| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Auslesen von Punkten (Koordinaten) (3818 mal gelesen)
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 31. Mai. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe lange keine Fragen mehr gehabt. Hier ist aber eine Neue. Wie kann ich, beispielsweise aus einer 3DSkizze oder einer Spline, die Koordinaten-Punkte auslesen und nach Excel übertragen? Hat jemand einen Tip für mich ? Danke
------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
Hallo Andreas, ich kann Dir kostenlos ein selbstgeschriebenes Programm anbieten, das alle 5 mm auf einer Referenzkurve (zusammengesetzte Kurve) einen Punkt setzt und die Punktkoordinaten in eine Datei schreibt. Wenn die Punktedatei zurückgeladen wird (über Einfügen>Kurve>durch freie Punkte) bekommst Du wieder die alte Kurve. Melde Dich doch wenn Du Interesse hast. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe Ich würde mich über deine Mail freuen. Möglicherweise erfüllt das Programm seinen Zweck und arbeitet auch mit 3DSkizzen oder nicht zusammengefügten Splines. Meine e-Mail-Adresse kannst du ja im Profil sehen. Ich danke schon mal !
der_maler_leo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
Hallo Klaus, ich bin auf der suche nach genau dieser Lösung jedoch mit einer höheren Genauigkeit als 5mm ! ich benötige es zur Erstellung einer Abgeleiteten Kurve "desmotronic" evtl. kannst Du mir dein Programm zukommen lassen ? mit freundlichem Gruß Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
warum31 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 06. Mai. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
Hallo Klaus, könntest du das interessante Programm hier als Anhang mit hochladen? Spricht was dagegen, oder möchtest du das lieber nicht, denn ich und vielleicht viele andere könnten das Programm bei Gelegenheit auch gebrauchen. Danke! ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KARO81 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 05. Jan. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flying12 Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 10.05.2007 SW 2018 Pro SP5
erstellt am: 08. Apr. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Westphal
