  Maschinenelemente allgemein
  Verlustleistung Kupplung
Autor Thema:  Verlustleistung Kupplung (1935 mal gelesen)
alpai
Sehen Sie sich das Profil von alpai an!   Senden Sie eine Private Message an alpai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alpai
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann die Verlustleistung einer Klauenkupplung berechnet werden ohne irgenwelche Messungen anzustellen?
Leistung von Antriebsseite auf Kupplung, Verlustleistung Kupplung, Abtriebsseite Kupplung
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpai 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Klauenkupplung gehört zur Gruppe der formschlüssigen Kupplungen. Diese weisen bauartbedingt keine Verlustleistung auf.
Gruß, Carsten
alpai
erstellt am: 03. Feb. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke.
Und wie sieht es bei kraftschlüssigen Kupplungen aus?
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 03. Feb. 2015 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpai 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Feld der kraftschlüssigen Kupplungen/Bremsen ist riesig. Du solltest versuchen, Deinen Betrachtungsbereich ein wenig einzuschränken. Grundsätzlich: Meiner Erfahrung nach (siehe Profil) können Verlustleistungen bestimmter Betriebszustände von Reibungskupplungen/-bremsen sehr genau berechnet werden.
Gruß, Carsten
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 03. Feb. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alpai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von carsten-3m:
....... Grundsätzlich: Meiner Erfahrung nach (siehe Profil) können Verlustleistungen bestimmter Betriebszustände von Reibungskupplungen/-bremsen sehr genau berechnet werden.
Meine Erfahrungen mit Reibungskupplungen sind eine andere:
Grobe Schätzung ja, genaue Berechnung eher nein. Dazu streuen doch gewisse Werkstoffwerte zu stark.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 03. Feb. 2015 editiert.]
alpai
erstellt am: 03. Feb. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ging es lediglich um das ob überhaupt rechenbar, um keine speziellen Typ bei den kraftschlüssigen...
Danke an alle.
