| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Inventor Daten einlesen (1689 mal gelesen)
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo und guten Morgen, habe im Inventor Forum aus der Tauschbörse mir mal ein Teil herunter geladen um zu testen, ob ich es in SWX 2003 einlesen kann. Schaffte es nicht- konnte kein Volumenmodell erstellen. In der *.err Datei ist folgendes zu lesen. ------------------------------------------------------------------ SolidWorks Corporation - INVENTOR Processor Error Log ______________________________________________________
INVENTOR Post Processor ___________________ INVENTOR File Name: C:\Daten2\inventor\Verschlußnippel_WRO.ipt
ACIS error message: save file is from a later version of Acis Error: Keine Volumendaten in Datei. INVENTORImport nicht erfolgreich ausgeführt. Context: Record ending on line number 1 OR one of its fields. ------------------------------------------------------------------- Sieht so aus, als wäre die Datei zu neu. Vielleicht hat jemand Zeit das auch mal zu probieren.
------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren -->
Äh ja ............. dafür konnte ich das locker einlesen ............ wohl doch Versionshickhack ? ! ------------------ Viele Grüße wera [Diese Nachricht wurde von WERA am 14. Juli 2003 editiert.] |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Top-Lösung, sollte aber gehen: Im Inventor als SAT abspeichern, hier kann eine ältere SAT-Version gleich vorab eingestellt werden. Die Parametrik geht dabei hops. Wenn Sie eine grundsätzlich zu neue SAT-Datei bekommen: www.spatial.com, hier gibt's u. a. kostenlos den Hoops-ACIS-Viewer, mit dem die Rückkonvertierung problemlos geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo murphy, danke. Wenn man eh nach sat konvertieren muß/sollte kann ich gleich ein Austauschformat, z.B. Step nehmen. ------------------ Viele Grüße wera |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL mit Treiber 5303 - XP SP1 - IV8.0 SP1
erstellt am: 09. Okt. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in SW können ja direkt die Inventor files eingelesen werden. In welcher Solidworks Version können Inventor 8 Daten und mit welcher Inventor 9 Daten eingelesen werden ? Vielen Dank vorab. Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 09. Okt. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Seiler in der Hilfe steht folgendes: Versionsinformationen Der Inventor Translator unterstützt alle Autodesk Inventor Versionen bis einschließlich Autodesk Inventor 5.3. Ich habs aber grade mal mit Inventor-6-Dateien probiert, diese lassen sich ebenfalls öffnen. Neuere Inventor-Dateien habe ich leider nicht. Die Daten kommen aber ohne Features an. Baugruppen lassen sich wohl ebenfalls nicht öffnen. Vergessen: Habe Solidworks 2004 SP4.2 Gruß Manuel Ohnemus [Diese Nachricht wurde von kaehner am 09. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 09. Okt. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Ohnemus, dachte doch gleich das ich den Namen kenne. Die Welt ist manchmal recht klein ! Vielen Dank, jetzt weiss ich schon ein bischen mehr. Das nur "dumme Solids" eingelesen werden, ist keine Überraschung für mich. Warum werden Baugruppen nicht eingelesen ? Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht unbedingt: Wenn gleichzeitig Solidworks und Mechanical Desktop installiert ist kann man MDT-Dateien incl. Features importieren. Soll demnächst sogar mit abhängigen Zeichnungen funktionieren. Zitat: Original erstellt von Uwe.Seiler:
Weil im Dateiauswahldialog nur ipt angeboten wird. Wenn man eine iam öffnen will kommt unbekanntes Format oder sowas. Gruß Manuel Ohnemus
