| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB 2024 |
Thema: Blöcke (1374 mal gelesen)
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit. Wir haben da was, dass a bissele blöd ist. Solange ich kein Teil in die Zeichnung reinziehe tritt der Effekt nicht auf. Aber dann passiert folgendes: Löse ich einen Block auf, so verschwindet alles bis auf die Texte im Block, d.h. Linien, Punkte, usw. Sie befinden sich nicth auf dem Blattfokus oder so, die sind weg. Hintergrund: manchmal will man bei z.B. Kantensymbol statt +0,2 einfach +0,1 eintragen. Deshalb legt man ja nicht zwei Blöcke mit 0,1 und 0,2 an. Ändert man das Symbol, würden sich ja beide ändern. Deshalb wird eins aufgelöst, was zu o.g. Fehler führt. Ist das vielleicht schon jemandem aufgefallen, oder wurde es gar schon gefixt in einem höheren SP? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
Hallo Teddibaer, deine Vermutung, dass das ein Fehler eines frühen SPs ist, stimmt wahrscheinlich. Ich wurde neulich auf dem PC im Besprechungszimmer von diesem Effekt überrascht (und habe mich wohl ziemlich blamiert). Ich habe es damals auf die ungeeignete Graphikkarte geschoben, aber jetzt fällt mir ein, dass dort bestimmt kein aktueller Stand installiert ist. Auf meiner WS (SWX2004, SP4.2) gibt es keine Probleme beim Auflösen von Blöcken. Deine Aufgabe mit den unterschiedlichen Zahlenwerten würde ich übrigens mit den in 2003 speziell dafür eingeführten Blockattributen lösen. Dann braucht man die Dinger nicht aufzulösen. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 15. Okt. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit den Attributen gibt fette 10 Punkte------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thw Mitglied System Manager CAD
Beiträge: 13 Registriert: 21.11.2002 SW2018
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Löse ich einen Block auf, so verschwindet alles bis auf die Texte im Block, d.h. Linien, Punkte, usw. Sie befinden sich nicth auf dem Blattfokus oder so, die sind weg.
Das selbe passiert bei uns auch, wenn ich einen Block auflöse. Bei uns liegt es an folgendem: Beim Erstellen der Zeichnungsvorlagen und Blattformate haben wir (mit SW2001+) notgedrungen die Inhalte der Blattformate mit dem Befehl "Modifizieren" verschieben müssen, weil das damals der einzige Befehl war, mit dem man Texte, Linien UND SCHRAFFUR im Blattformat verschieben konnte. Auch die Hotline konnte uns damals nichts besseres raten, um unseren recht aufwendigen Schriftkopf 1:1 in alle notwendigen Formaten abzubilden. Nun gab es da aber einen Bug, der dazu führte, dass die Nullpunkte von Blatt und Blattformat auseinander drifteten. D.h. bei unseren Blattformaten ist das so - ich komme leider nicht mehr davon weg. Löse ich nun einen Block auf, fliegen Text und die Grafik auseinander, je nach Format (und Differenz der Nullpunkte) mal mehr, mal weniger. Ich nehme an, bei Dir wird ein ähnliches Problem vorliegen. Zum Glück gibt's mittlerweile "Blockdefinition bearbeiten". Dabei bleibt der Block am Stück. Thw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
