| Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: Block und Tastenkombination (1195 mal gelesen)
arr Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 30. Dez. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arr
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 30. Dez. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arr
chickenhuhn Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 29.10.2009 SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 21. Mai. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arr
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Mai. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arr
Hallo Christoph, kurze Antwort, nein nicht ohne Makroprogrammierung. Aber je nach dem was du willst ist der Aufwand für ein Makro eigentlich sehr überschaubar. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arr
Und bevor du in 13 Jahren den Thread nochmal vorholst diese Möglichkeit wird sicherlich auch dann nicht bestehen. Einfach deshalb, weil der einzelne Block keine Funktion an sich ist, so wenig, wie du per Tastenkombination ein bestimmtes Teil laden kannst etc. Du kannst nur die allgemeine Funktion "Block einfügen" (oder Datei öffnen etc.) per Tastenkombination starten, aber nicht bestimmen, was diese Funktion dann zu tun hat. Das wird nie ohne Programmieren gehen. Oder erst, wenn der PC mal Gedanken lesen kann. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
