| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Alternativposition wird mit dicker Linie dargestellt (3227 mal gelesen)
Kägi Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 29.10.2002 Win7 SWX 2013 SP3 CDB 9.8
erstellt am: 06. Okt. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist euch das auch schon passiert: In einer Baugruppe stelle ich eine Alternativposition dar. Dazu benutze ich die gleichnamige Funktion. Das Ergebniss: Einige Komponenten der Alternativposition sind mit dicker Vollinie dargestellt. Ich schaue nach, wie die Komponentenlinien eingestellt sind. Dort ist Phantom dünn zu sehen. Ein Ähnlicher Fall aus jüngster Vergangenheit: Ich hatte angrenzende Teile, die nicht zur Baugruppe gehören, im Baugruppenmodell mit eingebaut. Diese Komponenten sollten in der Zeichnung manuell auf Komponentenlinie Phantom und dünn umgestellt werden. Die Komponentenlinien konnten zwar im Menü geändert werden, aber die Darstellung war bei manchen Komponenten trotzdem dicke Vollinie. Mir scheint, dass dieses Porblem erste seit Version 2003 auftritt. Hat noch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann man etwas dagegen tun? Ist es in 2004 wieder o.k.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 08. Okt. 2003 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kägi
Hallo, was du da schilderst, haben wir auch. Wir haben aber auch keine Lösung. Ich hoffe nur, daß es mit SWX2005 (2004 ist ja schon ´raus) besser wird. Unseren Support interssiert´s nicht; ist ja auch nichts damit zu verdienen. Viele Grüße und frohes Schaffen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TSteff Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 30 Registriert: 20.03.2002 Betriebssysteme: NT4.0 SP6 W2K SP3.0<P>SWX Versionen: SWX 2001plus SP6.0 SWX 2003 SP4.0 SWX 2004 SP1.0
erstellt am: 08. Okt. 2003 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kägi
Hallo Kägi, wir hatten/haben ähnliche Probleme in SWX2003. Dazu haben wir über unseren Reseller schon Fehlermeldungen nach USA geschickt und SPR's bekommen. Die Nummern weiß ich im Moment leider nicht auswendig, aber wichtig ist das das Problem bekannt ist. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kägi
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kägi
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kägi
Zitat: Original erstellt von KB-BLUST: Und noch immer gibts das Problem. Hat mittlerweile schon jemand neue Ideen dazu??
Hm, ich hatte damals das Problem nicht und heute auch nicht. Und auch in keiner Version dazwischen. Hast du mal versucht mit einer x-beliebigen Zeichnung jemand anderes das zu machen, damit ggf. andere Zeichnungsoptionen (vielleicht versteckte) aktiv sind? Ist das bei euch bei jedem Benutzer reproduzierbar? Oder nur bei bestimmten Usern/Maschinen/Dokumenten? Das könnte helfen das ganze einzugrenzen. Aber wie gesagt, ich mir ist es in >15 Jahren SolidWorks mit mehr als 100 Anwender noch nicht zu Ohren gekommen ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kägi
Ich vermute in unserem Fall Interferenzen bzw. nicht sauber verschmelzende Flaechen in Importdaten die mitverbaut sind, (aeahnliches Verhalten tritt auch bei Creo/PTC auf)... ansonsten funzt die Darstellung bei anderen Zeichnungen ja. Hab auch schon eine Moeglichkeit gesucht, die Alternativansicht auf einen eigenen Layer zu legen und dann einfach ne entsprechende Darstellungsart drueberzubuegeln, geht aber nicht. Zumindest waere so was, wenn's eilt eine Zwischenloesung, wenn die Zeit zum reparieren der Importdaten grade fehlt. Aber ab der 2013er laesst sich ja jetzt wie wir rausfanden eine Ansicht in 2D-Elemente umwandeln, das ist ja zumindest ein moeglicher Weg fuer solche Super-Schnellschuesse. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kägi
Hallo zusammen, das Problem mit den Benutzerdefinierten Linienarten hat SWX immer noch, auch wenn die Probleme schon vor 10 Jahren angefangen haben. Wir haben erst letzte Woche einen solchen Fehler gehabt. SWX zeigt die Benutzerdefinierten Linienarten richtig an, in der Druckvorschau und beim Drucken nicht. Stellt man die Linienart wieder auf Standard stürzt SWX reproduzierbar ab. Laut Reseller in den Versionen 2011/2012/2013 !!! Ist von SolidWorks USA als Fehler anerkannt, wir haben auch eine SPR. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kägi
Hallo zusammen, ich habe da auch einen: SPR 731504 Ich würde ja gern um Störkonturen, angrenzende etc. die neue Funktion Hülle verwenden. Da diese auch in irgendeiner Weise Komponentenlinien verwendet habe ich da auch einen: SPR 675270 Allerdings gibt es einen Workaround: zuerst die Baugruppe laden, dann die Zeichnung. So werden die Komponentenlinien (zumindest bei uns) beibehalten. ------------------ Grüße Jörg früher war die Zukunft besser (Karl Valentin) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 16. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kägi
Zitat: Original erstellt von TSteff: ... Stellt man die Linienart wieder auf Standard stürzt SWX reproduzierbar ab. Laut Reseller in den Versionen 2011/2012/2013 !!!
Hallo, SWX2008 wusste bei selbstgemalten Linien in der Zeichnung nicht, was "Standard" ist. Das kam auch zum Absturz, wenn man sie markiert hat und sie auf Standard stellen wollte. Da gab es einen Hotfix für 2008 - müsste #446258 sein. welche Linien sind es diesmal bzw. an welcher Stelle stellst du auf "Standard"? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kägi
Hallo Christian, ich habe eine komplette Baugruppe in der Zeichnung auf Benutzerdefinierte Linie "Phantom" gestellt. Als der Ausdruck nicht mit der Einstellung "Phantom" gedruckt wurde, wollte ich einfach die Baugruppe wieder auf die Linienart "Standard" umstellen. Dabei stürzt SWX ab. Unser Reseller konnte das Fehlverhalten in SWX 2011 (unsere aktive Version) und zusätzlich in SWX 2012 und 2013 nachweisen. Einen Workaround für das Problem haben wir vom Reseller bekommen, Datei speicheren unter PDF und dann drucken. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kägi Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hier sind ja ein paar ganz alte Hasen versammelt. Nun will ich mich als Urheber dieses Beitrags mal zu Wort melden, obwohl ich zur eigentlichen Sache nicht viel zu sagen habe. Nur das hier: Seit unsere Monteure direkt auf die 3D-Daten zugreifen (per E-Drawings), ist in den Baugruppenzeichnungen vieles nicht mehr nötig. Z.B. Alternativpositionen. Die Zeichnung ist eigentlich nur noch für die Doku. Man muss darin alle Teile erkennen und Positionsnummern anziehen können. Mehr nicht. Klar, dass dadurch vieles eifacher wird. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 18. Sep. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kägi
Hallo, hier bei mir im Büro (7x SWX) haben wir den Fehler, dass geänderte Komponentenlinien nicht dargestellt/angewand werden ebenfalls. Dies zwar nicht ständig aber doch ab und zu. In unserem Fall ist mir ein möglicher Zusammenhang mit den Konfigurationen der Baugruppe aufgefallen. Ist aber schon etwas her dass ich mich damit beschäftigt habe. Hier was mir spontan wieder einfällt: - BG Standard-Konfiguration = zusätzliche angrenzende Teile unterdrückt bzw. ausgeblendet, BG wird in dieser Konfig gespeichert
- BG zweite-Konfiguration = zusätzliche angrenzende Teile dargestellt
Für die BG-Zeichnung wird die zweite Konfiguration verwendet, die zusätzlichen angrenzenden Teile sollen per Komponentenlinie auf Phantom eingestellt werden. Dies funktioniert gelegentlich aber nicht! Da die Teile in der BG unterdrückt sind (Std-Konfig) scheint es mir als ob sie nicht richtig geladen sind. Hebe ich die Unterdrückung in der Std-Konfig auf werden (fast) immer die Komponentenlinien richtig dargestellt. cheers Christian p.s. das dieser Fehler seit 10 Jahren besteht spricht nicht gerade für das Solidworks QM-System!
Kägi Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian! Hast du mal kontrolliet, ob deine Teile, die scheinbar nicht richtig geladen sind, reduziert geladen sind? Erkennbar an dem Feder-Symbol im Feature-Manager der Baugruppe. Dann mit rechter Maustaste von reduziert auf vollständig umstellen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
