  Maschinenelemente allgemein
  Anpressdruck Flachdichtung
Autor Thema:  Anpressdruck Flachdichtung (2738 mal gelesen)
albertb
Sehen Sie sich das Profil von albertb an!   Senden Sie eine Private Message an albertb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für albertb
erstellt am: 14. Aug. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich benötige etwas Unterstützung bei der Berechnung einer Dichtung, siehe Anhang.
Ein geschlossener Behälter hat eine Bohrung von Ø 16 mm und bekommt ein Vakuum von ca. -0,9 Bar.
Ein integrierter zylinderförmiger Kolben mit einer aufgesetzten Dichtung (Silikon) soll die Bohrung abdichten.
Die Auflagefläche der Dichtung ist ja über die Kreisringfläche einfach zu berechnen und beträgt ca. 251 mm².
Meine Fragen sind jetzt:
1. Wie groß muß der Anpressdruck des Kolbens mindestens sein?
2. Wie wirkt sich eine größere oder kleinere Auflagefläche der Dichtung aus?
Ich bräuchte nur einen groben Rechenweg unter Vernachlässigung der Feinheiten wie z.B. exakte Beschaffenheit des Dichtmaterials, etc.
Besten Dank!
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Inventour an!   Senden Sie eine Private Message an Inventour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventour
Autocad 2015
Autocad Mec 2015
Inventor 2012/15
Win 7(64bit)
i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 14. Aug. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albertb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert, willkommen auf CAD.de,
bilde einfach das Kräftegleichgewicht. Kolbenkraft Fk = Druckkraft Fd. Die Druckkraft ergibt sich aus der Formel F = P * A. Der Druck ergibt sich zu: P = P0 - PI (Außendruck -Innendruck)In diesem Fall also 1,9 bar. Die wirkende Fläche ergibt sich aus: A = A1 + Ak. Somit ist die erforderliche Kraft abhängig von d1 und dem Kolbendurchmesser Dk. Achtung, bei der Kolbenfläche Ak musst du die Fläche der Kolbenstange noch abziehen.
Gruß Ulli
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 14. Aug. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für albertb 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigt, wenn ich mich hier einmische, aber meines Wissens sind die angegebenen -0.9 bar schon der Unterdruck oder Differenzdruck. Es ist falsch nochmals den Atmosphärendruck aufzuschlagen. Vakuum herrscht doch bei 0 bar. Dem entsprechend kann der Differenzdruck 1 bar nur überschreiten, wenn ausserhalb des Zylinders ein gewisser Überdruck herrscht.
Andreas
albertb
erstellt am: 14. Aug. 2015 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank für die schnellen Antworten.
