| BECHTLE IT-EXPO 2024 |
Thema: SWX2005 SP1.1 und neue Probleme (1066 mal gelesen)
OlafW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 06.01.2004 Solidworks/Solid Edge 2020 Cadstar/Altium 20.2.6 Eplan Electrical P8 WIN10X64
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi, wir haben gestern SP1.1 installiert und nun sind mir einige Sachen aufgefallen die vor dem Update noch nicht aufgetreten sind. 1) Wie im Anhang ersichtlich bleibt ein Menüeintrag auf dem Bildschirm stehen. Dabei sind es immer unterschiedliche Einträge die stehen bleiben, je nach dem. Ich kann leider keine Vorgehensweise zum reproduzieren angeben aber wenn es einmal auftritt lässt sich das nicht mehr löschen. Der Eintrag ist auch nach Beenden von SWX sichtbar. Das lässt auf die Graka schliessen, da dies erst nach dem Update auftrat und sich sonst nichts geändert hat glaube ich dies nicht. 2) Wenn bestehende Baugruppen/Teile geöffnet werden treten Fehler im Muster-Feature auf -> Kante1 für Ausrichtung fehlt, Bauteile des Musters sind allerdings noch korrekt positioniert 3) Verknüpfungsfehler bei Konzentrischer Verknüpfung -> interessanterweise brauche ich nur die Verknüpfung bearbeiten und ohne Änderung vorzunehmen wieder schliessen -> alles wieder i.o. 4) Bei einem Modell sind jetzt 2 Bohrungen verschoben was vorher nicht war. Eine Bearbeitung ist auszuschliessen da das Modell filetechnisch schreibgeschützt ist. Viele Grüsse aus der Schweiz Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafW
Hallo Olaf zu 1) Habe ich hier mit SW04 SP4.1 auch. Scheint bei mir auch von der Graka zu kommen. In der Regel bei grossen Baugruppen, Materialien eingetragen und grösser als 900MB RAM Verbrauch. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafW
Hallo Olaf, zu Punkt 2. Das klingt nach einem Muster, das sich auf ein Teil bezieht das in der BG nicht mehr exisiert. Dies passiert grundsätzlich wenn Du folgendes machst. In der BG ein Teil über Feature-Muster (oder auch lokales Muster) eingebaut. Nun die BG als Variante mit neuem Namen abgespeichert und das Einzelteil auf das sich das Musterfeature bezieht auch als Kopie gespeichert mit neuem Namen abgeseichert. Jetzt bleibt das Musterfeature bestehen und die damit eingebauten Teile auch aber die Einträge für die Richtung (bzw. das Feld für das Musterfeature worauf es sich bezieht)ist leer. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Robert und Chris, Der Effekt mit dem fliegenden Menüeintrag ist bislang nie aufgetreten,bis eben SP1.1 Nun ja, ich muss wohl neu starten und dann mal sehen was passiert. Die Sache mit dem Muster scheint mir kritischer, da wir möglichst externe Referenzen vermeiden bzw. wieder auflösen ist diese Fehlerquelle ausgeschlossen. Wie auf dem Bild ersichtlich benötigt das Muster 2 Kanten, allerdings fehlt Kante1 und dies war bei SP0.1 definitiv (und beweisbar!)noch in Ordnung. Wenn ich mich noch richtig erinnere gab es schon einmal solche Probleme, vor allem bei Konzentrischen Verknüpfungen, ich weiss nur nicht mehr wie das gelöst wurde. Gruss Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002 Intel Core 2 E8400 Duo 3 GHz, 4 GB RAM, PNY quadro FX 1700, 3Dconnexion SpaceExplorer, WinXP pro SP2, Inventor 2010, PSP Pro 2010...
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OlafW
