| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Feature-, Eigenschaften- bzw. Konfigurations-Manager (1723 mal gelesen)
jot-we Mitglied CAD'ler
Beiträge: 141 Registriert: 06.02.2002 HP xw6600 2xXeon 3,0GHz, 8 GB RAM, WIN 7 Prof. SP1, NVIDIA FX 4600 768 MB, SWX2011 SP5.0
erstellt am: 26. Mrz. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum'ler (schweres Wort ) bei mir ist es so, dass der Feature-Manager mal in seinem Fenster komplett zu sehen ist, mal teilt sich das Fenster und ich habe ihn zweimal übereinander, so dass man getrennt zwischen Feature-Manager und Eigenschaften-Manager hin- und herschalten kann, manchmal geht der Eigenschaften-Manager extra neben dem Feature-Manager auf, also irgendwie verwirrend. Zusatzanwendungen wie z.B. die Toolbox tauchen aber nur in einem der beiden übereinander liegenden Fenstern auf. Gibt es eigentlich eine Einstellung, welche steuert, wie sich der Feature-, Eigenschaften- bzw. Konfigurations-Manager darstellt (vom Design mal abgesehen)? Hab noch nix derartiges entdeckt.
------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo jot-ee, @Geteilter FeatureManager: Der FeatureManager kann geteilt werden, indem Du den Balken ganz oben im FeatureManager herunterziehst. Dadurch hast Du die Möglichkeit z.B. oben die Features anzuzeigen und unten die Konfigurationen. Man kann übrigens auch das Grafikfenster aufteilen. Oben rechts und unten links neben den Scrollbalken befinden sich die Ziehgriffe um das Fenster in maximal 4 Abschnitte zu teilen. Dann kann man das Modell in verschiedenen Ansichten gleichzeitig betrachten. @Featurebaum daneben:
Dies ist der sogenannte FlyOut-Featurebaum. Er wird aktiv, wenn man im EigenschaftenManager oben auf die Benennung des Fensters klickt oder auf das Symbol für den FeatureManager. Dadurch hat man die Möglichkeit Features direkt in den Eigenschaftsmanager zu übernehmen. Ich hoffe, daß ich es einigermaßen gut erklären konnte.
Gruß Sycorax |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sycorax, besten Dank für die Info, mit dem Teilen des Grafikfensters war mir neu. Was mich an dem Feature-Manager stört, ist die Eigenwilligkeit, weil er sich machmal eben von selbst teilt und ich weiß nicht warum (will wenigstens dem Rechner was zu sagen haben ). Dann hab ich zweimal den Feature-Baum, obwohl der Platz für einen schon nicht reicht. Dann muß ich den Manager wieder per Hand entteilen, das stört halt ab und an. ------------------ So denn, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanNie Mitglied Konstrukteur und CAD-Administrator
Beiträge: 74 Registriert: 07.03.2005 SW2023 SP3.0 mit DBWorks R23
erstellt am: 17. Jul. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jot-we
Hallo, hat jemand eine Ahnung, bzw. herausgefunden, wie man den Bereich dauerhaft geteilt einstellen kann? Mich stört auch das eigenwillige Verhalten ein wenig..... ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Jul. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jot-we
Hallo, also ich bin bisher der Meinung, dass das mit den Dateien gespeichert wird. beim nächsten Öffnen ist es wieder so wie gespeichert. Man hat es ja vermutlich bei genau dem Modell absichtlich genau so eingestellt ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jot-we
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Jul. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jot-we
Also ich gebe Christian recht, normalerweise wird das mit dem Modell gespeichert. Nach Neustart und neu Laden ist es wieder wie beim letzten Speichern- oder sollte so sein. Allerdings hat SWX schon manchmal ein unerklärliches Eigenleben. Ich denke mir dann, dass es mal wieder einen Sonnensturm gegeben hat und irgendein verirrtes Neutrino hat beim Durchqueren des Raums ausgerechnet das für die jeweilige unerklärliche Erscheinung zuständige Bit im Arbeitsspeicher getroffen und umgepolt. Anders ist vieles einfach nicht zu erklären. Zumindest nicht, wenn man den Programmierern nicht zu nahe treten will ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jot-we
Hallo Stefan, habe es gerade nochmal probiert. bei mir (SWX2012SP5 win7-64) speichert er beim Teil die Einstellungen mit. auch dass oben Featurebaum, unten Konfigurationen angezeigt werden bleibt erhalten, auch nach Neustart SolidWorks. Ich muss natürlich die SWX-Datei auch speichern (dürfen). oder gibt es einen Registry-Schlüssel, der die Anzeige vom Featurebaum ewig wieder auf Start setzt? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jot-we
Hallo an alle, ihr habt recht. Ich hatte das ganze noch nicht unter dem Gesichtspunkt "Teilespezifisch" betrachtet, bzw. überlesen. Wenn die Datei gespeichert wird, zeigt er auch bei mir das Verhalten wie von euch beschrieben. Sorry für die Panikmache.... ------------------ Stefan CSWP 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jot-we
Zitat: Original erstellt von Christian_W: ... oder gibt es einen Registry-Schlüssel, der die Anzeige vom Featurebaum ewig wieder auf Start setzt? ...
Kann ich mir nicht vorstellen, da ja eben genau diese Option NICHT in der Registry gespeichert wird. Selbst wenn, dann käme dieser Schlüssel nur beim Programmstart zum Tragen. Bei jedem Öffnen eines Dokuments, in dem andere Einstellungen gespeichert sind, würde diese Starteinstellung überschrieben. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 21. Jul. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jot-we
Zitat: Original erstellt von KMassler: Ich denke mir dann, dass es mal wieder einen Sonnensturm gegeben hat und irgendein verirrtes Neutrino hat beim Durchqueren des Raums ausgerechnet das für die jeweilige unerklärliche Erscheinung zuständige Bit im Arbeitsspeicher getroffen und umgepolt. Anders ist vieles einfach nicht zu erklären. Zumindest nicht, wenn man den Programmierern nicht zu nahe treten will
Hallo Klaus, danke für diese wunderbare Erklärung! Das gibt mir doch in Zukunft eine Menge Gelassenheit zurück, die ich bisher mangels nachvollziehbarer Erklärung am Computer regelmäßig einbüsste. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jot-we
