| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Evolventenverzahnung (19026 mal gelesen)
scheichoo1 Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 12.05.2003
erstellt am: 12. Mai. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Sycorax aber gibt es nicht ne alternative zu geartrax? Geartrax meckert bei der installation da angeblich eine *.inf _Datei fehlt. Kann ich mir aber nicht vorstellen, da ich geartrax als selbstentpackende Datei direct bei Camnetics runtergeladen habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 12. Mai. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
Quattro Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
Hallo Scheichoo1. Bin neu in diesem forum... Hatte dasselbe problem und bin bei http://www.gpommeranz.de/ (klick: "Engineering Pommeranz", "Zahnrad to DXF-Format") auf eine sehr einfache, kostenlose lösung gestossen. Dieses kleine programm bedarf keiner eigentlichen installation. Beim ausführen erstellt es ein 2D-DXF, welches es in demselben ordner, jedes mal unter demselben namen ablegt (überschreibt also das vorherige, falls du es behalten willst musst du es in einen anderen ordner verschieben), von wo aus es ausgeführt wurde. Dazu generiert es zum zahnrad-DXF auch noch eine beschreibung. Das DXF kannst du nachher in SolidWorks (oder natürlich in jedes x-beliebige 3D programm) importieren und es als skizze zum austragen verwenden. Hoffe das hilft... Gruss, Quattro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JW Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 21.10.2000
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005 SolidWorks 2020 Windows 10 Pro Fujitsu Celsius W550 Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
Hallo scheichoo1, wenn Du mir die genauen Zahnraddaten (Modul, Zähnezahl, Profilverschiebung ...) geben kannst, dann könnte ich mit KISSsoft die Verzahnung erzeugen. Den Rest musst Du dann selbst machen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 25. Jun. 2005 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 25. Jun. 2005 03:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Apr. 2015 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ja, ich weiß, aber das Problem ist ja irgendwie nach wie vor akut. Ich hab' da mal etwas herumprogrammiert. Um die einzugebenden Werte möglichst übersichtlich zu halten, ohne Flankenspiel, Qualität usw., malt mein Makro eine spielfreie Verzahnung, also mit Nennmaßen, äääh, glaube ich. :-) Das Makro funktioniert dermaßen, dass auch auf ein bereits modelliertes Part nachträglich eine Verzahnung geschnitten werden kann. Das ganze funktioniert mit Schrägungswinkel ß und Profilverschiebung. Ich bin noch nicht ganz fertig, alles ist noch etwas wild zusammengestöpselt, aber bis zu ersten Tests sollte ich diese Woche noch kommen. Ich will hier jetzt nicht irgendwas in Umlauf bringen, was eventuell völligen Quatsch modelliert. Ich bin auch nicht unbedingt der Verzahnungsexperte... Daher wäre ich froh, wenn sich das Ding mal jemand vorher ansehen könnte, der mehr davon versteht als ich und das Ergebnis vielleicht auch mit Kissoft, eassistent oder ähnlichem vergleichen kann. Falls sich jemand angesprochen fühlt, bitte PM an mich. Lauffähige Version könnte aber, wie gesagt, noch einige Tage dauern. Gruß, Torsten [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 29. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Apr. 2015 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 29. Apr. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scheichoo1
Wow, klingt nach eines sehr interessanten Tool! Leider kann ich Dir nicht helfen mit der Verifizierung, dazu habe ich weder die tiefgreifenden Kenntnisse noch die Werkzeuge. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
