Thema: Wie funktioniert Misumi ? (1294 mal gelesen)
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, für meine Konstruktionen verwende ich oft Komponenten von Misumi. Ich finde es immer wieder unglaublich in welcher Lieferzeit und zu welchem Preis die Komponenten erhältlich sind. Aktuell benötige ich einen Gelenkstift (ähnlich einer Passschraube). Ich kann dabei das Wellenende, den Durchmesser in 1mm-Schritten, das Material, die Wärmebehandlung und die Oberflächenbehandlung auswählen. Wenn ich alle Ausprägungen zusammenzähle komme ich alleine bei diesem Produkt auf grob 400 Varianten. Diese kann ich dann noch in 0,1mm Schritten in der Länge konfigurieren. Als Lieferzeit gibt Misumi je nach Ausprägung zwischen 4-6 Arbeitstagen an! Aufgrund der Oberflächen-und Wärmebehandlung können sie sich ja kaum Halbfertigteile auf Lager legen und diese dann noch im Durchmesser und der Länge ändern. Sie geben an rund 30.000 Produkte auf Lager liegen zu haben, aber damit kommen Sie bei dieser Varianz ja auch nicht weit... Hat von euch irgendjemand eine Ahnung wie diese Firma organisiert ist? ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Hallo Matthias, hol Dir doch mal einen Vertreter von Misumi ins Haus. Misumi hat keine riesige Lagerbestände. Ein Vertreter von Misume hat uns die kurzen Lieferzeiten so erklärt, daß die Bestelldaten, die von Kunden kommen direkt mit dem Fertigungssystem gekoppelt sind. D.h. Die Bestelldaten werden 1:1 direkt "weitergeschaufelt ohne daß noch große Zwischenschritte notwendig sind. Bestellungen werden in der Regel zeitnah neu gefertigt. Das Geheimnis liegt also in der direkten Verlinkung von Bestelldaten zu den Fertigungsaufträgen. Gruß Alex
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Ähnlich arbeitet auch ProtoLabs... da lädst Du morgens eine STEP-Datei hoch, und hast am nächsten Tag ein fertiges Spritzgußteil im Briefkasten. Alles voll digital, da arbeitet kein Mensch in der Auftragsabwicklung. Sobald Du auf "kaufen" klickst, laufen dort die Fräsmaschinen los. Misumi wird das ähnlich machen, geht ja gar nicht anders. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dass bei dieser kurzen Durchlaufzeit kaum mehr was händisch geschieht ist mir klar. Dass die CNC Programme fertig sind, davon gehe ich auch mal aus. Im Idealfall steht auch schon eine Dreh-Fräsmaschine bereit, in der auch noch alle Werkzeuge und das richtige Rohmaterial eingerichtet ist. Trotzdem muss der Artikel aus meinem Beispiel nach der Fertigung noch gehärtet, geschliffen und beschichtet werden. Und das in nur 4 Werktagen. Und dies ist dann alles für 16€/Stk. bei 4 Stk. noch rentabel! ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
Keine Ahnung wie es funktioniert, aber bei uns stimmen die 4-6 Tage Lieferzeit nie, es dauert immer länger....... Bin aber selber begeistert was die alles haben. Leider gibt es manchmal Sachen im Katalog und wenn man bestellt bekommt man erst Tage später Nachricht das diese Artikel nicht lieferbar sind. Aber sonst ist das ein Klasse laden... ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 10. Apr. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ledock
