Thema: Synchronriemen mit seitlichen Zähnen (1248 / mal gelesen)
Techniker80 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 20.10.2005 Catia V5-6R2019SP5HF0 Win 10 64bit Quadro 600 ------------------ SimufactForming16.0 Win 10 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin wie im Titel schon geschrieben auf der Suche nach einem Synchronriemen mit seitlichen Zähnen (Wirkung wie ähnlich einer Kette). Also nicht wie man es für gewöhnlich kennt auf der Lauffläche. Dieser Riemen verbindet die beiden Zahnräder im Anhang (kleiner Zusatz noch: die Achsen der Zahnräder stehen im 90° Winkel zueinander). Den Original-Hersteller der Maschine gibt es leider nicht mehr. Eine Suche bei den üblichen Verdächtigen ergab keinen Erfolg, für Onkel Google fehlt mir einfach der passende Begriff. Weiß hier jemand Rat? Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 15. Jun. 2016 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker80
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 17. Jun. 2016 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker80
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden, an so eine Kette hatte ich auch schon gedacht, jedoch fiel mir die BW - Erkennungsmarke ein. Hab sogar noch so ne Kette. Was mir hier nicht so gefällt, ich muss in der Arbeit auf die CNC - Fräse und Kugelschalen in die Zahräder fräsen. ThoMay, deine Idee hatte ich auch schon, aber dann wieder verworfen, da die Achsen der beiden Zahnräder 90° zueinander stehen. Macht man das mit einem gewöhnlichen Zahnriemen? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker80
Zitat: Original erstellt von Techniker80:
... da die Achsen der beiden Zahnräder 90° zueinander stehen. Macht man das mit einem gewöhnlichen Zahnriemen?
Wenn der Riemen schmal und flexibel und der Achsabstand nicht zu klein ist, kannst Du damit durchaus einen gekreuzten Riementrieb machen! ------------------ Gert Dieter Ich ertrage Chaos. Ich bin aber nicht sicher, ob das Chaos mich erträgt. Bob Dylan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker80
