| From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible |
Thema: Formtrennung Darstellung (13259 mal gelesen)
MScherer Mitglied PLM-CAD-System - Administrator
Beiträge: 17 Registriert: 18.07.2003 SW2017 SP4.1 WIN10 aktuell / Bios aktuell / Lenovo ThinkPad Gen1 /i7
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand die Norm oder das Zeichen das zur Verwendung kommt wenn ich in der Zeichnung die Formtrennung an einer bestimmten Stelle darstellen will. Vielen dank vorab. M.Scherer
Timo M. Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 2 Registriert: 25.03.2004 Win XP prof. SW 2005 SP0.0
erstellt am: 18. Jan. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer
Hallo, ich habe mir dafür verchiedene Blöcke erstellt, die ich für Formtrennungen einsetze. (siehe Anhang) Ob das jetzt genau DIN-gerecht ist weiß ich nicht, aber es ist sehr anschaulich. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Milandi Mitglied Techniker
Beiträge: 1 Registriert: 11.12.2003
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer
Hallo MScherer, um welche Art von Formtrennung geht es? Ich kenne zwei Normen die hierzu Angaben machen. In DIN ISO 128-24 geht es um Linienarten. Dort gibt es ein allgm. Beispiel "Formteilung_1.jpg", oder für Gussrohteile nach DIN 1680-1 "Formteilung_2.jpg". Hoffe das hilft weiter. Gruss milandi [Diese Nachricht wurde von Milandi am 27. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer
Hallo Milandi, hallo MScherer, ersteinmal herzlich willkommen im SWX-Forum Milandi. Toll daß du eine Norm zum Thema gefunden hast. Was Norm ist oder nicht kann ich nicht sagen. Aber auf allen unseren Skizzen und Zeichnungen wird die Formtrennung wie im Buch von MScherer markiert. Die Markierungen von Milandi habe ich noch nie gesehen (aber das heißt nichts ). Hauptsache aber ist, daß es vom Formenbauer verstanden wird. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DjangoData Mitglied NC-Anlagentechniker
Beiträge: 23 Registriert: 20.07.2005 SolidWorks® Office Premium 2012 x64 Edition + CAMWorks2010 + PRO.File8.3 Microsoft Windows 7 Professional 64 Bit-Betriebssystem Fujitsu Technology Solution Celsius Intel(R) Xeon(R)CPU W3550 @ 3.07GHz 3.06GHz 12 GB RAM NIVDIA Quadro FX1800
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer
