| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Nicht löschbare Linie in 2D-Zeichnung (3603 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 09. Jan. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und ein Gutes Neues Jahr ! Ich habe mal wieder einen neuen unerklärlichen Effekt entdeckt (bzw. einer meiner Kollegen). In einer Zeichnung hat er eine Linie, die sich nicht löschen läßt: Sie gehört zu einer View, geht aber über die Viewgrenzen hinaus. Man kann sie anpacken und löschen - aber nach einer Neuberechnung ist sie jedesmal wieder da . Auch andere Änderungen an der Linie (verschieben, Typ ändern etc) sind nach jeder Neuberechnung wieder weg. Auch Speichern und neu aufrufen, Neustart etc., Aufruf auf anderem Rechner etc. haben nichts genützt . Hat vielleicht schon mal jemand so einen Effekt gehabt? Und-natürlich viel wichtiger: eine Lösung dafür gefunden? Klaus
------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001 Pro/E 2001 Wildfire 2 SWX 2013 HP Z400; 4GB
erstellt am: 09. Jan. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hi KMassler! Wenn ich Dich richtig verstehen ist das eine Skizzenlinie die in einer Ableitung in eine Zeichnungsansicht eingefügt worden ist? (z.B. für eine Schnittdarstellung)Was passiert, wenn Du die Ansicht ausschneidest und auf einem neuen Blatt einfügst? Hast Du mal geprüft wieviele Linien da eventuell übereinander liegen? Gruß Andreas
erstellt am: 09. Jan. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beere, du hast richtig verstanden. Es sind allerdings nicht mehrere Linien übereinander-Nach "Bildneuaufbau" wird sie nicht wieder eingeblendet, erst nach "Modellneuaufbau", sprich "Neuberechnung". Ich kann die Ansicht auch nicht über die Zwischenablage in ein neues Blatt einfügen-auf dem selben Blatt funktioniert cut & paste. ???? Klaus ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
BerndB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 09. Jan. 2002 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Herr Massler, Ihre Effekte kommen wahrscheinlich aus einer im 3D nicht ausgeblendeten Skizze. Sehen Sie diese Linie auch im 3D Modell ? Wenn Nein, haben Sie diese vielleicht nachträglich ausgeblendet. Dann : Im Eigenschaftsbaum der Zeichnung die Skizze unabhängig vom 3D ausblenden. Gruss BerndB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, hallo Bernd, das war's leider auch nicht ! Die Linie gehört zu einer View, wenn ich diese View ausblende, wird die Linie mit ausgeblendet. Die Linie ist auch nicht Teil einer Modellskizze, sondern nur auf der Drawing vorhanden. Ich habe jetzt die Zeichnung und die Modelle mal beigefügt (erstellt in SW2001), vielleicht hat ja mal jemand Lust zum Probieren und findet die Lösung. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HolgerH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 10. Jan. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 10. Jan. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus Wenn du die Achsen anzeigen lassen möchtest, kann man in der Baugruppe die Achsen auf eine vernünftige Länge ziehen, damits in der Zeichnung richtig aussieht. (siehe Bild) Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, hallo Markus! Der Hinweis auf die Achsen hats gebracht ! Nachdem wir die Achsen in den Einzelteilen nochmal verkürzt und ausgeblendet hatten, sieht's jetzt gut aus (aber erst nach x-maligem Neuaufbau-Modell-Laden-speichern-öffnen...). Seltsam war nur, dass sich die Achse auf der Drawing erst mal wie eine Linie verhalten hat: man könnte sie verschieben, löschen, Endpunkte ziehen (auch schräg)...und erst nach Neuberechnung waren die Änderungen wiedr weg. Naja, sei's drum, jetzt stimmt die Zeichnung auf jeden Fall-zumindest optisch. Danke vielmals Klaus ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans_L Mitglied Rentner
Beiträge: 48 Registriert: 13.08.2005 SW2023 Win 10 64bit 32Gb GraKa M2000
erstellt am: 18. Mrz. 2021 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
zwar keine Antwort, aber eine Frage. ich habe ein Modell mit einer offensichtlich "verwaisten" Achse,jedenfalls läßts sie sich mit Ansicht Achsen aus- und einblenden. Das Ding ist ein Überbleibsel meiner Versuche (bin noch ziemlich am Anfang. An der Stelle hatte ich mit dem Bohrungsassistenten eine Bohrung gesetzt, mit der Bemassung verschoben und gelöscht, übrig blieb dieses Fragment. Es ist die senkrechte (graue) Achse im linken Bereich Danke Gruß Hans
[Diese Nachricht wurde von Hans_L am 18. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 19. Mrz. 2021 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 19. Mrz. 2021 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Mrz. 2021 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Zitat: Original erstellt von Hans_L: ...als Anfänger macht man ja auch selbst schon genügend Fehler
Hallo Hans_L, willkommen im Forum. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwas mit den (Standard-)Vorlagen nicht in Ordnung ist. Hast Du die Achsen in allen Teilen? Auch wenn Du ein neues Teil beginnst? Fragt Dich SolidWorks ob Du mit einer "leeren Vorlage" beginnen willst? Bis demnäx Ralf BTW - Es ist wahrscheinlich besser, wenn Du für Deine Probleme die Schaltfläche "Neues Thema erstellen" verwendest, da in Deinem Teil die "Linien" gar nicht im 2D vorhanden waren. So ist aber der Text des Themas ------------------
Habe was gefunden. Schau mal unter "DimXpertManager". Da kannst die Achsen löschen (Siehe Bild). Da ist halt mal was schief gelaufen. Das kenne ich. Es gibt gute Literatur zum Umgang mit Solidworks. Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
der Fehler trat nur in dieser Zeichnung auf, Vorlagenfehler also unwahrscheinlich DimXpert hat geholfen bin jetzt zwar auch nicht schlauer, aber weiß eine Lösung, falls es mal wieder auftritt ------------------ Danke Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
