| AMB 2024 |
Thema: gängiges CAM-Dateiformat (956 mal gelesen)
Joran Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 13 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, Hmmm, is möglicherweise a bissl Off-Topic, aber kann mir jemand von euch sagen, ob es ein gängiges Dateiformat für CAM-Fertigungsanlagen gibt? So wie DXF- für 2D, oder so ähnlich... Will nämlich a SW-Teil für eine eventuelle CAM-Fertigung speichern, weiß aber ned welches Format. Grüsse!
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joran
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joran
Gängig sind STEP und SAT. Beides sind 3d-Beschreibungsformate, d. h. die Parametrik ist raus. Meist auch gleich die Infos bzgl. Gewinde und Passungen, die müssen dann auf einem anderen Weg (Zeichnung) mitgegeben werden. Bei IGES gibt es viele Einstellparameter, hier müssen Sie evtl. ein wenig probieren. [Diese Nachricht wurde von murphy am 23. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Schiffbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Entwickler von Schiffbau ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
cadsw Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 17.07.2002 SW 2019 Win10 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joran
Das hängt vom Cam System ab. Iges sind eine Möglichkeit, bei der den Teilen allerdings "Intelligenz" verloren geht. Wir arbeiten mit Esprit, das kann die SW Daten direkt oder über Parasolid einlesen. Damit ist die Programmierung für die Werkstatt wesentliche schneller und einfacher als über iges. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
