| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Versionstabelle und Stückliste editieren ? (707 mal gelesen)
BxBender Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 363 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe da ein Problem bei internen Stücklisten und Versionstabellen von SolidWorks 2004 SP3.0. Diese Tabellen scheinen nicht die gleichen Funktionen zu bieten wie Excel. Immer wenn ich versuche die Spaltenbreite und Zeilenhöhe zu ändern, bleibt das Programm bei einem bestimmten Wert stehen, obwohl vom Platz her eigentlich noch ein kleinerer Wert möglich sein müsste. So habe ich z.B. (verhältnismäßig) extrem breite Spalten, obwohl da nur eine kleine Zahl drin steht. Bei Excel kann man die Werte für Höhe und Breite beliebig editieren. Geht das bei SolidWorks auch irgendwie? Ich möchte z.B. eine Versionstabelle in mein Schriftfeld rechts unten einfügen, doch kann ich wie gesagt die Spalten nicht eng genug bekommen, damit das da noch mit reinpasst. Danke für eine Antwort. Gruß Bxbender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BxBender
Tja, das kommt mir doch bekannt vor (und wir haben nur SP2.1) Bsw. wird auch bei einem Zeilenumbruch in einer Zelle einer Zeile alle anderen Zellen dieser Spalte auch vergrößert - SOWEIT IST DAS AUCH NOCH LOGISCH - wenn aber die Zelle mit dem Umbruch eigentlich viel viel größer ist (weil: mit anderen in der Spalte verbunden), sollte man davon ausgehen können, das der Platz reicht aber nöö. (Anbei ein Bild des Problems: Pos 4) Bitte bitte liebe Entwickler - die Tabellenfunktionen dürfen ausgebaut werden!!!!!!!!!!!!! ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, so sieht das bei mir auch aus. Lediglich 2 oder 3 Buchstaben in der Zelle, aber die Mindestspaltenbreite bleibt sturr bei 20mm oder mehr stehen. Echt toll! Unter Excel gibt es solche Limitierungen nicht. Wenn Solidworks schon auf eine Installation von Excel angewiesen ist, dann sollte es doch möglich sein, zumindest solche einfachen Einstellungen zuzulassen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 363 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + TruTops
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BxBender
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
