| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Zahnriemenübersetzung (4840 mal gelesen)
Raubschwein Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 146 Registriert: 01.03.2003 Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram NVIDIA GForce 9800GTX SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neuer Solid Works Anhänger sucht Rat! Ich bin Maschinenbaustudent und habe bis jetzt mit Proengineer, Acad, Mechanical Desktop, Inventor und Ideas gearbeitet. Pro Engineer und Mechanical Desktop habe ich sogar in Lehrgängen vertiefen können. Wegen einer Studienarbeit mußte ich mich jetzt in Solid Works einarbeiten. Dabei soll ich eine bestehende Zahnradübersetzung durch einen Riementrieb ersetzen, und das ganze Projekt rechnerisch auch auswerten. Wie gehe ich dabei vor? mfg Raubschwein
p.s. Wie arbeitet man sich am Besten in das Programm ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Zu: Wie gehe ich dabei vor? Kannst du die Frage präzisieren? Kämpfst du noch mit der Auslegung des Riementriebes oder geht es nur um die Umsetzung in SWX ? Anhand des SWX-Handbuchs kann man sich recht gut einarbeiten, wenn einem keine Schulung gegönnt wird. Im Hilfe-Menü findet sich auch der Punkt "Handbuch erste Schritte". Ich geh bei Zahnriementrieben so vor: Die Riemenscheiben modellieren und plazieren (vereinfachte Modelle ohne Verzahnung). Eine Hilfsebene mittig zwischen den Bordscheiben erstellen. Darauf eine Skizze erstellen: Kurvenzug, der die Riemenscheiben umschlingt (siehe Bild). Wenn man in der Skizze den kompletten Kurvenzug auswählt, kann man die gesamte Länge messen und kriegt damit die ungefähre Riemenlänge heraus. Die Spannrolle so verschieben, dass die Riemenlänge näherungsweise passt. Die Skizze mittig als dünnes Fietschor austragen: fertig! Der Riemen wird dann als Flachriemen dargestellt, aber mir reicht das. Viel Erfolg, Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Osiris Mitglied Maschinen-Inscheniöör
Beiträge: 234 Registriert: 02.01.2003 PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200 SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Hallo Raubschwein Zu Beginn ist es sicher nicht schlecht die ersten Gehversuche mit den eingebauten Unterstuetzungen wie "Einfuehrung in Solidworks und "Online-Lehrbuch" zu machen. Wenn Du vertieft reinschauen willst empfehle ich waermstens die Lehrbuecher von Solidworks (ca. EUR 200). Fuer das Geld bekommst Du 4 Buecher mit CD, mit Erklaerung der Befehle, Beispiele und Uebungen. Ich habs mir lange ueberlegt am Anfang, aber die Dinger sind das Geld echt wert. Da Ihr Solidworks in der Studienarbeit verwendet lassen sich die Buecher sicher irgendwie im Aufwand verquanten. Dann wird aus dem muessen schnell auch ein duerfen.. Viel Spass
Osiris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.Oertel Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 270 Registriert: 12.10.2000
erstellt am: 30. Jul. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Hallo Raubschwein (?...), was hast du für konkrete Probleme mit der Auskegung (?) oder Auslegung? Man kann in Solidworks mit Tabellen (Excel) zur Berechnung arbeiten, das wiederum VBA (Visual-Basic for Applications) unterstützt, Gleichungen einsetzen, SolidWorks direkt per VBA programmieren, externe Berechnungsprogramme von Spezialfirmen verwenden,... Problem hier ist erst einmal zu schildern wo es hängt. Es wird dir hier keiner eine Lösung geben (Wollen oder können) nach dem Motto: Kann mir einer sagen, wie ich eine Maschine auslege, die ich eventuell sogar direkt aus der Antwort per Knopfdruck in SolidWorks erzeugen kann. Bei Detailproblemen oder grundsätzlichen Gedanken (Top-Down-Modellierung, Entwurfsskizzen,...) findest du hier im Forum immer wieder viele Anregungen, die sich sogar über Suche finden lassen. MfG Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 30. Jul. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
www.mulco.de für Synchroflex Mädler-Katalog (www.maedler.de) auch für Conti-Riemen Bücher, vor allem für nicht 100%ige Ingenieure: Buch Decker-Maschinenelemente vom Hanser Verlag. Ganz gut auch die Unterlagen zum Synchroflex vom Ingenieurbüro Roth in Nürnberg. Für die Auslegung gibt's zu allen Riemen dann Grafiken, wo man sehr schnell Teilungen, kleine und große Scheiben, Riemenbreiten mit Belastungsfaktoren ermitteln kann. [Diese Nachricht wurde von murphy am 30. Juli 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von murphy am 30. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 31. Jul. 2003 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
stahly Mitglied CAX-Koordinator
Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Zitat: Original erstellt von Rene Spandler: ... und was hat die Auslegung eines Synchronriementriebes in diesem Forum zu suchen? Das hier ist das SolidWorks-Forum! ...
hi!
meiner meinung nach sollten wir das unterstützen, wenn studenten auf SWX konstruieren wollen! außerdem ist es doch ganz interessant, wie andere an eine riemenauslegung rangehen. bis dahin... stahly
erstellt am: 31. Jul. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raubschwein
Hallo, ich denke schon das Studenten die mit SWX konstruieren unterstützt werden sollten - erst recht hier im Forum. Auch die Vorgehensweise f. die Auslegung v. Riementrieben ist interessant. Trotz allem sind wir hier im SWX -Forum und wenn hier alles diskutiert wird, sei es auch noch so "off-topic", dann wird es zum "ich-habe-ein-problem-Forum". Wenn man die Fragestellung so umformuliert, dass der Bezug zu SWX erhalten bleibt dann finde ich das sehr gut und richtig platziert - ansonsten nicht. Ciao Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
