Thema: Suche Gewindestange G¼ (1860 / mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 367 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU Intel Core i5-6500 Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379) Grafik: NVIDIA Quadro M2000 RAM: 16 GB DDR4-2133 SWX 2017 SP01
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach Gewindestangen ØG¼". Nichts gefunden... hat jemand einen Tipp...?
Bis dahin wünsche ich schon mal frohe Ostern & so ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
G 1/4" ist ja ein Rohrgewinde. Das macht man normalerweise nur mit begrenzter Länge für eine Verschraubung. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es das als Gewindestange gibt. Oder meinst Du ein Whitworth- oder UNC-Gewinde? Die haben 1/4" (6,35mm) Außendurchmesser, während bei G 1/4" der Rohr-Innendurchmesser 1/4" beträgt und der Außendurchmesser größer ist (13,16mm). ------------------ Gert Dieter Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Yoda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Yoda, ...ja, das Rohrgewinde ist für gewöhnlihc leicht konisch... kann schon sein, das es keine Spindeln gibt. Im Grunde brauche ich eigentlich Ringschrauben mit ØG¼" um Teile zum verzinken aufzuhängen. Die gibt´s aber nicht mit der Gewindelänge, die wir brauchen. So wollte ich halt Ringmuttern nehmen und ein Stück von der Spindel einschweißen...
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...super Idee... allerdings gibt´s die in einer maximalen Länge von ¾"... das ist zu wenig... Aber ich suche mal weiter nach Gewindestiften, die länger sind...
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 24. Mrz. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 24. Mrz. 2016 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...eine Muffe wäre eine Lösung, hat aber de Nachteil, das sie eben hohl ist... sollte nicht sein... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 24. Mrz. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Mrz. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 24. Mrz. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...müßte da zuerst das Material runterdrehen, dann Gewinde schneiden... bei 100 Stk. nicht rentabel... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Mrz. 2016 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 24. Mrz. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Danke, das sieht vielversprechend aus... werde da mal nachhaken... :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Mrz. 2016 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 24. Mrz. 2016 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
@Thomas: Thema verfehlt. Ich empfehle googeln nach DIN ISO 228-1. Oder grundlegendes Befassen mit dem Unterschied zwischen einerseits zölligen Gewinden und andererseits Rohrgewinden für zöllige Rohre. SCNR. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 24. Mrz. 2016 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo ThoMay, der gute Gerd Dieter hat die Sachlage voll erfasst, und euch (alex und Dich ) darauf hingewiesen das ihr nach dem falschen Gewinde googelt Gesucht ist Gewindestange G 1/4 Zoll mit 55° Flankenwinkel und kein UNC mit 60° Flankenwinkel und völlig anderen Abmessungen. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Wir reden hier nicht von 1/4-20UNC oder 1/4-28UNF sondern Rohrgewinde G1/4". Es ist aehnlich wie 1/4NPT nur eben nicht kegelig und einem Flankenwinkel von 55Grad und nicht 60Grad.Die Steigung ist auch anders. Normales Rohrgewinde waere 18TPI Steigung waehrend das entsprechende G-Profil (Whitworth) 19TPI hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
