| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Gestreckte Länge (16021 mal gelesen)
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 12. Jul. 2002 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, wir haben des öfteren das Problem die gestreckte Länge von z. B. am Stück gebogenen Rohren zu ermitteln. Beim Messen kann ich die einzelnen Teilstücke der Austragungsskizzenlinie zusammen auswählen und erhalte dann die Summe angezeigt. Geht das auch automatisch? Über irgend eine Verknüpfung, die mir ein Mass oder einen Text in der Zeichnung steuert? und sich natürlich assoziativ mitändert, wenn das Rohr oder der Schlauch geändert wird! Gespannt hoffe ich Eurer geschätzten Ratskundgebungen! Gruß Harry ------------------ HarryD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 14. Jul. 2002 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo Harry, habs eben auch mal probiert. Am Anfang dachte ich ich könnte das Problem mit Hilfe einer Gleichung lösen. Ich wollte einfach eine Skizze mit einer Linie erstellen. Das Längenmaß der Linie hätte ich dann mit Hilfe einer Gleichung evaluieren können. Mein Problem liegt jedoch darin, dass wenn ich einen Bogen habe (bei einem gebogenen Rohr ja zwangsläufig vorhanden) ich entweder Radius oder den Winkel (in diesem Fall über 3 Punkte) als steuernde Bemaßung setzen kann. Da jedoch die Gleichung nicht funktioniert, wenn ein Maß eine gesteuerte Bemaßung ist, kam ich leider auf keine lösung auf diesem Wege. In der Gleichung hätte ich einfach die länge des Bogens ausgerechnet, indem ich Radius*2*Pi*(Winkel/360) gerechnet hätte, die geraden stücke einfach noch addiert und schon hätte ich immer die gestreckte länge automatisch evaluiert. Was ich aber auch recht einfach finde ist doch: Einfach Skizze öffnen, alles markieren(am einfachsten Fenster drumherum aufziehen), und auf Messen gehen. schon hab ich mein Maß. Bin mal gespannt, ob nicht jemand ein Makro dafür zurechtgebastelt hat. Wünsche noch einen angenehmen Restsonntag. mfg Timm ------------------ SLW 2001+ SP3.0 Celsius 460 Technician [Diese Nachricht wurde von Timm am 14. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 15. Jul. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo Harry Ich würde mal sagen, es geht halbautomatisch. Ich löse es immer so, dass ich die einzelnen Austragungsskizzenlinien in eine zusammengesetzten Kurve zusammenfasse (blöder Satz). Durch messen dieser Kurve erhalte ich dann die Gesamtlänge. Natürlich passt sich diese Länge auch bei Änderungen an. Ich hoffe dieser Tipp hilft Dir weiter. ------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Rother Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 28 Registriert: 05.07.2000
erstellt am: 15. Jul. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo Harry, ich finde das geht mittlerweile sogar recht komfortabel. Wenn Du die gesuchte Skizze einblendest (muß nicht mal bearbeitet werden) dann kannst Du einfach ein Skizzensegment auswählen, anschließend RMB und "Kettenauswahl" gewählt. Mit dieser Auswahl den Befehl "Messen" aufrufen und schon liegt das Ergebnis vor. Ist zwar immer noch "zu Fuß" aber halbwegs praktikabel. Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 15. Jul. 2002 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sw4you: Hallo Harry Ich würde mal sagen, es geht halbautomatisch. Ich löse es immer so, dass ich die einzelnen Austragungsskizzenlinien in eine zusammengesetzten Kurve zusammenfasse (blöder Satz). Durch messen dieser Kurve erhalte ich dann die Gesamtlänge. Natürlich passt sich diese Länge auch bei Änderungen an. Ich hoffe dieser Tipp hilft Dir weiter.
@sw4you: Danke für Deinen Beitrag. Allerdings hab ichs noch nicht ganz verstanden, was Du mit zusammengesetzte Kurve meinst und wie die Verknüpfung zu einem assiozativen Mass einer Zeichnung funktionieren soll. Gruß Harry ------------------ HarryD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Timm: Danke auch für Deinen Beitrag. In Richtung von Gleichungen hab ich auch schon überlegt. Nur weiss ich nicht, ob so wie Du sagst gesteuerte Bemassungen in Gleichungen verarbeitet werden können. Muss ich ausprobieren in der Form die Bogenstücke mit gesteuerten Bogenmassen auszurüsten und in einer separaten Skizze die Länge eines einfachen Geradenabschnitts über die Summe der anderen Skizzenteilstücke steuern zu lassen. Mal sehen, ob es so funktionieren könnte. Gruß Harry ------------------ HarryD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hab glaube ich ne akzeptable Lösung mit Hilfe einer Gleichung gefunden. Man darf nur nicht die, in diesem Fall, vertikale Linie als "vertikal" definieren, sondern man sollte dies über einen Winkel (hier 90°) tun. Dann klappts auch mit ner Gleichung.... Die Gleichung sieht eigentlich sehr simpel aus: Länge 1. Gerade + (Bogenradius*2*Pi*(Winkel/360)) + länge 2. Gerade = länge der gestreckten Gerade in Hilfsskizze Schon hat man ein sich immer assoziativ mitveränderndes Maß in der hilfsskizze! Hoffe geholfen zu haben! mfg Timm ------------------ SLW 2001+ SP3.0 Celsius 460 Technician Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
@Harry Bilder sagen mehr als Worte. Bei komplizierteren Rohrbiegungen wie in meinem Beispiel ist es mit den Gleichungen so ziemlich schnell aus. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit den gemessenen Wert zu verlinken? Per API oder sowas. Ich hoffe, Du weisst jetzt was ich meine mit "halbautomatisch".
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2016 HICAD 2015
erstellt am: 01. Mai. 2018 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Wie leitet man am besten die gestreckte Länge eines Rohrstückes für die Zeichnungsableitung ab? Mit Abmessen der 3d Skizze oder gibt es schon einen neuen Befehl dazu ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mai. 2018 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo Bernie, evtl. kannst du es mal mit der Pfadlängenbemaßung versuchen (Pfadlängenbemaßung erstellen -> in Eigenschaft abrufen (im Modell) -> Eigenschaft abrufen (in Zeichnung)). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mai. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Moin, die Pfadlängenbemaßung - wie Bernd vorschlägt - funktioniert hervorragend in einer 2D Skizze. Man erstellt zunächst aus allen Skizzenelementen, die man per Kette auswählt, eine Bahn. Diese kann man dann steuernd (!) oder auch gesteuert mit der Pfadlängenbem. bemaßen. Und natürlich auch die Bem. in eine Dateieigenschaft verknüpfen. In einer 3D Skizze geht dies allerdings nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Mai. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Zitat: Wie leitet man am besten die gestreckte Länge eines Rohrstückes für die Zeichnungsableitung ab?
Wenn du es als Strukturbauteil modellierst, hat die Zuschnittsliste möglicherweise auch schon die entsprechende Information. Gruß, Christian Edith - sehe gerade, bei Helix geht das leider nicht ... [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 04. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Mai. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Moin, man könnte es auch über das Gewicht berechnen. Das Gesamtgewicht geteilt durch das Gewicht pro Meter ergibt die Gesamtlänge. Das Gewicht pro Meter kann man dabei entweder manuell vorgeben oder über Durchmesser, Wandstärke und Dichte berechnen lassen. Im zweiten Fall würde das Ergebnis auch richtig bleiben, wenn Durchmesser oder Wandstärke geändert werden. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2018 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Bei einem Strukturteil und 3d - Skizze bekommt man viele Rohrsegmente heraus und in der Zuschnittsliste wieder viele Einzelstücke. Der andere Weg mit der Anpassung der 3d Skizze zu einem einzelnen Spline scheitert auch bei der Auswahl im Strukturteil ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 08. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
erstellt am: 09. Mai. 2018 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Hallo,ich dachte ja an "total length". Das bezieht sich zwar nicht auf die Mittellinie, sondern auf die Außenmaße - gibt aber für jedes verwendete Profil die Gesamtlänge an. Gruß, Christian
Hmmh, eine gebogene Ermeto - Rohrleitung will man natürlich nicht fünfmal stückeln. Der WA mit der 3d Skizze als Polylinie und dann eine Strukturbauteil wäre der Clou, evtl gibt es noch irgend einen versteckten Trick BTW: 3d Skizze kreisrund austragen,also ohne Profilskizze und mit dünnen Feature ist mM eine recht instabile Angelegenheit mit sich verändernder Aufdickungsrichtung, evtl a bug ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 09. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZuKKeru Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.11.2022
erstellt am: 03. Nov. 2022 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo Zusammen, Hatte das gleiche Problem. Man kann auch eine 3D-Skizze erstellen, die Austragungsskizze mit dem Lasso fangen und einen Spline (Funktion: Spline anpassen) erstellen. In den Gleichungen ganz einfach eine Variable für die Gesamtlänge definieren, mit "Messen" wird die Länge des Splines der Variable zugewiesen und somit kann man relativ schnell die gestreckte Länge in den Dateieigenschaften ausgeben. Gruß ZuKKeru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 06. Nov. 2022 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
Hallo ZuKKeru Ja, das funktioniert, hat aber den Nachteil - pass mal die Skizze an - Es gibt keine Längenanpassung, wenn etwas weggeschnitten wird Über die Schweisskonstruktion wird die Länge automatisch abgegriffen. Man bekommt die Länge auch in die Dateieigenschaften rein z.B. "LENGTH@@@Cut-List-item6@Part2.SLDPRT", man sollte dann nur die Zuschnittliste nicht neu erzeugen lassen. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 06. Nov. 2022 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HarryD
