| Intertool 2024 |
Thema: Prüfmaße, Prüfprotokoll (11641 mal gelesen)
swcentauri Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 17. Dez. 2001 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es irgendjemanden der sich mit Prüfmerkmalen in Zeichnungen befasst? Ich suche eine Möglichkeit JEDE Bemaßung (und beschreibende Objekte wie Texte) einer Zeichnung mit einem nummerierten (am besten selbst hochzählend) Symbol zu versehen. Das Symbol darf ungefähr so aussehen wie ein Stücklistensymbol in einer Baugruppenzeichnung. Im Hintergrund oder nach beenden der Auswahl der Prüfmaße/merkmale sollen die durchnummerierten Prüfmerkmale in eine Datei geschrieben werden (ASCII oder EXCEL). Dabei sollen von den Prüfmaßen das Maß und die Toleranz übergeben werden, und bei Texten nur die Bemerkung "Text" übergeben werden. In beiden Fällen soll natürlich auch die laufende Nummerierung in der Datei erscheinen. Gibt es Firmen, die auch Prüfmerkmale in Dateien auflisten? Währe für jede Antwort dankbar. Volker
erstellt am: 17. Dez. 2001 16:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann Dir leider auch nicht weiterhelfen, ausser Solidaritaet zu zeigen und mir zu wuenschen, dass es hier jemanden gibt, der vielleicht schon in der Richtung programmiert hat. Bin ebenfalls an einer solchen Loesung interessiert..... Falls Du was in der Richtung bekommst wuerde ich mich freuen, wenn Du mir eine Info zukommen lassen wuerdest. Danke Rolf |
erstellt am: 17. Dez. 2001 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na Super, wenigstens schon mal einer der sich mit diesem Thema gedanklich befasst. Die Prüfmaß-Geschichte im SW ist ja grundsätzlich schon da, man kann einen Rahmen um das Maß legen lassen, aber wer findet dann wo auf einer Zeichnung mit 300 Maßen dieses eine ohne laufende Nummer und ohne Tabelle wieder? Vielleicht kann ja auch der in SW benutzte Prüfmaßrahmen mit einem laufende Zähler versehen werden, das würde auch schon helfen. Gut, ich werde noch geduldig warten, vielleicht finde ich ja noch mehr interessenten. Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 18. Dez. 2001 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
Homehunter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 41 Registriert: 04.10.2001
erstellt am: 18. Dez. 2001 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
erstellt am: 18. Dez. 2001 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1022 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 18. Dez. 2001 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
Hallo zusammen, ja, es klappt. Nachdem wir den Dateinamen prüfmaß.zip in pruefmass.zip geändert haben. Es liegt immer wieder an den Umlauten, die in Dateinamen vorkommen. Der Server kann diese Dateien zwar abspeichern, der Browser aber nicht finden, da Umlaute ín Dateinamen für den Browser und den Webserver (HTML) selbst nicht verwertbar sind. Bei Uploads also bitte keine Dateien anwählen, die Umlaute enthalten. Immer VORHER die Datei auf dem eigenen PC umbenennen. Dann klappt es sofort. ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2001 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 19. Dez. 2001 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
erstellt am: 19. Dez. 2001 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick, der Laufzeitfehler entsteht, wenn du Maße als Prüfmaße deklariert hast die keine Toleranzen haben. Ein Kollege von mir hat das abgefangen. Im Anhang ist die modifizierte Version. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2001 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
Marc12342 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 02.06.2010
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
Hallo Zusammen, ich habe die Beiträge mit Interesse gelesen, da ich an meinem neuen Arbeitsplatz gerade mit einer Menge Aufbaurabeit in Sachen CAD, Wareneingaung usw. beschäftigt bin. Leider sind die Beiträge (und das Makro) schon älter. Hat jemand evtl. ein Makro mit ähnlichen Funktionen für neuere SWX Versionen? Grüße
kawabitti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 02.07.2003 SolidWorks 2022
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
Hallo Zusammen, da ich mich momentan auch mit der Prüfmassgeschichte beschäftige bin ich auf diesen Beitrag aus der Vergangenheit gestossen. Das Makro funzt gut allerdings möchte ich die Tabelle wie eine Stückliste in die Zeichnung einbinden. Hat von euch jemand eine Ahnung ob und wie das funktionieren könnte. LG kb ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
realmadrid.de Mitglied -
Beiträge: 67 Registriert: 29.10.2012 NX SolidWorks2017
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
Ist zwar schon etwas älter dieser Beitrag, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich benutze SolidWorks2014 und das makro zeigt mir nur einen Laufzeitfehler (53) an. Gibt es vielleicht eine neue Version des Makros?
micha01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
Hallo, ich finde das im Ansatz eine gute Idee. Wer könnte den LZ-Fehler 53 beheben. Nutze 2013. Wäre richtig toll. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur unverbindliche Vor-Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKC Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 03.02.2014 SolidWorks 2015
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swcentauri
Hallo realmadrid und micha, das einzige was ihr doch machen müsst bei aktiver Zeichnung die pruefmass_modifiziert.xlt ausführen... Hat irgendwer von euch 2 überhaupt mal in das .swb reingeschaut was da passiert? Dort passiert nichts anderes wie das Starten der Tabelle mit ihrem eingebettenten Macro... Um dies zu bewerkstelligen müsst ihr natürlich den Programmpfad und Dokumentpfad in der .swb richtig eintragen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 20. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
