  Maschinenelemente allgemein
  12H7 Buchse
Autor Thema:  12H7 Buchse (1448 / mal gelesen)
berni576
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von berni576 an!   Senden Sie eine Private Message an berni576  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berni576
erstellt am: 21. Nov. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich brauche für ein Produkt bei uns in der Firma eine Buchse mit innendurchmesser 12H7 - Diese muss ca. 50mm lang sein. Gibts sowas?
--> Buchse wird in ein ALU Drehteil eingepresst. Außendurchmesser wäre im Drehteil änderbar.
LG
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Nov. 2016 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berni.
Das ist mal wieder so eine Frage auf die man nur mit
Ja, gibt es antworten kann.
Ansonsten
Der Gockel hilft weiter.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
berni576
Techniker
erstellt am: 21. Nov. 2016 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay!
Vielen Dank für deine Antwort.
Frage anders Formuliert:
Nach welcher Bezeichnung, DIN, etc. muss ich suchen, wenn ich eine Edelstahl-Buchse die einen Innendurchmesser von D=12H7 und eine Länge von ca. 50mm hat?
Lg
berni576
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 21. Nov. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach Bohrbuchsen!
Gert Dieter
Es ist niemand so verrückt, dass er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
Nietzsche
berni576
Techniker
erstellt am: 21. Nov. 2016 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
-- zu Kurz
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Nov. 2016 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berni576 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier:
http://ecom.meusburger.com/files/pdf/e/e1110.pdf
Innen Ø 12 , den Bund außen kannst du abschleifen oder abdrehen,
falls es stört.
Edit: es gigbt auch naoch andere Firmen: Hasco oder Strack.
Oder einfach googeln nach Werkzeug, Formen, Normalien.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 21. Nov. 2016 editiert.]
