  Maschinenelemente allgemein
  Unterschiedliche Festigkeiten für ISO 7089?
Autor Thema:  Unterschiedliche Festigkeiten für ISO 7089? (1232 / mal gelesen)
Christoph91
Sehen Sie sich das Profil von Christoph91 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph91
erstellt am: 29. Aug. 2017 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Mir schwirrt folgende Frage im Kopf herum:
Gibt es, ähnlich wie bei der ISO 4762, auch bei o.g. Scheibe unterschiedliche Festigkeiten?
Hintergrund ist der, dass in unseren Gießwerkzeugen Verschleißbuchsen verbaut werden, die mit zwei M8 Schrauben und dazugehörigen Scheiben gesichert werden. Im Gießbetrieb kommt es häufiger zu Störungen, bei denen die Scheiben abscheren und die Buchse aus dem Werkzeug gezogen wird.
Mein erster Ansatz wäre, Scheiben zu wählen, die annähernd gleiche Festigkeiten aufweisen wie 12.9 Schrauben (diese sind bei uns standardmäßig verbaut, darunter ist nicht zulässig). Anfertigungsteile möchte ich aufgrund erhöhter Kosten vermeiden.
Vielleicht hat ja jemand auch eine alternative Lösung, die ich noch gar nicht aus dem Schirm habe.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Christoph
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Aug. 2017 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph.
Hochfeste Unterlegscheiben
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 30. Aug. 2017 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph91 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
ich habe im Moment Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie denn die Buchsen mit den Schrauben/Scheiben gesichert sind, dass di Scheiben u. U. abscheren können. Ist es so, dass die Scheiben nur mit einem kleinen Teil der Fläche auf einem Bund der Buchse aufliegen?
Sollte das der Fall sein, gibt es bei den einschlägigen Normalien-Händlern (Hasco, Fibro, Strack,...)spezielle Haltescheiben. Oder du verwendest ganz generell dickere Scheiben (DIN 7349). Vermutlich könnte man auch konstruktiv etwas verbessern, indem man die Schraube so nah wie möglich an den Bund bringt.
Ciao
Andreas
