Thema: Kontaktklemme (1752 / mal gelesen)
kremserdone Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 18.02.2008 Creo 4 M100 Inventor 2018
erstellt am: 13. Okt. 2021 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ibgross Mitglied freiberuflicher Ingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 04.04.2013 CAD 2D: Autocad CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 13. Okt. 2021 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 13. Okt. 2021 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
erstellt am: 14. Okt. 2021 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, Unter Crimpkontakt finde ich leider auch nichts. Es werden hier abisolierte Litzen von Schleifringen,zu Prüfzwecken von Hand geklemmt. Das rote Hütchen wegkippen, Litze einlegen, Prüfen, Hütchen wegkippen,entnehmen. Es sind Prüfgeräte mit ca. 50 solcher Kontaktierungen. Leider gehen die immer wieder mal kaputt. Den Hersteller gibts angeblich nicht mehr. ------------------ gruß done Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Beiträge: 341 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 14. Okt. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13133 Registriert: 02.04.2004 Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 14. Okt. 2021 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
Moin! Diese Sorte Klemme sehe ich zu ersten Mal. Ich kannte die nur zum Schrauben, und die tuns nicht gut. Mit Feder ist viel besser, aber vermutlich zu aufwändig in der Herstellmontage. Dass es die nicht mehr gibt, ist nachvollziehbar. Federklemmen an sich werden aber in der Elektrotechnik seit Jahren immer mehr verwendet. Es gibt die auch sehr klein und zur werkzeuglosen Nutzung. Schau mal bei Wago und Phoenix. Die Sachen dort sehen nicht exakt genauso aus, aber sie funktioniere gut, und es nützt ja nix, in dieser Situation dogmatisch zu sein. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 14. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Okt. 2021 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
erstellt am: 14. Okt. 2021 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
erstellt am: 18. Okt. 2021 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Die Fahne ist der Anschluß an die Prüfelektronik, die Litze wird zwischen der radialen Verzahnung geklemmt. Die Grayhill-Teile schauen schon mal gut aus. Könnten eine Alternative sein. Auf der Klemme ist absolut nichts beschriftet. Die Älteren in der Firma wissen auch nicht woher die Teile waren, und mein Vor-Vor-Vorgänger der das gebaut hat ist schon seit langem in Rente und nicht mehr auffindbar. Ich werd noch ein bisschen weitersuchen, evtl wirds eine Eigenbaulösung, da der Bedarf langfristig ca. 600-700 Stück ist. Wenn ich was habe, halt ich euch auf dem Laufenden. Danke für die Hilfe ------------------ gruß done Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2022 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Nach meinen Nachforschungen ist der Chef der Herstellerfirma gestorben, und die Firma wurde aufgelöst. Nach langer Suche, habe ich mir jetzt welche selbst gebaut. Die Klemmen auf dem Markt waren einfach in der Handhabung zu umständlich. Die sind jetzt praktisch unzerstörbar ------------------ gruß done
[Diese Nachricht wurde von kremserdone am 28. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2022 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
erstellt am: 28. Jan. 2022 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Beratender Ingenieur
Beiträge: 4919 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 28. Jan. 2022 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
Zitat: Original erstellt von kremserdone: Nach meinen Nachforschungen ist der Chef der Herstellerfirma gestorben, und die Firma wurde aufgelöst. Die Klemmen auf dem Markt waren einfach in der Handhabung zu umständlich. Die sind jetzt praktisch unzerstörbar
Sieht so aus als wäre da ein Markt hat den Chef immerhin bis zum Tod ernährt Aber praktisch unzerstörbar könnte ein Nachteil sein... Irgendwann ist der Markt gesättigt Praktisch unzerstörbar hört sich fast an wie idiotensicher. Bei idiotensicher kann man trotzdem nie sicher sein - da erfinden sich auch immer wieder Neue Fazit: gut gemacht ------------------
erstellt am: 28. Jan. 2022 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja unzerstörbar Bei den Alten ist immer nach einem Jahr das Federzugseil gerissen. Ich hab jetzt nur eine Zugfeder eingebaut, müsste (ewig) länger halten @Ralf u hast recht! Hab grad gesehen daß die Prüfer schon AWG 4 Litzen klemmen. Für soche Ø ist das gar nicht vorgesehen. Fürs Erste machen wir aktuell 800 Stück. Herstellkosten werden wir dann sehen.
erstellt am: 28. Jan. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kremserdone
Zitat: Original erstellt von kremserdone: ... 800 Stück.
Ja, dann werden die Kosten natürlich erträglich. Und das Prinzip ist wirklich toll. Kann ich bitte eine Vorbestellung platzieren? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 28. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Zitat: Kann ich bitte eine Vorbestellung platzieren?
Mal schaun ob die GF da was machen will, da die Klemmen eigentlich nur für Intern gemacht werden. Über die Kosten kann ich erst nach der Fertigstellung was sagen. Wenn Interesse besteht, bitte über PM.
