| Engineering in der Cloud: PLM in der Cloud für effektive Prozesse |
Thema: Featurebaum ausdrucken (2497 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 17. Okt. 2001 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche ein Tool, das es mir ermöglicht, den Featurebaum auszudrucken bzw. in eine Datei auszugeben. Der Weg über Hardcopies ist bei langen Bäumen doch sehr unpraktisch. Hat dazu vielleicht jemand schon mal eine Lösung erarbeitet, die er mir zukommen lassen kann. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. CU Klaus ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 17. Okt. 2001 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
wenn Du Baugruppen meinst: auf der inoffiziellen (warum eigentlich immer noch inoffiziell) deutschen Hilfeseite von Stefan Berlitz gibt es ein Beispiel, wie so etwas für Baugruppen gehen kann. Wenn Du die Masse nicht brauchst, kannst Du ja die betreffenden Zeilen löschen. wenn Du Teile meinst: kann man o.g. Idee sicher entsprechend umstricken. http://solidworks.cad.de/mm_02.htm
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2001 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 18. Okt. 2001 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UC leider triffts das nicht ganz, ich suche eigentlich kein Stücklistentool (obwohl mir dein Hinweis auch ganz nützlich erscheint, muß ich mir erst noch genauer ansehen). Ich brauche etwas, um den Featurebaum eines Parts auszulesen und auszugeben. Klaus ------------------ Klaus Massler Alois Kober GmbH http://www.al-ko.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2001 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 18. Okt. 2001 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 22. Okt. 2001 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
