Thema: Befestigung einer Platine. (2239 mal gelesen)
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Dez. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 09. Dez. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Dez. 2014 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, Zitat: Schrauben gibt es von Ejot
die hab ich auch im Einsatz und kann die nur weiterempfehlen Unglaublich was son Schräubchen alles halten kann Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11476 Registriert: 30.04.2004 Presion490 IV 11
erstellt am: 10. Dez. 2014 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 10. Dez. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, ich kenne den Einsatzfall nicht, aber bei der Größe, reichen da nicht evtl. auch zwei Schrauben links unten und rechts oben? Die beiden anderen Punkte nur aufliegen lassen. Oder frag mal den Goggel mach DIN977, DIN922 und DIN933. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, die Elektriker nutzen Kunststoff Befestigungen. Kunststoffschrauben, Kunststoff Isolierscheiben/Buchsen, Spreizanker/Clipse. Gibts bei Conrad, RS, Richco plastic, usw... Spreizanker/Clipse sind schnell montierbar und verspannen die Platine nicht (Wichtig für die Lötstellen). Gruß Kris ------------------ /"der gefangene floh" [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 10. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Normale Zylinderkopfschrauben mit Schlitz DIN 84 oder Innensechskant DIN 912. M1,6; Kopfdurchmesser 3mm. ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke an alle Helfenden. die gesuchten Informatione bzw ein Lieferant war nicht wirklich dabei. @Sascha. Du schreibst:
Zitat: torx screw für M2
Leider sche ich keine mit Maschinengeweinde. Wie oben beschrieben zum Einschrauben in kunststoff ähnlich Blechschrauben oder Holzschraune(gewinde) @Jochen. Auch ddie von dir gesuchten Befestigungselemente waren es nicht @Chris. Leider hat die Such bei den von dir genannten Lieferante kein Ergebnis gebracht. Zudem hatte ich in der Frage Clips ausgeschlossen. @Gerd Dieter. Leider auch nicht, weil kein Maschienengewinde auf der Befestigungsseite vorhanden. Dennoch, wenn jemand andere Informationen hat, immer hie einschreiben. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
| Duales Studium Maschinenbau Fahrzeug-System-Engineering 2024 | Das sind wir: Zusammen arbeiten, zusammen wachsen, zusammen Neues schaffen: EDAG verbindet Mensch und Zukunft - hier teilen Unternehmen und Mitarbeitende die gleiche Vision. Auf hohem Niveau gehst du bei uns deinen eigenen Karriereweg, national oder international. Wir setzen auch in Zukunft auf unsere qualifizierten Kolleginnen und Kollegen. Wir unterstützen dich dabei, dein Potential voll zu entfalten.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 11. Dez. 2014 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
