Thema: Schraubenbezeichnung (2590 / mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 20. Apr. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe hier eine Schraube und ich suche eine Bezeichnung, Norm, Bezugsmöglichkeit .... ---> Gewindedurchmesser ist 5,1mm
Gewindesteigung *optisch ähnlich* metrisch M5. M5 Mutter geht aber nicht drauf. Flankenwinkel müßte ich mal noch versuchen rauszufinden. Mit dünnem 4,2mm Schaft und einer *Gewindeschneidkante* Ich gehe mal davon aus, das sie vorgesehen ist, um in Kunststoff eingeschraubt zu werden. Dazu passend suche ich die *Spreizmutter*, welche in ein Blech (1,2mm dick)eingedrückt werden kann. Hat jeman ne Idee? Gruß Peter Edit meint, ich sollte mal zum Optiker ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 20. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 Dell T3500 Windows7 x64 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 20. Apr. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 20. Apr. 2016 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1/5" .. Könnte vom Durchmesser fast hinkommen Mein Mitutoyo meint genau 5,12 Hier mal ein Original Bild ----> Zum Vergleich eine M8 Schraube. Als Alternative würde ich auch eine abgesetzte M5 nehmen. Dann könnte ich auch Einziehmuttern einsetzen. Schaftlänge ist 18 Gewindelänge 26 Und nein... den Schaft abdrehen will ich nicht. Brauche etwa 150stk. ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Apr. 2016 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Kunststoffschruaben sehen anders aus. Da ist die Steigung und die Gewindetiefe viel größer. Schneidkanten habe ich bei Kunststoff auch noch nicht gesehen. Die könnte man dann nur 1 mal schrauben. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 20. Apr. 2016 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 20. Apr. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Also, die suche nach self-drilling bolts führt zu einigen brauchbaren Ergebnissen. Ich denke mal da wird für den Peter was brauchbares dabei sein. Als Kopfform wird Pancake Head oder Flat Truss infrage kommen. Hier ein Fundstück auf der US- Seite von Hilti. ------------------ Beste Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Jun. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
CAD-Freakle Mitglied CAD
Beiträge: 189 Registriert: 05.10.2015
erstellt am: 01. Jun. 2016 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
