Thema: Druckfeder im Innengewinde (1619 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 367 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU Intel Core i5-6500 Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379) Grafik: NVIDIA Quadro M2000 RAM: 16 GB DDR4-2133 SWX 2017 SP01
erstellt am: 20. Aug. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin auf der Such nach einer Druckfeder, die an beiden Seiten eine Möglichkeit aufweist, sie mit einer Schraube zu befestigen. Ziel soll sein, die Feder seitlich zu belasten und nicht in axialer Richtung. Hab´ viel im Netz gesucht, nix gefunden.
------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 20. Aug. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo, eine Druckfeder ist dafür weniger gegeignet. Ich würde einfach eine Bandfeder, wenn das die richtige Bezeichnung ist, nehmen und an beiden Enden 2 Löcher einbringen. Eventuell kannst Du auch das übliche Lehrenband nehmen und zurechtbiegen. Das gibt es in allen Dicken, was hier entscheidend ist. Es geht hier auch jedes harte Stahlband. Um welche Stückzahlen geht es hier ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 20. Aug. 2015 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 21. Aug. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Klaus, ...stimmt, etwas Federstahl hätte ich..nur bohren läßt sich das Zeug nicht so gut... Es dreht sich hier um 8 Stück, lächerliche Menge... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ThoMay, ... in etwa so, soll das Schwingmetall ersetzen. (siehe Anhang)
erstellt am: 21. Aug. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...cool... hab was gefunden... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
" nur bohren läßt sich das Zeug nicht so gut " Dann halte ein Flamme drunter und lasse es langsam abkühlen. Erodieren geht auch. Zum dämpfen ist Gummi besser geeignet als Metall. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
| Landschaftsplaner (w/m/d) | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieur oder Ingenieurin. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | Anzeige ansehen | Weitere: Naturwissenschaften und Forschung |
erstellt am: 24. Aug. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... unter anderem bei Gutekunst Federn... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
