| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: SW2003 Fehlende Bemaßung mit Radeon9700 (1616 mal gelesen)
MScherer Mitglied PLM-CAD-System - Administrator
Beiträge: 17 Registriert: 18.07.2003 SW2017 SP4.1 WIN10 aktuell / Bios aktuell / Lenovo ThinkPad Gen1 /i7
erstellt am: 18. Jul. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer
erstellt am: 18. Jul. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
qwertzop Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 09.07.2003
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
qwertzop Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer
hi MScherer, also eine beschreibung findest du unter www.nvworld.ru (auf englisch klicken). aber ich kann dir versuchen, es vielleicht mit einfachen worten zu beschreiben. 1. rivatuner (vers.12.4) von obengenannter seite oder von www.chip.de runterladen 2. fire gl treiber runterladen (10.28 ist glaub von swx freigegeben und den hab ich auch benutzt) http://www.schneider-digital.de/html/download_ati.html oder besser http://mirror.ati.com/support/products/workstation/fireglx1/win2k/fireglx1win2kcertifieddrivers.html entscheidend ist aber dabei, dass der rivatuner die treiberversion unterstützen muß 3. den treiber manuell in einen ordner entpacken 4. rivatuner inst. und starten auf reiter: power user, weiter unten auf open patchscript dann in ordener patchscript => ati=> softfiregl=>1024+ => das SoftFireGL w2k.rts script ausführen auf die datei die gesucht wird (steht im dialogfeld, die befindet sich in dem entpackten treiberordner) vorher noch die treiber wählen, für welchen der patch ausgeführt werden soll (X1=> bei dir, oder Z1) 5. diesen ausführen und fast bist du fertig 6. als nächstes deine grafikkartentreiber aktualisieren aus dem entpackten treiberordner als erstes die normale graka im hardwaremanager und dann die sec. graka, beim auswählen des zu installierenden treibers darauf ahcten nicht eine agp pro version zu wählen 7. 2x neustarten für jede graka (obwohl es ja nur eine ist) einmal 8. wenn alles glatt gelaufen ist, dann kannst du jetzt die fire gl feature verwenden und die darstellungsprobleme müssten der vergangenheit angehören ich empfehle dir, vorher ein backup zu machen( da wie alles, was nicht offiziell unterstützt wird ein gewisses risiko in sich darstellt - aber normaler weise geht alles glatt) und eine benchmark durchlaufen zu lassen, damit du den unterschied richtig deutlich merkst (am besten specviewperf 6, da bei swx2003 benchmark der unterschied zwischen den grakas nicht so groß ist, 3dmark ist nur für consumerkarten geeignet) falls du gar nicht aus der anleitung schlau wirst, kann ich nochmal eine mit bildern erstellen, dauert aber dann eine weile. ------------------ gruß qwertzop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 07. Okt. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MScherer
Hallo MScherer, ich habe folgende Einstellungen geaendert. Einstellung unter Solid Works: Extras|Optionen|Anzeige/Auswahl die Option "Dynamisches hervorheben von Graphikansicht" ausschalten. Einstellung Open GL: Haupteinstellung auf "Ausgewogen" Bei mir funzt es dann auf jeden Fall! Allerdings mit einer Radeon 9500 PRO. Maße verschwinden dann nur noch wenn man mit dem Mauszeiger im Feature-Manager über die einzelnen Features fährt. Probiers einfach mal. Ciao dbahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
