  Maschinenelemente allgemein
  Ausleger / Teleskoprohr / Abstützung
Autor Thema:  Ausleger / Teleskoprohr / Abstützung (1596 / mal gelesen)
Melodylion
MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Sehen Sie sich das Profil von Melodylion an!   Senden Sie eine Private Message an Melodylion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melodylion
SW2015
Windows
erstellt am: 08. Sep. 2017 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für eine Kiste, die viel länger als breit/tief ist und die auf der schmalen Seite aufstellbar sein soll, suche ich eine Abstützung.
Zum Vorstellen: Die Höhe ist etwa 1500 mm und das Gewicht max. 75kg. (ähnlich wie z.B. diese Kiste: http://www.explorercases.com/en/products/13527/13527-de-copolymer-polypropylene-waterproof-case/)
Würde das System immer im Rasen aufgestellt werden, würde ich einfach Zeltschnüre verwenden.
Nun muss das System aber auch sicher auf solidem untergrund stehen können, und sollte nicht umfallen (Personensicherheit). Da habe ich an Ausleger gedacht, wie bei einem Kran.
Kann man das in der Grösse ("Kleine") wie ich es brauche irgendwo fertig kaufen?
Da ich keine fertigen Ausleger mit Füssen etc. gefunden habe, habe ich angefangen nach Teleskopstangen etc. zu suchen. Leider findet man da vor allem Staubsaugerrohre oder Verlängerungen fürs Fensterputzen.
Ich würde es vorziehen Teile möglichst weit fertig zu kaufen, und nicht sie selber zu entwickeln wenn möglich.
Kennt jemand einen Ort wo ich so etwas finden könnte?
Grüsse und Merci!
Zu teuer? Mach Blech draus...
[Diese Nachricht wurde von Melodylion am 11. Sep. 2017 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 08. Sep. 2017 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melodylion
Dein Verweis funktioniert leider nicht.
Ansonasten hier
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Euroschwede
BSc. Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Euroschwede an!   Senden Sie eine Private Message an Euroschwede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euroschwede
WIN 7
Solid Works 2013
ACAD 2013
HP z600 Workstation
erstellt am: 11. Sep. 2017 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melodylion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melodylion,
vielleicht ein Tripod-Stativ?
Kris
/wer glaubt alles zu wissen, weiß nichts.
[Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 11. Sep. 2017 editiert.]
Melodylion
SW2015
Windows
erstellt am: 11. Sep. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThoMay:
Der Verweis müsste jetzt funktionieren.
Diese Alu Stangen habe ich schon gesehen, sind jedoch nicht sonderlich stabil. Suche eher etwas industrielles.
Ein Drittel eines Stativ's könnte eventuell auch funktionieren, ist aber eventuell etwas fummelig.
Christoph
