| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Importierte Daten weredn im Schnitt (Zeichnung) nicht dargestellt (4001 mal gelesen)
D-Liza Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.03.2013
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-User, ich habe einen Stahlbau per stp-Datei erhalten und in SW importiert. Nun möchte ich in der Zeichnung einen Schnitt anlegen, damit ich Maße von meiner Konstruktion zum besagten Stahlbau erstellen kann. Jedoch wird diese importierte Baugruppe nicht mehr dargestellt. Bisher habe ich erlesen können, dass ich eine Importdiagnose vornehmen muss. Es handelt sich aber leider um mehr als 200 Einzelteile! Gibt es hierfür eine einfache und schnelle Lösung? Vielen Dank im Voraus...
D-Liza
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
Hallo, zuerst müssten wir mal erheben, wo der Fehler genau liegt: - Handelt es sich um Volumen- oder Oberflächenkörper? - Sind die Teile im 3D vorhanden und nur auf der Zeichnung nicht? - Wenn nur auf der Zeichnung: in allen Ansichten oder nur in Schnittansichten? - Du hast wahrscheinlich nur eine Step-Datei erhalten, in der die gesamte BG ist. Erscheint auf oberster Hierachie ein gelbes Rufzeichen (Fehler)? - Könntest du ein Bild hochladen? Da du den Schnitt angesprochen hast, vermute ich das es nur Oberflächenkörper sind, die im Schnitt nicht angezeigt werden. Wenn wir die Fehler ein bisschen einschränken können, kommen wir bestimmt weiter Beste Grüße Formi, ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 123.3 Home: 182.6 [Diese Nachricht wurde von formi am 08. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 08. Aug. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
Hallo. Du kannst die Baugruppe als Part abspeichern und dann die Importdiagnose machen. Dafür muss das Modell aber einigermassen "sauber" sein, wenn zuviele Lücken in den Flächen sind könnte es Probleme geben. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AkaAlias Mitglied Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 14.11.2012 SolidWorks 2015 SP1.1 Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz GPU: Nvidia Quadro 4000 RAM: 8GB
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
hallo, scheint wohl ne geheime Lösung zu geben?! Habe nun das selbe Problem. Wird in den Schnittansichten nciht dargestellt. Die Files wurdden als step geladen und als part gespeichert. werden aber nicht angezeigt. Bild 1 zeigt die normale draufsicht. Bild 2 die ansicht von der seite in der schnittansicht. die türklinke ist hier nicht zu sehen.. danke, grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
Wahrscheinlich sind die importierten Modelle Oberflächenkörper. Diese werden standardmäßig in Schnitten nicht dargestellt, können aber mit einem Haken eingeblendet werden (siehe Screenshot). Wenn ich mich richtig erinner, werden die Oberflächenkörper aber dann nicht geschnitten, sondern ganz dargestellt...kann ich aber gerade nicht nachprüfen, weil ich kein Oberflächenmodell zur Hand habe. Ansonsten, wie bereits geschrieben: Import-Diagnose ausführen und damit versuchen, einen Volumenkörper aus dem importierten Teil zu machen. [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 25. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D-Liza
