Thema: Kabelummantelung Bißfest (2081 mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 01. Jul. 2015 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wie im Titel beschrieben suche ich eine Kabelummantelung. Ich stelle mir da eine art Feder vor, die man um die Kabel ziehen kann. Hintergrund... Marderschaden Zündkabel. Also geht nur etwas was nachträglich über die kabel gezogen werden kann. Kennt da jemand eine Quelle?? Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Jul. 2015 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 01. Jul. 2015 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 02. Jul. 2015 02:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Mmmmh. Auch so'n Zugfederstrang um das Kabel zu zwirbeln dürfte 'ne ziemliche Shicearbeit sein. Kann man bei alten Asiaten den Kerzenstecker nicht vom Kabel schrauben? Im Netz liest man noch von aufgeschnittenem Leerrohr, dehnbarem Metallgeflecht oder diesem spiralförmigen Plastik-Kabelschutz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 02. Jul. 2015 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 02. Jul. 2015 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Hallo, Motorwäsche soll auch helfen. Weil da ein anderer Marder am Werk war und die Viecher sich gegensitig nicht riechen können. Das kleine Jagdrecht gibt es auch noch. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren -->
Unser Lehrer hat uns die Geschichte erzählt, zum Thema Theorie und Praxis: Daimler-Benz ist das Umweltthema sehr wichtig. Zur Entformung der vulkanisierten Kühlerschläuche, hatte ein Mitarbeiter die Idee, dass statt dem bisherigen Maschinenfett, die Formen mit Kokosfett einzupinseln. Hat klasse funktioniert und der Mitarbeiter hat medienwirksam eine fette Prämie erhalten. Ein Jahr später schnellte bei diesen Autos die Pannenstatistik hoch. |
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Ich habe eben zuerst an einen Duschschlauch gedacht.
Was machst du denn alles unter der Dusche Gutekunst .. hätte ich auch drauf kommen können. Aber mir fehlte irgendwie der Suchbegriff Man kann den Kerzenstecker lösen. Aber nicht mit einfach abschrauben. Die Kontakte sind vergrimmpt. Bekommt man mit nem Schraubendreher und einer Wapuza geregelt. So hab ich die Kabel jetzt erstmal gekürzt. Waren zum Glück lang genug. Kiste läuft wieder. Aber neue sind bestellt. Dabei mußte ich feststellen das die Kabel keinen Metallkern / Leiter mehr haben Scheint so ne art Kohlefaser zu sein. Die Kabel waren 2 Jahre alt. Mußte sie damals aus dem selben Grund wechseln. Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Hallo Peter, es gibt Marderschutzschlauch in verschiedene Ausführungen. Ich hab gehört es gibt welche mit Keramikpartikel drin so dass die Zähne knirschen. Das mögen die Viecher nicht mehr als knabberspaß. Gruß Kris ------------------ /"der gefangene floh" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wyoming, es wundert mich, dass an deinem Audi R8 sich die Marder rantrauen. Andererseits, wenn jede Autowerkstatt 2 Berufsmarder zur Akquisition neuer Aufträge hätte, könnte man Arbeitsplätze schaffen. |
erstellt am: 02. Jul. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
