Thema: Allg. Informationen zu Senkkopfschrauben (1224 / mal gelesen)
MaxZi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 05.11.2021 Dlubal, ANSYS, Frilo
erstellt am: 05. Nov. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche für meine Abschlussarbeit nach Informationen zu Senkkopfschrauben. Bin für jede Hilfe dankbar. Vor allem die klassischen Normen habe ich schon, aber vielleicht hat der ein oder andere noch Infos, die ich übersehen hab. Dankeschön Liebe Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Nov. 2021 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxZi
Hallo , wenn Du Bau-Ing. dann frage ich mich welche Schrauben. Mit metrischem Gewinde für Stahlbau, Schrauben für Kunststoffdübel, für Holz oder für Kunststoff ? Dann gibt es noch Schneidschrauben die das Gewinde selbst schneiden und inzwischen selbst Bohrschrauben, die auch noch das Loch bohren. Senkschruaben sind aber bei den Handwerkern, außer bei denen für Holz, nicht so beliebt, weil man da genau bohren muß. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2021 23:49 <-- editieren / zitieren -->
So genau kann man gar nicht bohren. Senkkopfschrauben machen in Metall nur Sinn, wenn das Gegenstück kein Gewinde hat, sondern eine Durchgangsbohrung hat und eine Mutter verwendet wird. Zudem läßt sich eine Senkkopfschraube nie perfekt anziehen, weil über die kegelige Senkung durch Reibung Anzugmoment verloren geht und weil das popelige Innensechskant bzw. der Schlitz oder Kreuzschlitz kaum was aushält. Sich also nur für das Gegenhalten eignet, wenn auf der anderen Seite eine Mutter angezogen wird. Liegt durch die Abstands-Mass- ungenauigkeiten der Kegel des Senkkopfes nicht ganzflächig auf, wird sich im Betrieb bei Krafteinwirkung die Verschraubung irgendwann lockern. Nächster Punkt: bei dünneren Teilen keine freie Länge für Längendehnung für den Aufbau einer Vorspannung im Schraubenschaft vorhanden. Also braucht man eine Losdrehsicherung (Verkleben im Gewinde), wenn man im Gegenstück ein Gewinde hat und keine Mutter.
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 07. Nov. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxZi
Zitat: Original erstellt von Abmaler: So genau kann man gar nicht bohren. Senkkopfschrauben machen in Metall nur Sinn, wenn das Gegenstück kein Gewinde hat, sondern eine Durchgangsbohrung hat und eine Mutter verwendet wird. Zudem läßt sich eine Senkkopfschraube nie perfekt anziehen, weil über die kegelige Senkung durch Reibung Anzugmoment verloren geht und weil das popelige Innensechskant bzw. der Schlitz oder Kreuzschlitz kaum was aushält. Sich also nur für das Gegenhalten eignet, wenn auf der anderen Seite eine Mutter angezogen wird. Liegt durch die Abstands-Mass- ungenauigkeiten der Kegel des Senkkopfes nicht ganzflächig auf, wird sich im Betrieb bei Krafteinwirkung die Verschraubung irgendwann lockern. Nächster Punkt: bei dünneren Teilen keine freie Länge für Längendehnung für den Aufbau einer Vorspannung im Schraubenschaft vorhanden. Also braucht man eine Losdrehsicherung (Verkleben im Gewinde), wenn man im Gegenstück ein Gewinde hat und keine Mutter.
So ist es! Kann man gar nicht oft genug wiederholen. Zitat: Original erstellt von Abmaler: So genau kann man gar nicht bohren. Senkkopfschrauben machen in Metall nur Sinn, wenn das Gegenstück kein Gewinde hat, sondern eine Durchgangsbohrung hat und eine Mutter verwendet wird. Zudem läßt sich eine Senkkopfschraube nie perfekt anziehen, weil über die kegelige Senkung durch Reibung Anzugmoment verloren geht und weil das popelige Innensechskant bzw. der Schlitz oder Kreuzschlitz kaum was aushält. Sich also nur für das Gegenhalten eignet, wenn auf der anderen Seite eine Mutter angezogen wird. Liegt durch die Abstands-Mass- ungenauigkeiten der Kegel des Senkkopfes nicht ganzflächig auf, wird sich im Betrieb bei Krafteinwirkung die Verschraubung irgendwann lockern. Nächster Punkt: bei dünneren Teilen keine freie Länge für Längendehnung für den Aufbau einer Vorspannung im Schraubenschaft vorhanden. Also braucht man eine Losdrehsicherung (Verkleben im Gewinde), wenn man im Gegenstück ein Gewinde hat und keine Mutter.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 341 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 08. Nov. 2021 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxZi
erstellt am: 08. Nov. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Moin. Ganz im Ernst: im Stahlbau würde ich ganz auf Senkkopfschrauben verzichten. Auf Inbusschrauben ebenso. |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 143 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2020 SP5 Pro.File 8.70.23 WINDOWS10 64bit HPZ2
erstellt am: 09. Nov. 2021 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxZi
Guten Morgen, vor GAAAANZ langer Zeit (DIN) haben Senkungen und Schraubenköpfe perfekt zusammengepasst. Ist allerdings schon paar Jahre her (~ 35?) Dann kam eine europaweite Harmonisierung der Schraubenköpfe, insbesondere deren Höhentoleranzen ... Wenn Du die alten Normen hast, sollte da ja etwas in diese Richtung sichtbar werden?! Grüsse ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur f. Betriebsmittel Planung (m/w/divers) | Lufthansa Technik ist der weltweit führende Anbieter für Wartungs-, Reparatur- und Überholungsservices sowie Modifikationen in der Luftfahrtindustrie. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitenden und über 30 internationalen Tochterunternehmen bietet die Lufthansa Technik Gruppe rund 800 Kunden auf der ganzen Welt einen Komplett-Service von Dienstleistungen rund um die Flugzeugtechnik. Was uns so erfolgreich macht? Wir.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 09. Nov. 2021 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, brauche die Infos für meine Masterarbeit im Bereich Stahlbau. Geht um die Durchstanztragfähigkeit von Senkkopfschrauben und da brauch ich am Anfang eben alle Infos die ich irgendwie bekommen kann. Selbst wenn die Monteure nicht gerne diese Schrauben verwenden. Danke Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
