Thema: Sicherungsring DIN 471 (1978 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 18. Jan. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Welle Durchmesser 2mm. DIN 471 beginnt bei Wellendurchmesser 3mm. Gibt es auch Sicherungsringe nach DIN 471 für Wellendurchmesser 2mm, eventuell als Sonderausführung? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Jan. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
erstellt am: 18. Jan. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, sorry, ich hatte vergessen zu erwähnen, daß wir momentan einen Sicherungsring nach DIN 6799 einsetzen. Das Problem ist, daß dieser Sicherungsring bricht bzw. sich auch aus dem Einstich löst, obwohl die Belastungen niedriger sind als nach DIN 6799 angegeben. Die Maße des Einstich müssten auch passen. Die Suche nach Alternativen / der Ursache geht also weiter ..... Gruß Alex
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 18. Jan. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Probier mal einen Greifring, bzw. stöber mal weiter in diesem Katalog. Wenn die keine Lösung haben, wird es langsam eng. Grüße Günter PS.: Vielleicht hält dein jetziger Sicherungsring länger, wenn du ihm eine (gehärtete) Scheibe zur Unterstützung mitgibst, dass die Last flächiger verteilt wird. [Diese Nachricht wurde von GWS am 18. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
