Thema: Kleines Kugelrückschlagventil gesucht (2447 mal gelesen)
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Mrz. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, wir haben ein Bauteil mit einer 7mm Bohrung in welche wir eine Kugel reinlegen und die Bohrung dann von oben verstemmen damit die Kugel nimmer rausfallen kann (siehe Bild). Auf diese Weise bekommen wir ein einfaches Kugelrückschlagventil. Gibt es ein Einpressventil o.ä. welches man in diese 7mm-Bohrung einpressen könnte? Habe so etwas ähnliches schon gesehen, sieht aus wie ein König-Expander. Die Kugel im Inneren versperrt das Öl in die eine und lässt das Öl in der anderen Richtung durch. 1000 Dank Heiko EDIT: Okay, eigentlich ist es eher ein Kugelrückschlagventil ohne Feder. Weiß jemand wie man so ein Ventil nennt? ------------------ Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
[Diese Nachricht wurde von 3D-Papst am 17. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 17. Mrz. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 17. Mrz. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo, es gibt im Formenbau solche Belüfungsvetile. Wenn die Größe nicht paßt, kann ich mal bei den anderen schauen. Die sind aber ein bischen teurer als die Kugel. Billiger wie eine Kugel geht nicht. Edit: Bild hatte ich vergessen. ------------------ Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 17. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 17. Mrz. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 17. Mrz. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Fahrrad-Blitzventil! ------------------ Gert Dieter Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oscar Wilde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 20. Mrz. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Das Problem ist nur dass wir 550.000-700.000 Stk/Jahr benötigen. ... Wenn ich nur wüsste wie federlose Kugelrückschlagventile heissen...oder wie man die nennt....falls es sowas überhaupt gibt.
Dann erst recht! Hast Du mal geprüft, ob Fahrrad-Blitzventile für Dich in Frage kommen? ------------------ Gert Dieter Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oscar Wilde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Das Problem ist nur dass wir 550.000-700.000 Stk/Jahr benötigen.
Bei der Menge würde sich aber eine Normalienhersteller sicher überreden lassen das Loch für Euch zu bohren... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2017 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
" Wenn ich nur wüsste wie federlose Kugelrückschlagventile heissen..." Bei deiser Stückzahl bekommst Du auch ein federndes Druckstück ohne Feder und ganz nach Deinem Geschmack. Die gibt es dann auch aussen glatt ohne Gewinde . Du mußt nur aufpassen daß die für die Kugel nicht den letzen Dreck aus der Kugellagerherstellung verwenden. Das Problem hatte ich neulich. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
