| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Hurra!?! Oberflächen Zusammenfassung gelöst. (8912 mal gelesen)
Stefan K Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 21.01.2004 HP xw4000, 1,5 GB, NVIDIA Quadro4 980 XGL, WIN 2000 SP 4, SWX2003 SP5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zuasmmen, ich denke ich habe eine "einfache" Lösung für eine Oberflächen Zusammenfassung gefunden (Wenn es die nicht schon gibt?). Da ich keine Ahnung von Visual Basic habe, habe ich hierfür nur mit den Werkzeugen von SWX gearbeitet: 1. Die gtol.sym erweitert (Anlage). Alle Symbole als Texte hinterlegt. 2. Die einzelnen Symbole als Einzel "Buchstaben" hintereinander angeordnet. 3. Block von allen "Buchstaben" erzeugt. 4. Blockdefinition bearbeitet und jedem Oberflächenzeichen einen Edikettennamen vergeben(1, 2, 3....). 5. Block als Datei abspeichern. Wenn nun der Block eingefügt wird, können über die Attribute die einzeinen Oberflächenzeichen geändert werden. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan K am 22. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan K
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan K
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal, erst mal Danke. Dachte zuerst das wäre vielleicht zu einfach. Das läßt sich aber sicherlich noch ausbauen. Mit ein wenig Visual Basic Ahnung könnte über eine Maske einfach ein Textstring erstellt werden. Denn die Oberflächenzeichen (Texte) können auch hintereinander gestellt (geschrieben) werden. Stefan [Diese Nachricht wurde von Stefan K am 25. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JLaier Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 63 Registriert: 21.08.2001 WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz SolidWorks 2014 TopsWorks 6 Keytech 13 ABAS-EKS CSWP 06/2005
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan K
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan K
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe alles nochmal schön verpackt. Hatte "natürlich" das Orginal-Zip schon gelöscht. In der neuen .zip-Datei ist eine .txt-Datei beigefügt, dessen Text in die gtol.sym- Datei eingefügt werden muß (vorher Kopie der Orginaldatei machen). Dieser Text "malt" die Oberflächenzeichen. Rauheitsbuchstaben (-Zahlen) müssen natürlich noch angepasst werden. Die eingefügten Blöcke beziehen sich auf den Text. Auf Zeichnung einfügen und über die Blockattribute die Buchstaben ändern. Einfach mal anschauen... und bei Problemen noch mal melden. Viel Spaß Stefan
Siejay Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 16. Okt. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan K
Hallo, habe versucht das unter SW2008 einzurichten. Beim Einfügen des Blockes hängen dann nur die Texte z.B. "<Bearb-W>" usw. am Cursor. Hat sich da mittlerweile versionsabhängig etwas geändert. Muß man da was nachgebessert werden. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank. Gruß Siejay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan K
Hallo Siejay, wenn da bei dir nur was in spitzen Klammern steht hast du Punkt 1 oben in der Liste nicht durchgeführt, das Ganze basiert ja auf einer angepassten gtol.sym Falls du nicht weißt, was das ist und wie man die anpasst würde ich dir allerdings dringend empfehlen lieber die Finger davon zu lassen, denn dann weißt du auch nicht, dass die zu den SolidWorks Datendateien gehört, deren Änderung nicht dokumentiert sind und eigentlich durch Anwender nicht gemacht werden sollen. Und du weißt dann auch nicht, dass das maschinenabhängig ist und du auf jedem Rechnern diese Änderungen in der Installation durchführen musst ... also auch z.B. auf den Rechnern von den Kunden, denen du die Zeichnung schicken willst. Wenn dir das alles geläufig und klar ist musst du nur die Änderungen aus der Oberflaechensymbole.txt aus dem Doanload an die gtol.sym anhängen und gut aufbewahren, damit du das auch für alle zukünftigen Versionen von SolidWorks machen kannst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siejay Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan K
Hallo Stefan, ich hatte den Inhalt aus der Oberflaechensymbole.txt in der gtol.sym eingefügt. Aber trotzdem tauchen nur die spitzen Klammern beim Blockeinfügen auf. Könnte dies noch andere Ursachen haben? Gruß Siejay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 14. Okt. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan K
Hallo SolidWorks-Profis, gibt es eigentlich inzwischen ein Makro, dass mir alle Oberflächensymbole einer Zeichnung sammelt, in die Klammer schreibt und mich nur noch nach dem Symbol VOR der Klammer fragt? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Okt. 2009 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan K
erstellt am: 15. Okt. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan K
