (zumindest bei uns). HTH Gruß Roland ------------------ * Keymaster of the Masterkey * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
erstellt am: 29. Sep. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
hmm, hatt ich ja schon versucht und auch was gefunden. Leider funktioniert es mit dieser .dll nicht was nun heißen kann das es gänzlich nicht klappt oder die dll falsch ist....drumm lieber mal mit ner dll testen die 100%ig richtig ist mfg Stefan ps. falls jemand andere Ideen hat wäre ich sehr dankbar, leider kann ich das Makro nicht anschauen da ein Passwort verwendet wurde...:-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Raubschwein Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 146 Registriert: 01.03.2003 Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram NVIDIA GForce 9800GTX SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Wo bekomme ich nun diese Datei her? sdm.dll Ich habe das gleiche Problem, arbeite mit SW2010 64x Würde dies Datei dann nur in das Verzeichniss kopieren wollen, damit die V8 wieder läuft. Welches Verzeichniss waere das nochmal? Ich finde bei Google Nix, bei dem ich mir sicher bin, bitte direktlink posten, dann waere mir geholfen.... mfg Raubschwein ------------------ mfg Raubschwein NO RISK - NO FUN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
erstellt am: 14. Dez. 2011 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo Raubschwein. Ich habe damals die Datei aus dem Verzeichnis C:\Programme\Solidworks einer Solidworks 2007-Installation entnommen. Momentan liegt sie im selben Verzeichnis auf unserem Netzwerk wie die Excelliste V 7.1. Und alles funktioniert wie gesagt. Mir scheint, die alte Solidworks-Installation ist wohl der einzig legale Weg, an die sdm.dll zu kommen. Roland ------------------ * Keymaster of the Masterkey * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Dez. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
erstellt am: 15. Dez. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
erstellt am: 15. Dez. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Zitat: Original erstellt von Raubschwein: Keine Hilfe?
Jetzt bin ich aber etwas angesäuert, erwartest du, dass hier irgendjemand gegen die SolidWorks Lizenzvereinbarungen verstößt und dir die Datei hochlädt? Das klingt nicht wie eine Bitte um Hilfe. Direkt über deiner Anfrage steht die Erklärung was es damit auf sich hat, drin. Weiter oben in den Beiträgen stehen auch die Hinweise zur sdm.dll. Das die hier besprochene ExcelStückliste V8 einen Passwortschutz hat und Andreas das aufgrund der mangelnden Resonanz (vor allem in Sinne des Sharewareprinzips, in der Readme steht deutlich drin, dass es bei regelmäßigem Einsatz kostenpflichtig ist) nicht weiter gepflegt und auch nicht ohne Schutz offen hingestellt hat, ist als Programmierer sein gutes Recht. Du kannst dir die mehrfach angelinkte vorige Version runterladen, da kommst du frei an den VBA-Code, kannst die störenden Verweise elimieren und die Vorschau durch Nutzen der SolidWorks Document Manager API nachbasteln, wenn du die brauchst. Auch die anderen Funktionen lassen sich auf der Basis der vorigen Versionen nachbauen, wenn du über die notwendigen Programmierkenntnisse verfügst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
erstellt am: 11. Mai. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von AndreasBo: gibt es eine Möglichkeit den Wert aus der Dateieigenschaft auszulesen und nicht den Text?
Ja, das geht, du kannst statt CustomInfo den APi Call CustomPropertyManager::Get3 nutzen, da bekommst du sowohl den evaluierten Wert (also das, was dabei raus kommt) als auch den eigentlichen Wert (Textausdruck) der Dateieigenschaft. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo Andreas, du musst über den CustomPropertyManager gehen und bekommst dann über 2 Variablen den Wert und den evaluierten Wert zurück, ungefähr so:
Code: Set ModelDocExtension = Modeldoc.Extension Set CustomPropertyManager = ModelDocExtension.CustomPropertyManager(configname) Call CustomPropertyManager.Get3(propname, False, ValOut, ResolvedValOut)
Du musst die Variablen natürlich vorher entsprechend deklarieren. In Valout und ResolvedValOut bekommst du dann die entsprechenden Werte zurück und kannst die in deiner Zelle in Excel einsetzen.Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo Stefan, ich habe es jetzt einige male getestet, aber ich bekomm es einfach nicht hin. Ich denke mir fehlt hier einfach die erfahrung in API. Hier mal der code fürs Lesen aus der ExcelStückliste 7.1
Code: Private Sub Eigenschaften_lesen(Modeldoc As Object, Konfiguration As String) Dim i As Integer Set ModelDocExtension = Modeldoc.Extension Set CustomPropertyManager = ModelDocExtension.CustomPropertyManager(configname) Call CustomPropertyManager.Get3(propname, False, ValOut, ResolvedValOut)For i = 1 To Anzahl_Eigenschaften If Eigenschaften(i, 2) = "B" Or Eigenschaften(i, 2) = "b" Then ' benutzerdefinierte Eigenschaft lesen ''''' ' LCA ************************************** ''''' ' die Eigenschaft Stückzahl (1) und Baugruppe (14) werden direkt aus dem ''''' ' Modell gelesen und nicht aus bestehenden Werten-> überspringen ''''' If i = 1 Or i = 14 Then ''''' i = i + 1 ''''' End If ''''' ' LCA ************************************** zelle_GO.Offset(aktZeileNr - 7, i).Value = Modeldoc.CustomInfo(Eigenschaften(i, 1)) End If If Eigenschaften(i, 2) = "K" Or Eigenschaften(i, 2) = "k" Then 'konfigurationsspezifische Eigenschaft lesen zelle_GO.Offset(aktZeileNr - 7, i).Value = Modeldoc.CustomInfo2(Konfiguration, Eigenschaften(i, 1)) End If Next End Sub
Ich hoffe dukannst mir hier sagen wo ich deine Ratschläge einsetzen muss. Danke ------------------ Gruß AndreasBo Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alle ! Ich Grüsse Euch alle, speziell Dich Stefan! Spannend zu lesen, dass die Excelliste immer noch Thema ist ! Werde versuchen, wieder öfter hier vorbeizuschauen. ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
damagedbrain Mitglied Entwickler, Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 28.04.2008 Win 10 Pro 64bit SolidWorks 2017 x64 SP 5.0 SolidWorks PDM Enterprise 18.4 (B76) AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz 32GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo zusammen, habe die Liste V8 getestet. Dabei fielen mir zwei Dinge auf, die die Nutzung der Liste für mich unbrauchbar machen: - Gewichtangabe bei Teilen / BGs unter 1kg wird immer mit dem Wert 1,00kg ausgegeben - unterdrückte Teile und BGs werden bei Aktualisierung der Liste immer aufaddiert -> Bsp.: bei einem unterdrückten Teil wird bei jeder Aktualisierung ein unterdrücktes Teil mehr angezeigt als beim vorigen Auslesen. Einzige mir bekannte Lösung: Neustart von SWX Treten diese Fehler auch bei anderen auf? Wenn ja kennt jemand eine (bessere) Lösung? Grüße DB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 24. Mai. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ja, ich weiß........ Guten Morgen zusammen, ich wärme das Thema nochmal auf. Diese Excel Tabelle von Andreas Müller ist genau was wir benötigen. Soweit ich das ganze verfolgt habe ist die Weiterentwicklung eingestellt und eigentlich waren/sind die Tabellen ja Shareware, d.h. ein entsprechender (geringer) Betrag ist zu entrichten. Leider reagiert Andreas Müller nicht auf PM´s. Ist das jetzt noch „kostenpflichtig“? Und wie sieht es mit dem Thema „evaluierte Werte“ aus? Wir sind jetzt endlich soweit die Materialdatenbank von SWX nutzen zu können. Habe hier im Forum zwar einiges drüber gefunden, doch sind meine VBA Kenntnisse eher gering, und ich weiß nicht wo ich das wie eintragen soll. Bin für jede Hilfe Dankbar. ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Hallo L.Schröter, Zitat: Original erstellt von L.Schröter: Soweit ich das ganze verfolgt habe ist die Weiterentwicklung eingestellt und eigentlich waren/sind die Tabellen ja Shareware, d.h. ein entsprechender (geringer) Betrag ist zu entrichten. Leider reagiert Andreas Müller nicht auf PM´s. Ist das jetzt noch „kostenpflichtig“?
Es wäre mir neu, dass Lizenzbedingungen oder kostenpflichtige Sgareware deswegen nicht mehr lizenzpflichtig ist, weil diese nicht aktualisiert wird oder der Autor nicht mehr altiv zu kontaktieren ist. Also meiner Ansicht nach ist die V8 weiterhin kostenpflichtige Shareware. Da das Überweisen und der Kontakt zu Andreas aber schwierig bis nicht möglich ist hätte ich da im Moment persönlich zumindest keine Probleme mit, die auch ohne Überweisung der Lizenzgebühr einzusetzen (so wie die Version eben ist, mit den Problemen, die oben ausführlich beschrieben sind). Wenn du dich dabei besser fühlst kannst du sicher die Lizenzgebühr an eine gemeinnützige Organisation deiner Wahl überweisen, ich bin mir 100% sicher, Andreas würde auch das als Lizenzgebührzahlung akzeptieren. Du kannst dir aber auch die etwas ältere Version 7.1 der Excelstückliste runterladen, die war ohne die Sharewarelizenz und auch noch quelloffen, so dass man sich die Anpassungen für die evaluierten Werte oder den Booster für viele Komponenten selbst nachrüsten kann oder sich durch jemanden machen lassen könnte. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Müller
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung Sorry, natürlich bleibt das ganze dann noch kostenpflichtig. Die V8 läuft bei uns nicht. Ist auch nicht unbedingt nötig, da die V7.1 ausreichend schnell ist und alles mitbringt was wir brauchen, abgesehen von den evaluierten Werten. Die V7.1 funktionierte dann auch, nachdem ich das mit dem Haken bei "sdm 1.0 Type library" rausnehmen im Forum gefunden und geändert hatte. Jetzt noch die Sache mit dem evaluierten Material. Ich habe mir die Code Schnippsel hier aus dem Thread angeschaut, sehe mich aber nicht in der Lage die da irgendwie Funktionsfähig unter zu kriegen. Bis jetzt hat es bei mir nur zu Anpassungen der Aufnahme vom Makroeditior gereicht. Zitat: Wenn du dich dabei besser fühlst kannst du sicher die Lizenzgebühr an eine gemeinnützige Organisation deiner Wahl überweisen, ich bin mir 100% sicher, Andreas würde auch das als Lizenzgebührzahlung akzeptieren.
Eine interessante Idee, werd mal schauen welche es bei uns in der Umgebung so gibt. ------------------ MfG L. Schröter Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
