Thema: Unterschied zwischen Bolzen, Achsen bzw. Wellen (10916 mal gelesen)
LeniLenchen Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 21.12.2013
erstellt am: 02. Dez. 2014 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und habe da mal eine Frage. Ich konstruiere gerade ein Schubgelenk/ Kniehebel und bin mir jetzt unsicher ob ich die Gelenkverbindungen als Achsen, Wellen oder Bolzen zu betrachten habe Prinzipiell kenne ich den Unterschied -Bolzen: aufnahme von Axialkräften -Achsen: durch Querkräfte auf Biegung beansprucht; übertragen kein Drehmoment -Wellen: Übertragung von Drehmomenten Für meinen Fall fallen Wellen raus, da ich ja kein Drehmoment übertrage. Aber was genau unterscheidet jetzt eine Achse von einem Bolzen? Ein Bolzen wird doch ebenfalls durch Querkräfte auf Biegung beansprucht, oder? Ich bin verwirrt!!! Kann mir bitte jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2014 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeniLenchen
erstellt am: 02. Dez. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, danke für die schnelle Antwort! Ich hab die Definitionen gelesen und gehe auf Grund dessen davon aus, dass es sich um Bolzen handelt, da ich ja "nur" Gelenke habe und keine vollen Umdrehungen mache. Sehe ich das richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM GeForce 7900 / 256 MB Space Navigator XP Pro SP2 AIS 2010
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeniLenchen
Die Unterscheidung: - Bolzen bei Drehwinkeln <360° - Achsen bei größeren (unbegrenzten)Drehwinkeln scheint mir ganz brauchbar. Muss man aber nicht überbewerten, Worte sind Schall und Rauch. Nicht mal das Deutsche Institut für Normung ist sonderlich erfolgreich bei der Zuordnung solcher Begriffe: Da gibt es z. B. den Gewindebolzen (DIN976, umgangssprachlich: Gewindestange) Und dann gibt die DIN 24556 "Gabel-Lagerbock mit Bolzen und Achshalter". Da dient der Achshalter ernsthaft zur Sicherung des Bolzens gegen Verdrehen und Verschieben. Noch Fragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeniLenchen
Ich würde die Begriffe Achse und Bolzen nicht nach dem Drehwinkel klassifizieren, da feststehende Achsen definitionsgemäß keinen Drehwinkel aufweisen, trotzdem aber Achsen genannt werden. Eine Unterscheidung aufgrund geometrischer Ausprägung erscheint mir sinnvoller: Bolzen sind eher "kurz", Achsen eher "lang". Kurz bzw. lang sind allerdings keine eindeutig definierten Angaben, sondern beziehen sich auf ein "gewisses" Verhältnis von Durchmesser zu Länge des jeweiligen Maschinenelements. Letztendlich also doch wieder eine Gefühlssache. ------------------ Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeniLenchen
Meine persönliche Definition: Welle: überträgt Drehmoment Achse: fest oder lose, lagert üblicherweise ein sich drehendes Teil Bolzen: Befestigungselement, das auch als Drehgelenk dienen kann, und bei dem regelmäßige Demontage vorgesehen ist, üblicherweise mit Spielpassung ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2378 Registriert: 07.12.2005
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeniLenchen
So ähnlich habe ich es auch gelernt. Eine Welle dreht sich und überträgt Drehmoment, eine Achse steht und lagert. Eine Besonderheit ist die Radsatzwelle bei Eisenbahnfahrzeugen; sie dreht sich mit den Rädern, überträgt aber normalerweise kein Moment. Man spricht hier aber von Welle und nicht von Achse. ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 788 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeniLenchen
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeniLenchen
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Eine Besonderheit ist die Radsatzwelle bei Eisenbahnfahrzeugen; sie dreht sich mit den Rädern, überträgt aber normalerweise kein Moment.
Beim bremsen schon, oder? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeniLenchen
Okay, wenn die Scheibenbremse in der Mitte sitzt, oder bei Triebfahrzeugen. Bei Waggons mit Klotzbremse wiederum nicht. Aber darum heißt sie ja auch Welle. ------------------ Gert Dieter Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
