  Maschinenelemente allgemein
  Kugelgewindetrieb mit Kugeln füllen?
Autor Thema:  Kugelgewindetrieb mit Kugeln füllen? (1022 mal gelesen)
3D-Papst
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Okt. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir zerbrechen uns gerade den Kopf darüber wie man z.B. 70 kleine Kugeln in die Mutter eines Kugelgewindetriebs bei der Erstmontage reinfüllt. Viel Infos im Netz gibt's scheinbar nicht darüber.
Weiß das jemand von euch?
LG und Danke
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
Roland Schröder
Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 07. Okt. 2015 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ist "Euch" klar, dass diese Kugeln beim Bewegen der Spindel ohnehin am auslaufenden Ende der Mutter-Gewindegänge kontinuierlich austreten und über spezielle Rücklaufkanäle zurückgeführt und am einlaufenden Ende der Mutter-Gewindegänge wieder eingespeist werden müssen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 07. Okt. 2015 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Okt. 2015 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papst, eingefüllt habe ich die noch nicht.
Aber ich habe schon mal die Mutter umgedreht.
( Den Support Antrieb für einen CNC Drehmaschine )
Die Spindel hatte am Ende einen Innensechskant, da habe ich einen Zylinder mit dem Gewindeinnen Ø draufgestekt, die Spindel ganz heraus gedreht und abgezogen.
Der Zylinder steckte noch drin un hielt die Kugeln.
Dann die Spindel von der anderen Seite genauso wieder reindrehen.
War zwar nicht meine Erfindung, ging aber flott.
Nimm halt einen Zylinder, etwas kleiner als der innen Ø damit die Kugel leicht rein gehen, Kugeln einfüllen und drehe dann die Spindel hinterher.
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Okt. 2015 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Beim Betrachten des Bildes einer Kugelumlaufmutter im Wiki bietet sich der tlw. demontierte Rücklaufkanal doch geradezu an dafür?
Natürlich muss genau die richtige Anzahl Kugeln rein (ev. noch abwechselnd mit unterschiedlichen Durchmessern), sodass im Endeffekt etwas Spiel bleibt.
Für Notfall/Reparatur kann man ev. auch Kugeln mit Fett "reinkleben".
So wie wir es früher beim Moped-basteln gemacht haben <G>
mfg - Leo
