  Maschinenelemente allgemein
  Klemmhülse gesucht
Autor Thema:  Klemmhülse gesucht (1116 / mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Feb. 2017 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Klemmhülse (Spannzange etc.). Im Bild sieht man eine aus Kunststoff, geschlitzter Kegel und Mutter die es dann zusammen presst. Es ist um Lichtleiter zu klemmen. Ich habe mini Spannzangen gefunden hauptsächlich Donau und hauptsächlich ganze Sätze. Spanndurchmesser sollte so ca. 1,3mm für einen 1mm LWL sein. Vermutlich habe ich die falschen Suchbegriffe oder es kommt von wo ganz anders her.
Stückzahl 100, es muss kein Cent-Artikel sein darf auch etwas mehr kosten da es einmalig ist. Material egal.
Vielen Dank für eure Hilfe
Heiko
ThoMay
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko.
Schon beim Hersteller des Teiles nachgefragt, ob es einzelnen Ersatz gibt?
Ansonsten mit Cad nachmodellierern und 3D Drucken lassen.
Entsprechende Kunsstoffe, sowie Farben kann man auswählen.
Oder wenn es edel sein soll auch in Metall druckbar.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Press play on tape
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
der Hersteller ist mir bekannt und ich kann die einzeln kaufen, ich brauche 100 Stück. Das Teil selbst ist aber nicht ganz passend. Auch der Support (Maßzeichnung etc.) fehlt mir trotz nachfragen passiert nichts. Im Moment denke ich an eine eigene Lösung, nicht ganz so gut, aber realisierbar. Klemmung über O-Ring wär das. Muss halt in ein Raster von 5mm noch passen.
gruß Heiko
